Hier mal kurz eine Richtigstellung.
wenn man was falsches schreibt, dann soll man auch richtig stellen.
Ich habe in einigen Beiträgen eine falsche Information über Jazz Regler in Verbindung mit der ProgCard weitergegeben. Diese Information hatte ich aus der Beschreibung dieses Produktes entnommen. Beziehungsweise die Informationen falsch interpretiert.
Produktbeschreibung ProgCard:
Bei JAZZ, PIX 4000, MiniPIX und SUN lus Drehzahlstellern können mit der ProgCard individuelle Parameter eingestellt werden.Zuerst werden die bereits eingestellten Parameter des Drehzahlstellers ausgelesen und per LED angezeigt. Nicht verfügbare Eigenschaften beim jeweiligen Drehzahlsteller werden nicht angezeigt, und werden übersprungen.
Einstellmöglichkeiten:
- Bremse an-, ausschalten
- Akkutyp auswählen
- Abschalt-, Abregelungsspannung einstellen
- Reaktion der Gasannahme
- Timingveränderung für den Motor
- Drehzahlregelung an-, ausschalten
- Hochlaufzeit des Motors [highlight=red]bei aktivierter Drehzahlregelung[/highlight]
- Auto-Programmier-Modus oder feste Knüppelwege
- Setzen der einzelnen Knüppelpositionen
- Zurücksetzen in Originalzustand
Im Klartext, entweder geregelt (GM) mit Softanlauf oder Steller Modus ohne Softanlauf.
Ein weicher Anlauf ohne Regelmodus (GM) ist daher (in Verbindung mit einem Jazz Regler) definitiv nicht möglich!
Gruß Wendy
Mit der Jazz Progcard kein Sanftanlauf im Steller-Modus :-(
Am Jazz nicht, aber dafür gibt´s ja Servowegverzögerung bei den Sendern der etwas gehobenen Preisklasse. Laegt man die vor die Gasvorwahl hat man auch im Stellerbetrieb nen Sanftanlauf, der zwar nicht vom Regler sondern von der Funke gesteuert wird - aber man muß nicht gänzlich drauf verzichten.
Hat die Funke so ne Funktion nicht sieht´s halt anders aus - da is dann ein freier Proportionalkanal wohl die einzige Möglichkeit die übrig bleibt.
Oder halt mit Gaskurve von 0-x% in einer Flugphase hochfahren ...Crizz hat geschrieben: Hat die Funke so ne Funktion nicht sieht´s halt anders aus - da is dann ein freier Proportionalkanal wohl die einzige Möglichkeit die übrig bleibt.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
