Nachts im (Kreisel)-Museum
echo.zulu
#1 Nachts im (Kreisel)-Museum
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Helianer.
Auf den besonderen Wunsch eines einzelnen Herrn bin ich mal in die Tiefen meiner Schubladen abgetaucht. Dabei habe ich ein paar Schätze aus der dunklen Vergangenheit der ausgegraben. Hier also die Ergebnisse der Expedition ins Prä-Headinglockium:
Der Piezo 900 war mal bei einem Vario-Chassis aus der Bucht dabei. Der wird wohl demnächst mal in nem Rumpf verbaut werden.
15362
Der G-501 ist ein Super-Kreisel. Er hat nur keinen Heading-Lock-Modus und ist an heutigen Kreiseln gemessen schon etwas groß. Zum Vergleich hab ich mal nen SMC-19 DS dabei gelegt. Das System besteht aus dem Sensorelement, der Elektronikbox und der externen Einstelleinheit.
15363
Ein ganz besonderes Schätzchen ist der G-153. Er war das Spitzengerät unter den mechanischen Kreiseln. Den habe ich noch lange in meinem Vario-Panther geflogen. Zur höheren Rotationsrate bei Pirouetten habe ich die Kreiselempfindlichkeit bei Pirouetten auf 10% ausgeblendet. Das geht heutzutage bei den modernen Kreisel gar nicht mehr. Die Box ganz oben enthält das mechanische Kreiselelement mit dem Elektromotor. Darunter ist die Elektronikbox. Ganz vorn liegt die Schalter- / Einstell-Einheit. Allein die ist schon größer als ein 401!
15364
Hier nochmal ein Größenvergleich mit meinem T-Rex 450.
15365
Die Einstell- / Schalter-Einheit im Größenvergleich mit dem LTG-2100.
15366
Ich hoffe, daß der kleine Ausflug in die Vergangenheit interessant war. Wenn es Euch gefallen hat, dann empfehlt diesen Thread weiter. Gern würde ich auch mal Eure Kellerschätze sehen.
Zuletzt geändert von echo.zulu am 17.02.2011 21:55:36, insgesamt 1-mal geändert.
jax
Beitrag von jax »
pah da fehlt der über oldskool kreisel: 8)
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
mic1209
Beitrag von mic1209 »
Klasse!!!
Danke für die Expedition in eine Zeit, wo alles noch eine Handfeste größe hatte ;)
mic1209
@jax
Uiiiiih, was ist dann denn für ein Teil??? :shock:
jax
Beitrag von jax »
das ist ein Robbe Autopilot2!
yeah boi .. autopilot u know! :D
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
jax
Beitrag von jax »
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Alex K.
Beitrag von Alex K. »
Cool, vielen Dank für Eure Bilder! Genau sowas wollte ich sehen :)
Die Dinger haben die Bezeichnung "Kreisel" noch verdient :)
Wie ist denn der Kreisel gelagert? Und wie werden die Ausschläge des Kreisels aufgenommen?
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
echo.zulu
Danke für die Blumen. Die einfacheren waren gleitgelagert. Deshalb sind die nach längerem Gebrauch in Verbrennern auch gern mal kaputt gegangen. Die Aufnehmer waren glaub ich sowas wie Dehnmesstreifen, wie sie in der Werkstoffprüfung üblich sind. Auch konnte man hören, ob der Empfängerakku schwächer wurde. Wenn die Drehzahl beim Steuern von Servos runter ging, war es höchste Zeit für das Ladegerät.
Alex K.
#9 Re: Nachts im (Kreisel)-Museum
ich habe in meinem "Ersatz-Schlüter Junior 50" nun auch einen Kreisel für's Museum, es ist ein Robbe/Futaba G154. Gestern habe ich ihn mal angeschlossen, er läuft hoch und steuert das Servo auch so an wie er soll. Allerdings war die Drehzahl nicht konstant, wenn ich den Heli gedreht habe ging sie hoch und runter, nicht so wie ich erwartet habe nur ganz kurz bei einer Auslenkung, sondern länger (ich schätze mal so 1 bis 2 Sekunden). Dann ging sie wieder auf ein bestimmtes Niveau, bis ich den Heli wieder ausgelenkt habe. Ist das so normal? Oder gibt es eine Art "Wartungsanweisung", wie man die Mechanik des Kreisels behandeln soll? Ich könnte mir denken, dass die Lager des Kreisels vielleicht ein Tröpchen Öl vertragen könnten?
Da ich leider von den alten Dingern überhaupt keine Ahnung habe, hoffe ich auf die "Alten Hasen" unter Euch :wink:
Der Heli ist jedenfalls noch nie in der Luft gewesen, dementsprechend sollte der Kreisel auch unbenutzt sein. Ich weiß allerdings nicht, ob er möglicherweise damals schon gebraucht gekauft wurde. Er sieht jedenfalls noch recht neu aus. Heute Abend mache ich auch mal Fotos für's Museum :wink:
Gruß, Alex
echo.zulu
#10 Re: Nachts im (Kreisel)-Museum
Hi Alex.
Klasse, der Thread geht weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Öl bzw. Fett in den Lagerbuchsen hart geworden ist. Damals gabs das auch gern, wenn der Kreisel mal längere Zeit in Ruhe war. Ich würde ihn vorsichtig zerlegen und die Lagerbuchsen reinigen und dann wieder neu ölen/fetten. Ein weiterer Grund für Drehzahlschwankungen kann auch die Stromversorgung sein. Wenn die Spannung nicht konstant ist, dann gibts auch keine konstante Drehzahl. Also gute Akkus und Kabel mit ausreichendem Querschnitt sind Pflicht. Kennst Du eigentlich die Seite http://www.helioldie.de? Der Eberhard hat ne riesige Sammlung alter Modellhelis und ist sehr hilfsbereit. Wenn ich mich richtig erinnere ist er auch noch in Deiner Gegend ansässig.
Alex K.
#11 Re: Nachts im (Kreisel)-Museum
Hallo Egbert,
dann werde ich den Kreisel wohl mal auseinander nehmen. Das hätte ich so oder so gemacht, da ich brennend daran interessiert bin wie es unter der Haube aussieht :wink:
Den Eberhard kenne ich, von ihm habe ich die Unterlagen für meinen Junior 50 bekommen. Dass er bei mir in der Nähe wohnt war mir gar nicht bewusst - gerade mal 100 km... da würde es sich tatsächlich lohnen mal vorbei zu fahren :wink:
Gruß, Alex
Heli_Crusher
#12 Re: Nachts im (Kreisel)-Museum
Beitrag von Heli_Crusher »
Dann muß ich mal bei jemandem hier in der Gegend nachfragen ...
Ich meine bei einem geselligen Abend einmal einen Super 8 Film gezeigt bekommen haben, wo man schön sehen konnte, was denn mit so einem Kreisel passiert, wenn der mit einem Schlüter Magic (50er Größe) abstürzt.
Da waren 10 Mann damit beschäftigt, den Kreisel zu suchen, der sich beim Absturz losgerissen hatte und dann durch die rotierenden Scheiben wie wild durch die Gegend gesprungen und gehüpft ist, bis der dann im Gebüsch verschwand.
Ich werde mich da nochmal melden (ist nun schon 2 Jahre her) und fragen, ob es den Film noch gibt.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
Alex K.
#13 Re: Nachts im (Kreisel)-Museum
So, hier mal ein paar Bilder von dem Kreisel.
Ich habe mal je einen 4-zelligen NiCD und einen NiMH angeschlossen, er hat hier jeweils eine andere Drehzahl. Außerdem ist sie im Betrieb nicht konstant sondern ändert sich ständig... von innen ist er noch wie neu, leider ist er mit irgend etwas was wie Silikon wirkt in das Chassis geklebt worden, das Zeugs geht fast nicht weg...
Gruß, Alex
31-07-08_ 005.jpg (51.4 KiB) 1514 mal betrachtet
31-07-08_ 004.jpg (62.86 KiB) 1512 mal betrachtet
31-07-08_ 006.jpg (62.03 KiB) 1512 mal betrachtet
Zurück zu „Gyros“
