Probleme beim Pitch einstellen
HAL9000
#1 Probleme beim Pitch einstellen
Beitrag von HAL9000 »
Hallo Leute,
ich habe mir vor Weihnachten einen Mini Titan ARF zugelegt und komme Wetterbedingt jetzt dazu ihn ordentlich einzufliegen. Hatte vorher einen kleinen HoneyBee CP.
Ich lese immer von -10/+10 Grad beim Pitch, kann das aber beim besten Willen nicht erreichen. Im Moment schaffe ich es gerade mal -5/+5 einzustellen. Dabei bewegt sich die Taumelscheibe sowei nach unten, dass Roo/Nick Bewegungen die Taumelscheibe schon leicht anheben und soweit nach oben, dass sie fast oben ansteht. Trotzdem erreiche ich nur ca -5/+5 Grad.
Wie lässt sich das ändern? Was könnte falsch sein?
PS: Habe auch die Flucht der zwei Zahnräder zum Heckriemen hin durch anheben der Hauptrotorwelle hinbekommen (hoffentlich greift die Madenschraube am Klemmring der am unteren Ende der Welle sitzt noch richtig, aber dadurch wurde bei mir das gesamte System viel leichtgängiger.)
Dann haste an den Pitchumlenkhebeln die Kugelköpfe auf dem inneren Loch montiert, die müssen auf das äußere Loch damit du über die Umlenkung den vollen Anstellwinkel der Rotorblätter bekommst ( = längerer Hebelweg, somit größerer Anstellwinkel ).
Danach aber unbedingt die Servos wieder begrenzen, sonst landest du bei dem genannten Servoweg bei Werten von um 16° - und das zieht der nicht, ist dann kein fliegen mehr. Außerdem gibts beim Auflaufen des Pitchkomp an den Anschlägen auch zu Problemen bei zyklischen Ausschlägen, da haun dir die Gestänge in die Blatthalter.
kowi
Beitrag von kowi »
Hm, komisch. Ich hab auch die innere Anlenkung fuer den Anfang gewählt und erreiche trotzdem meine -10 +10° Pitch!
Edit: Wobei ich gerade merke, dass an den Mischhebeln oben nur eine Borhung ist. Ich war gerade bei den Armen am Kompensator.
Zuletzt geändert von kowi am 30.03.2008 11:29:58, insgesamt 1-mal geändert.
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
Kann ich mir zwar kaum vorstellen, aber ich weiß nicht was bei dir evtl. noch dabei mit einfliest.
Am besten IBM - ähhh : HAL - postet mal ein, zwei Bilder vom Pitchkomp-Bereich.
HAL9000
Also die Kugelköpfe sind bei mir wirklich an den inneren Löchern des Pitchumlenghebels (ich dachte mir das lss ich als Anfänger mal so).
Das wäre natürlich eine ganz logische Erklärung, nur wundert mich dass in der TT-Anleitung davon nix steht, dass sich das so stark auf den Pitch auswirkt.
kowi
Beitrag von kowi »
IBM, HAL, MFG, BVB... was auch immer ;)
Bei mir schaut's so aus:
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
Tommes
Beitrag von Tommes »
Bilder von meinem Rotorkopf sind in meiner Gallerie zu sehen, damit mal evtl. vergleichen. Habe -10/+10 und noch Luft.
TDR
Simprop Thermik Excel
Hyperion Stuka (zu verkaufen)
Toledo Special 40
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Mach doch längere Hebel auf die Servos, oder gehe weiter nach aussen an den Hebeln.
Gruß Doc Tom
kowi
Beitrag von kowi »
Ja, so wie dein Kunststoff-Kopf sieht auch meiner aus. Allerdings hatte ich fuer Pitch nicht mehr so viel Platz. Ich glaub 12 wäre noch fast drin gewesen, mehr aber glaub ich nicht.
Ich hab mich was die Servoarmlänge angeht auch an die Anleitung gehalten. Meine Anlenkungen sind halt 12,5mm vom Drehpunkt entfernt. Laut Anleitung sollte man mit dieser Konfiguration auch genau auf +10°/-10° kommen.
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
debian
Beitrag von debian »
was für einen Sender hast du ? Kann es sein das du eine Begrenzung auf Pitch hast, zB. nur 50 % Stellweg ?
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
HAL9000
Ich habe mit den Bildern von kowi verglichen, kann aber keinen groben Fehler festetellen (das z.B. irgendwo etwas auf der falschen Seite eines Hebel eingehängt wäre).
@debian
Ich habe eine Multiplex Cockpit SX. Das Eigenartige ist ja, dass sich die Taumelscheibe meiner Ansicht nach fast den gesamten möglichen Weg bewegt (weil sie eben unten durch Roll/Nick schon beeinflusst wird und oben fast ansteht). Ich könnte vom Sender schon noch mehr Pitch geben, ....
Hier noch ein Bild ...
kowi
Beitrag von kowi »
Hm, deine Servoarme sehen auch lang genug aus. Aber miss mal bitte nach, wie weit die Anlenkung vom Drehzentrum entfernt sittz?
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
HAL9000
Die Servoarme sind bei 12,5mm eingehängt.
Doc Tom
erhältst Du positivpitch, wenn die TS nach oben oder nach unten geht ?
Gruß Doc Tom
kowi
Beitrag von kowi »
Ist nur so ein Gedanke: vielleicht die HRW achsial falsch eingebaut? Also ein Stück zu weit unten? Aber dann wäre der Pitch ja unsymetrisch, sofern die Anlenkungen die richtige Länge haben...
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
Zurück zu „Thunder Tiger“
