Welche Kokam 6S bringe ich max. gut in den Schacht ohne das es sich zwickt.
Mein Chassie ist noch nicht angefangen und deshalb weiß ich nicht mit HZR usw. wie es sich ausgehen kann. Mein 4800er 6S passt schon mal nicht, habe gestern mal schnell die Chassiseitenteile zusammengehalten und das wird so nichts.
Japp, beim 4000er ist finito. Der 5000er könnte (!!!) als 2x3S hintereinander oder 2/4er Pack noch passen, aber das muss man halt anfertigen lassen ausserdem ist man dann sehr schnell über 3kg.
Dennis
Zuletzt geändert von gandhara05 am 02.04.2008 18:19:48, insgesamt 1-mal geändert.
Jap, die 4000er. Ist genau perfekt, ich hab vorn noch auf jeder Seite
etwas härteren Schaumstoff angebracht, (dünn, der Akku passt sowieso
fast saugend) sodass der Akku nicht an die scharfen Kanten kommt, und
gut gepolstert ist. am Akku und an den Querverbindungen des
Akku-Schachts habe ich Velcro-Tape (damit hält er schonmal und
verrutscht nicht) und festgemacht wird er dann mit 2 Klettbändern.
EDIT: ist auch vom Schwerpunkt her perfekt!
Ich hab auch zwischen 5000er Flightpower und 4000er Kokams abgewägt,
aber Kokam ist einfach die bessere Zelle, das war mir dann wichtiger.
Mein Chassie ist noch nicht angefangen und deshalb...
Wie, du hast nen Logo bei dir liegen, und hältst es aus ihn nicht Zusammenzubauen???
Viele Grüsse
Logo 500 3D V-Stabi -> Bell LongRanger V-Stabi | Emcotec | TS: DS8822 | BLS251 | Jazz 80-6-18 | Orbit 25-08HE | Kokam H5 6S1P 4000 | Helitec 550CFK | V-Tails 95 | Alle Mikado-Tuning-Teile Eco7 Sport Brushless + Boardless GY401 | HS81MG | Jazz 80-6-18 | Hacker C50-L-14 | Robbe RO-Power 3S1P 5000 / Kokam H5 3S1P 4000 | Helitec 470CFK | Alu-Rotorkopf | Freilauf | Alle Wellen gehärtet Blade MSR, Twister Skylift mit Schlepphaken und weiteres Kleinzeugs (Auch mit nicht drehbaren Flügeln) Funke: MX-24s Spektrum 2,4
Welche Drehzahl und welche Flugzeiten habt ihr?
Mit oder ohne V-Stabi?
Welcher Flugstil?
Blätter 553 mm Maniac und "noch" den Z-Power habe ich!
Mit V-Stabi
Orbit25-8 und Helitecs (Genaueres siehe Sig)
Flugstil: 3D - meist recht "weich", ich mag harmonische Figuren, in etwa
so wie Jetschin in dem Video auf der Mikado-HP (nur natürlich nicht so
perfekt ) Aber auch mal etwas härter wenn ich grad Lust hab
Drehzahl: 2200rpm durchgehend, keine Flugphasen (ich werde bald mal 2350 testen)
Flugzeit: immer genau 5min, mit Timer, dann sind zwischen 2800 und 3100 mAh raus, je nach Flug, dann hab ich noch ordentlich
Sicherheitsreserve. Denke, bei wärmeren Temperaturen kann ich mal
6min probieren.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
