Motorendrehzahl U/Volt?
haihappen
#1 Motorendrehzahl U/Volt?
Beitrag von haihappen »
Hallo Jungs,
ich stoße bei den Beschreibung der Brushless-Motoren immer auf die Angabe "U/V" und kann nichts damit anfangen (z.B. der 450TH hat U/V 2900). Soll ich hier wirklich die 2900 U durch 12 V teilen, um die tatsächliche Drehzahl des Motors zu errechnen?
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
-andi-
Beitrag von -andi- »
Sers!
nein nicht teilen - multiplizieren!
2900U/V * 12V - wer in Mathe aufgepasst hat sieht das man(n) das sich da die Volt kürzen - übrig bleiben U
somit müsste die richtige Einheit lauten: (U/min)/V - schaut aber dumm aus :-)
aber egal. multiplikation und du kast die U/min.
Nur aufpassen - manche Hersteller geben die leerlauf Umdrehungen an, manche die Lastumdrehungen ;-)
sonst is ja net lustig ;-)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
haihappen
Hi Andi,
Mathe ist bei mir schon so lange her - aber den Dreisatz brauche ich immer noch, um z.B. Widerstandswerte zu berechnen.
Danke für die Aufklärung.
Lustig bleibt es ohnehin, denn ob Last oder Leerlauf - das wird ja selten bis nie angegeben.
Servus von Andreas
Zurück zu „Elektromotoren“
