Stellkraft von kg in Ncm umrechnen?
#1 Stellkraft von kg in Ncm umrechnen?
Leider studiere ich kein maschinenbau sondern nur elektrotechnik und habe eine Probleme mit der Mechanik. Und zwar vermute ich das ich einen billigen Servo verbaut habe und wollte diesen mal mit den anderen vergleichen. allerdings wird bei allen servos die stellkrraft in Ncm angegeben. Bei dem Servo, den ich verbaut habe, wird die stellkraft in kg angegeben. wie kann ich das denn mal umrechnen? Die stllkraft beträgt 1,5 kg.
Logo 600 3D
Hallo!
Ich studier zwar Maschinenbau, aber die Angabe "Stellkraft = 1,5Kg" sagt eigentlich nix aus.
Da müsste ja wenn dann die Hebelarmlänge angegeben sein.
Was mir logisch erscheinen würde, dass sich diese Angabe auf eine Hebelarmlänge von 1cm bezieht, das wären dann 15Ncm Drehmoment.
Beste Grüße
Fabian
Beste Grüße
Fabian
Dragonfly 4 - Piccoboard Plus
Logo 500 3D AC3X - BLS, Jazz, Orbit 25-08, ...
Flugstatus - noch weiche Knie während Pirochaos
wenn da steht 10Ncm heißt das
im Abstand von 1cm des Drehpunktes deines Servoarmes herscht eine Kraft von 1kg.
So hab ich das irgendwann mal gelernt....
1kg = 10Nm ist aber leider falsch!
Das sind wenn dann ca. 10N. Das hat rein garnix mit einem Dreh bzw Stellmoment zu tun.
Beste Grüße
Fabian
Beste Grüße
Fabian
Fabian hat geschrieben:1kg = 10Nm ist aber leider falsch!
Beste Grüße
Fabian
ja weils genaugenommen nicht mit 10 sondern mit 9,81 multipliziert werden muss
Ausserden handelt es sich um Ncm und nicht um Nm und soviel ich auch ohne irgend ein studium in der richtung weiss gibt Ncm die kraft an die bei einer hebellänge von 1 cm anliegt.
Zuletzt geändert von Exxtreme am 03.04.2008 22:57:28, insgesamt 1-mal geändert.
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
Und für die, die es genauer wissen wollen: Eine Masse von einem KG erzeugt auf der Erde eine Kraft von ca. 10N. (Erdbeschleunigung = 9.81 N/kg)
Die Angaben der Servo in Ncm beschreiben ein Drehmoment, wie Tueftler schon richtig geschrieben hat!
Man kann also nicht sagen die Stellkraft ist 1,5kg, das ist schlichtweg falsch vom Hersteller. Aber ich geh mal davon aus dass die damit ein Drehmoment von 15Ncm haben.
Beste Grüße
Fabian
Beste Grüße
Fabian
Da darf aber tortzdem nicht stehen "1kg = 10Ncm"Exxtreme hat geschrieben:ja weils genaugenommen nicht mit 10 sondern mit 9,81 multipliziert werden muss
wenn dann:
"1kg = 10N"
Ich muss mich da ständig damit rumschlagen drum bin ich grad in dem Thread so aktiv
so ich habe auf eine anderen seite eine andere angabe gefunden. Da heißt es, dass das Servo ein drehmoment von 1,2kg*cm hat. demnach müsste es ca. 11,772Ncm haben
. Aber das kommt nie im Leben hin. ich habe ein anderes servo, was nur 5Ncm hat und das ist um einiges stärker und genauer. Da muss der Herstell eine wunschvorstellung angegeben haben.
Logo 600 3D
