welche ist die gängigste Methode für das Lackieren einer Spirit Pro Haube?
Soll ich die Haube von innen lackieren, wie das z.B. die Lexan-Karossen von R/C Autos gemacht wird, oder besser von aussen?
Welche Art von Farben soll ich verwenden? Was eignet sich am besten als Maskiertape? Ich möchte ungefähr solchen Effekt erreichen.
Danke,
iggy
Spirit Pro Haube lackieren
- Modellbauer
Ich habe meine mit einer Tamiya lexanfarbe von Außen lakiert, das hält sehr gut, ohne Klarlack.
hatte nun schon zwei abstürze und nie ist die farbe abgeplatzt.
Du kannst sie natürlich auch von innen lakieren, dann kannst du dir Klarlack ( wenn du überhaupt willst) Sparen.
Es geht beides, ich würde wohl von innen lakieren
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Habe meine Haube von innen mit Tamiya Lexan Farbe lackiert hat den Vorteil das Sie von aussen schön kratzfest ist und auch ein bißchen glänzt.
Gruß Kai
Gruß Kai
Nordbayern
Hallo!
Aha, in diesem Forum also auch die Frage...
Lexan Farbe von innen, wie schon geschrieben, ist OK, vorher gut mit Seife auswaschen. Evtl. mit Küchentuch und Spiritus auswischen, dann hält das auch. Und bei sphärischen Wölbungen wie der Spirit Haube, in der man mit Maskiertape wenig Chancen hat, mal mit Windows Color versuchen. Läßt sich ja nach dem Trocknen problemlos wieder entfernen. Für kleine Muster wie Sterne etc ist es allerdings nicht geeignet, hier dann doch wieder die Maskierfolie aus dem Carbereich nehmen.
Gruß Markus
Gruß Markus
