Heisser Motor und Regler
Erwin
#1 Heisser Motor und Regler
Beitrag von Erwin »
Wer kann mir bitte helfen?
Mein Mini Titan hat nach ca 6-7 min Schwebeflug einen heissen(OBL 29/35-10H ) Motor (man kann ihn kaum noch anfassen) und der Regler(BLC-40) ist nicht viel weniger heiss.
Mechanisch ist alles leichtgängig.
Verwende zur Zeit noch 2100 10C Lipos da die 30C Kokams erst diese Woche kommen. Aber ich denke, daran wird`s nicht liegen.
Kann`s ev. an der Reglerprogrammierung liegen?? Habe sie in Werkseinstellungen belassen weil sich das programmieren mit der Piepserei ziemlich kompliziert anhört und ich nichts irrtümlich verstellen möchte.
Wenn aber andere Werte besser sind, werde ich das machen.
Hat jemand Erfahrung und kann mir ideale Einstellungen nennen?? (Anleitung zum Programmieren hab ich)
Auch der Akkuschutz setzt ziemlich brutal ein, man merkt kaum eine Drehzahlverringerung, er beginnt nahezu sofort zu stottern und abzuregeln.
Habe den selben Regler in einem DF 37 (annähernd selbe Grösse) jedoch mit einem Algin Motor, da funktioniert alles wunderbar und wird nur ein bisschen warm.
Aber der Motor sollte ja nicht schuld sein, denn ich hoffe das TT kein Antriebsset verkauft das nicht zusammenpasst.
Danke im voraus,
Grüsse Erwin
Erwin
#2 Heisser Motor und Regler
Beitrag von Erwin »
Danke im voraus,
Grüsse Erwin
burgman
Beitrag von burgman »
Hm...Helfen kann ich Dir bei Deinem Problem nicht.
Aber ob es hilft, wenn Du Deine Frage gleich mal in 2 Threads postetst ?
Gruß, Jörg+++
Du kommst an der Neuprogrammierung nicht vorbei, wenn der Akkuschutz auf niedrige Ströme geprogt ist haut´s den derbe rein, spricht dafür das er nicht unbedingt im Heli-Setup läuft. Das proggen ist easy :
Sender an, Pitchhebel ( der ohen Gasvorwahl ja auch Motorregler ist ) in Vollgasstellung, Empfänger anschalten - Regler geht in den Prog-Mode ( mit entsprechender akustischer Signalisierung ).
Pitchhebel auf voll negativ, Prog-Modus startet mit dem ersten Paramter ( Akkuschutz ). Der erste Ton kennzeichnet den Programmierschritt, der Ton nach der kurzen Pause die Option für den Programmpunkt ( Dafür brauchste die Liste ). Wenn eine Option ausgewählt werden soll, Pitchhebel auf Vollgas und warten, bis der Quittungston erfolgt. Dann Pitchhebel wieder auf voll neg., dann kommt der nächste Prog.-Schritt.
Wenn du keine deutsche Anleitung hast sag bescheid, ich kann dir da helfen und das ganze gerne detailierter mitteilen.
Normalerweise bleiben Regler und Motor recht kühl, vermutlich ist ein falsches Timing eingestellt. Am besten AutoTiming einstellen.
Zuletzt geändert von Crizz am 14.04.2008 10:57:44, insgesamt 1-mal geändert.
lumi
Beitrag von lumi »
Wir haben zwar keinen MT.. Wenn Motor & Regler bei idealer Spannungslage zu heiß werden, ist es häufig ein Zeichen, dass man zu weit im Teillastbereich des Reglers arbeitet (zu großes Ritzel).
Gruß Wendy
lumi
Beitrag von lumi »
Moin moin, :wink:
burgman hat geschrieben:Hm...Helfen kann ich Dir bei Deinem Problem nicht.
Im Gegenteil.. es wird verwirrend.. im anderen Thread habe ich geschrieben:
"Wir haben zwar keinen MT.. Wenn Motor & Regler bei idealer Spannungslage zu heiß werden, ist es häufig ein Zeichen, dass man zu weit im Teillastbereich des Reglers arbeitet (zu großes Ritzel)".
Gruß Wendy
Zuletzt geändert von lumi am 14.04.2008 07:55:40, insgesamt 2-mal geändert.
@Team : bitte zu einem Thread zusammenfassen. thx !
Erwin
Beitrag von Erwin »
Entschuldigung,
ich dachte man kanns überall reinstellen wo es passt.
Ob´s hilft weiss ich nicht, dachte dass es mehr leute lesen.
nö, das wird auch so gelesen - am besten ( gerade weil in Verbindung mit der Proggerei ) war das Einstellen im Themenbereich Mini-Titan. Bist ja noch recht frisch dabei, daher absolut entschuldbar ( is ja auch nix tragisches ), mit der Zeit wirst du merken das im allgemeinen sehr schnell und umfassend reagiert wird - die Gemeinde hier ist sehr groß :)
Erwin
Beitrag von Erwin »
Hallo Crizz,
Werde ihn heute am Abend neu Programmieren, dazu noch ein paar fragen:
Soll ich den Motor angesteckt lassen, wenn ja genügt es ihn auf der Fernbedienung abzuschalten (sicherheitshalber Riztel weg vom HZR) oder muss er beim Programmieren abgesteckt sein???
Danke
Erwin :D
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Oder das Timing stimmt nicht, im schlimmsten Fall können dann Regler und/oder Motor Schaden nehmen. Also bitte zuerst mal die Einstellungen vom Regler überprüfen. Ich weiß allerdings nicht, welche der Einstellungen richtig sind. Evtl. solltest Du noch nen Topic ins MT-Forum mit nem Link auf diesen hier posten. Dann können alle Antworten in einem Thread gesammelt werden.
Er muß beim proggen ganz normal angeschlossen sein. Wichtig ist das du nicht AuRo aktiv hast oder ne Gasvorwahl aktiv ist. Es muß also an der Funke der Zustand sein, wo du normalerweise mit dem Pitchhebel auch die Drehzahl beeinflussen würdest. Würdest du den Motor abtrennen hörst du die Signaltöne nicht mehr, die werden über die Motorwicklung erzeugt. Würdest du die Spannung vom Regler weglassen könnte man ihn nicht programmieren.
Wenn du den Empfänger einschaltest und der Pitch (Gas-)Hebel auf + Maximum steht läuft der Regler nicht an - er erkennt die Vollgasstellung als Aufforderung, in den Programmiermode zu wechseln.
Zur Sicherheit bietet es sich an, entweder den Motor mechanisch vom Antrieb zu entkoppeln ( Befestigungsplatte lösen und Motor etwas nach hinten ziehen und fixieren ), man kann auch die Rotorblätter abschrauben oder das ganze einfach im Freien durchführen ( letztere Variante wähle ich, ich mach das in meiner Garage - notfalls stoppt die Decke den Aufstieg :D ).
lumi
Beitrag von lumi »
Moin Egbert :wink:
echo.zulu hat geschrieben:Oder das Timing stimmt nicht ....*snip*
War auch mein Gedanke, daher die Empfehlung, die Programmierung neu durchzuführen und "AutoTiming" zu aktivieren. Ich hab das am WE bei meinem Trainer beobachtet ( hat den TT-Regler der ersten Generation ) :
Im Auto-Betrieb war mir die Leistung zu gering, also auf hartes Timing gestellt. Regler und Akku wurden erheblich wärmer als im AutoTiming-Betrieb, Flugzeit entsprechend kürzer. Also zurück auf AutoTiming und Gasannahme auf "schnell" geändert, brachte zwar nicht ganz so viel aber war die sinnvollere Alternative.
Den Rest macht man dann eh über Gaskurve und Ritzel, der TT-Regler mag es nicht wenn er mit weniger als 55 % arbeiten muß, wohl fühlt er sich ab ca. 65 % Öffnung. Für den Betrieb mit 4S werd ich da entweder dauerhaft runterritzeln oder nen Jazz einsetzen.
lumi
Beitrag von lumi »
Crizz hat geschrieben:
Moin Crizz..
ich kenne den BLC-40 nicht.. Beim Jazz ist zB. Autotiming im Werkszustand aktiviert (lässt sich auch nur per Progcard deaktivieren) . ist das beim BLC-40 anders?
Gruß Wendy
