also ich kann aus eigener Erfahrung folgendes zum Bienchen schreiben:
- die Bürstenversion taugt nicht, der Motor ist nach 5-10 Akkuladungen Schweben durch, also gleich 50€ mehr für die BL-Version ausgeben.
- Der Hero hat in der Standartversion ein bischen zu wenig Druck, das heißt rechts rum gehts nur behäbig, hierfür gibt es ein Tuningritzel inkl. Zahnriemen, was Abhilfe schafft (Ca 16€)
- Ab und an gibts Probs beim Einstellen von Pitch/Spurlauf, da beides über eine Anlenkung gemacht werden muß und man (manchmal) den Spurlauf mit den vorgegebenen Gewinden nicht hinbekommt, auch hier gibts nen Spezialgestänge, das sich dank gegenläufiger Gewinde wesentlich genauer einstellen lässt (ca.6€)
-Bei erst bester Gelegenheit sind die O-Ringe der BLW gegen welche vom Standard (nicht SE) REX zu tauschen, bei unserer Biene waren die viel zu weich (ca 2€)
-Am Heckgetriebe kontrollieren ob der Zahnriemen auch wirklich ins Zahnrad greift, bei manchen Lieferungen springt er da gern mal über (habs gegen ne Welle vom Dragonus getauscht, geht Prima)
-Die E-Komponenten sind nicht die besten, reichen aber für den Anfang völlig aus
So, das wars eigentlich, mit ein wenig Zusatzinvestition bekommt man nen sehr schönen, leicht zu händelnden guten preiswerten Einsteiger Heli. Das Fliegen macht wirklich Spaß damit und man hat auch nicht so große Bauchschmerzen, wenn der mal runterfällt, denn die E-Teile sind recht preiswert.
EDIT: Die CFK Version aus dem Link würd ich überdenken, da die CFK Teile als E-Teile nicht zu bekommen sind ich hab zumindest noch keinen Shop dafür gefunden, und die ALU Teile sind als E-Teile wesentlich teurer als die aus Plastik...
Passende Links:
http://www.hbk2.de.vu/ (HBKII Forum, klein aber fein)
http://maik-thueringer.de/1.html (eine sehr Umfangreiche Seite mit Tips und Tricks zur Biene)
