Wo beim SE V2 den Regler positionieren?
Ls4
#1 Wo beim SE V2 den Regler positionieren?
Beitrag von Ls4 »
ich baue grade einen SE V2 auf und Frage mich wo ich den Jazz Positionieren.
DIe Angedachte Position ist ja wohl vorne auf der Grundplatte, aber da geht der Jazz ja nicht drauf. Ich sträube mich ein wenig dagegen den vorne über stehen zu lassen.
Bei einem Crash von vorne ist der Jazz als teuerste Teil, dann das 2. was nach dem Akku schrott ist.....
Ich habe gute Erfahrungen mit dem Regler an der Seitenwand bei meinem Df37.
Geht das beim Rex auch? Ich verschließe dann halt leider eine der Lüftungsöffnungen für den Motor.
Bekommt der Motor dann von 3 Seiten immer noch genug Luft?
Wie habt ihr das gemacht?
Mit freundlichem Gruß
Tim
Depron F-18
robin-1712
Beitrag von robin-1712 »
meiner ist unterm heli...oder klemm ihn an der seite an...hatte ich auch mal gemacht...passt mit der haube und ist gut gekühlt. ansonsten halt vorne.
Gruß, Robin
Stanilo
Beitrag von Stanilo »
Motor und Lüftung zu,bist du des Wahn?
Machste den Regler nach vorne,steht nicht viel über,nur 1-2 cm.
Kannst ja den halter was verlängern,so das der Jazz vollkommen
auf der Platte ist.
Winke Harry
Fleischwolf
Beitrag von Fleischwolf »
Ich habe ihn vorne auf der Grundplatte mit doppelseitigem Tesa angeklebt. Wenn der Rex dann wirklich mal auf die Nase fällt, löst dich das Klebeband, der Jazz gibt nach und die Absturzenergie geht in die Grundplatte.
Bis jetzt hat er so alle Abstürze überlebt.
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Mantis
Beitrag von Mantis »
Ich hab den Jazz hinten zwischen den Chassisplatten eingebaut.
Empfaenger nach vorne unter die Akkurutsche. Dadurch ist der Empfaenger
auch weitmoeglichst von den Hauptrotorlagern entfernt, hatte schonmal
wegen defekten Lagern einen fastabsturz durch Holds im Sekundentakt...und
der Empfaenger ist eh das guenstigste Teil im Rex...
Gruss Andre
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
Ls4
Beitrag von Ls4 »
das ist auch sehr nett
bei meiner Lösung sieht man mehr von den Kabeln. Mal sehen wie ich es dann am Schluß löse
Oder auch so lasse
Gruß Tim
Depron F-18
bravesurfer
#7 Re: Wo beim SE V2 den Regler positionieren?
Beitrag von bravesurfer »
Ls4 hat geschrieben:Hi,
Hallo Tim,
da gab es schon mal einen größeren Thread nebst Umfrage unter http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... kkurutsche
mit freundlichen Grüßen
Markus
T-Rex 250, BL250 3400KV, RCE-BL15X, GP750/S9257, 3x DS410, T-Rex 450SE V2, BL 430XL 3700KV, Jazz40-6-18, GY401/S9650, 3x HS-65MG T-Rex 600 ESP, BL 600M 1220 KV, Jazz 80-6-18, GY401/S9254, 3x S3152 T-REX 600 Alu, BL 650L 1220 KV, Jazz 80-6-18, V-Stabi, 1x S9254 / 3x S3152 Augusta 119 Koala (T-Rex 600 GFK), BL 650L 1220 KV, Pulso HDLH 100, GY611/BLS251, 3x S3152
Zurück zu „T-Rex 450“
