als ich mal wieder in Bottrop war, habe ich mir ein neues Chassis für den
Cherokee zugelegt. Weg mit der Push-Pull-Anlenkung. Die direkte
Ansteuerung kann nur von Vorteil sein, dachte ich. Für 96 € erwarb ich
also das Chassis.
Da ich die Motorwelle meines Kora etwas gekürzt hatte, hatte ich mich
geistig schon auf einen neuen Motor eingestellt. Aber zu meiner
Überraschung paßte das prima. Nach dem Umbau stand die Welle sogar
etwas über dem Antriebsritzel heraus.
Die Servos 3150 passen übrigens ohne Probleme.
Die Probleme waren ganz anderer Natur. Als Anfängerpilot hatte ich
immer LiPos mit möglichst großer Kapazität erworben(s. Signatur). Das
rächte sich jetzt. Ich mußte meine "Canopie" ziemlich stutzten und die
ganze Akkuaufnahme umbauen, damit das annähernd ins Gleichgewicht
kommt. Für meinen zuletzt erworbenen Akku besteht kaum Hoffnung auf
Weiterverwendung. Aber seht selbst:
Hier wäre dann die modifizierte Akkuaufnahme.
Vorne habe ich das Chassis gekürzt um Gewicht zu sparen.
Die Metallstreben sind von meinem alten Chassis.
So, das ganze dann mal auf die "Schwerpunktwaage"
Aber erst mal ohne Haube. Er ist einen Hauch hecklastig. Gut so. Wofür Fischertechnik doch alles gut ist...
Und jetzt mit Haube...
Damit ist der Häuptling etwas kopflastig. Ich hoffe das ist zu trimmen.
Mit dem überstehenden Akku sieht der Häuptling allerdings ziemlich
sch... aus...
Hier kommt mein "LongRange"-Akku.
Ich habe etwas Bauchschmerzen wegen der Paddelstange.
Ob die den Akku rasieren könnte? Was meint Ihr dazu?
Dazu kommt noch die doch etwas heftige Kopflastigkeit, oder?
Ich weiß noch nicht, ob ich den so versuchen sollte zu fliegen.
Ich werde dann mal weiterschrauben. Fliegen werde ich dieses Wochenende wohl nicht mehr, denn gleich geht es auf die Intermodellbau nach Dortmund.
Bin auf eure Kommentare gespannt. Hat vielleicht schon jemand den Umbau hinter sich?
Ich bekomme demnächst hoffentlich noch den SLS ZX 3700 30C. Der
wiegt nur 390g und beseitigt hoffentlich mein "Kopfproblem"
Grüsse aus Bochum,
Dirk
