Silikonschlauch auf CFK kleben - mit was
#1 Silikonschlauch auf CFK kleben - mit was
Will die Kanten von meinem Akku-Vorbau mit aufgeschnittenem Silikonschlauch polstern - ein kaputter Lipo ist genug.
Hebt da Sekundenkleber? Oder was sonst?
(will keinen extra Kantenschutz irgendwo für 8€/m+porto bestellen und dann 1 woche drauf warten...)
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
An der Stelle wird Sekundi sicher gehen.
An stärker belasteten Stellen wird der Silikonschlauch durch CA spröde.
Hatte ein Freund mal bei seiner Wasserkühlung im Boot. Er hat den Reglerkühlschlauch schön am Rumpf festgeklebt und sich nach einer Weile gewundert warum sein Kan immer Wasser zieht
DIY statt RTF
Wie wärs mit Silikon!?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#4 Re: Silikonschlauch auf CFK kleben - mit was
Wie viel brauchst?ER Corvulus hat geschrieben:(will keinen extra Kantenschutz irgendwo für 8€/m+porto bestellen und dann 1 woche drauf warten...)
0,5m? 1m?
Kantenstärke 1-2mm?
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
ca klebt besser auf CFK..... und Sekundenkleber auf Silikonschlauch hält auch superWie wärs mit Silikon!?
so das zum badewannen abdichten? Hätte ich da - hebt das? Komme da ja auch beim Akkuwechsel mal drann...Ladidadi hat geschrieben:Wie wärs mit Silikon!?
Grüsse wolfgang
@Wolfi
Wieso packst du nicht den ganzen LiPo in eine 2-3cm dicke silikonschicht ein? Dann ist der gut geschützt und wenn man Kinder zu Besuch kommen haben die n Gummiball zum spielen....
*und wech*
cu
Andi
*und wech*
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
*NachrechtsGuck* *NachLinksGuck*
...kein "Wolfi" da
Grüsse wolfgang (bei dem kein Kind zu Besuchen kommen muss - da ist immer eins da
...kein "Wolfi" da
