Fragen zu GCT X-Treme vom Blattschmied!! Wichtig!!!!
#1 Fragen zu GCT X-Treme vom Blattschmied!! Wichtig!!!!
heute sind meine neuen Rotorblätter angekommen! Jetzt habe ich gesehen das da so große durchsichtige Unterlegscheiben bei sind!!
Meine Frage ist ob ich die beim Rex brauche oder ob ich die ohne montieren kann??
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
Wenn du spiel zwischen Blatt und Halter hast ja sonst nö.
Brauchst für den Rex nicht.
Die sind dafür gedacht wenn die Blätter an nen MT geschraubt werden
edit: zu langsam
edit: zu langsam
Zuletzt geändert von bvtom am 25.04.2008 13:17:07, insgesamt 1-mal geändert.
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
Cool danke!
Dann werde ich mal montieren! Will die Dinger endlich mal testen!!
Jens
Jens
Die gehen super, ich fliege die auch. Sie sind m.E. etwas wendiger und brauchen weniger Leistung als die Maniacs, die ich vorher geflogen habe.
- robin-1712
hab auch neue x-treme drauf, konnte leider noch nciht testfliegen ABER mir ist aufgefallen, dass die blätter zwar ohne scheiben passen, ich das blatt asber am ende nach oben und unten bewegen kann, weil ganz am anderen ende des blattes, also das im halter, noch platz nach oben und unten ist. nur an der stelle der bohrung sind die blatthalter fest. ist das normal/OK?!
Gruß, Robin
Gruß, Robin
Hab die alu Blatthalter. ohne scheibe ist ein wenig viel spiel und die blatthalter schneiden sich in die blattwurzeln. einfach 2 kunststoff scheben glaube 0,2mm zurecht schneiden und die dinger passen perfekt und lassen sich ohne zu stocken aufklappen.
IST DOCH NUR N HOBBY!
Beim MT braucht man die auch net unbedingt, wenn man die TT-Klemmeinlagen verwendet. Sonst snd die eben überall dort von Nöten, wo der Blatthalter grüßer ist als die Blattwurzel.
Beim MT braucht man die auch net unbedingt, wenn man die TT-Klemmeinlagen verwendet. Sonst snd die eben überall dort von Nöten, wo das Blatthaltermaul größer ist als die Blattwurzel.
- robin-1712
sagt doch mal bitte ob das nun so ok ist...hab auch neue x-treme drauf, konnte leider noch nciht testfliegen ABER mir ist aufgefallen, dass die blätter zwar ohne scheiben passen, ich das blatt asber am ende nach oben und unten bewegen kann, weil ganz am anderen ende des blattes, also das im halter, noch platz nach oben und unten ist. nur an der stelle der bohrung sind die blatthalter fest. ist das normal/OK?!
Gruß, Robin
Gruß, Robin
So komme gerade vom fliegen!
Die Blätter sind echt geil! Viel wendiger und präziser zu fliegen als vorher,finde ich!
Das einzige was ich nachregeln mußte war die Drehzahl, irgendwie hatte ich 100 U7min wenig als mit den Align Blättern!!
Jens
Jens
- robin-1712
leigt vllt daran das die blätter breiter sind als die von align....sind die blätter auch so "wackelig" in den haltern wie bei mir?
Gruß, Robin
Gruß, Robin
Blätter dürfen in den Blatthaltern nicht wackeln sondern müssen "saugend" drinsitzen.
Aus irgendwelchen Plastik-Teilen (Gelber Sack/Verpackungsreste...
) passend dünne Scheibchen basteln.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
Wolfgang, bei Blattschmied´s müßte er die eigentlich haben.... Die liefert Heiko bei den 315ern / 325ern eigentlich gleich mit. Ich hatte das in meiner Bestellung nichtmal vermerkt, das sie auf´n MT kommen sollen - und hatte für beide Sätze die entsprechenden Beilagscheiben mit dabei.
@Robin : Alu oder Plastik-Blatthalter ? Bei den Plastik kommts schonmal vor das die vorne strammer packen als an der Bohrung, und wenn du nicht die TT-Beilaggriffe drinnen hast müssen die oder besagte Distanzscheiben auf jeden Fall zwischen Blätter und Blatthalter ( Egal ob TT-Alu oder TT-Plastik, die haben das große Maul zur Aufnahme der TT-Holzlatten ).
Und bei den Alublatthaltern kannste dir gleich nen neuen Satz draufmachen, wenn du schmale Blätter wie HT oder Blattschmied ohne Beilagscheiben festdonnerst - dann ist das Alu gestreckt, kriegste nichtmahr ohme Schaden auf die nennweite geöffnet. Hoffe das ist nicht der Fall bei deinem Heli.
