Der Jazz und seine Prog?
matrix
#1 Der Jazz und seine Prog?
Beitrag von matrix »
Hallo Heligemeinde,
da war ich ganz stolz, mir enen neuen Regler und einen neuen Empfänger leisten zu können und nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
Ausgepackt, Bedienung gelesen, eingebaut, sauber verkabelt und dann blöd geschaut.
Als erstes habe ich den neuen Empfänger implantiert. R156F raus und den R168DP rein.
Wegen der FX18 sollte man R treu bleiben,grins.
Funke auf PCM, Doppelsuperquarz in den Empfänger und die Känalbelegung des 156F für den 168DP übernommen.
Alle Funktionen O.K.
Weiter mit dem Regler!
RCE-BL35X 35A raus operiert und den 40-6-18 wieder implantiert.
Testen :shock:
Drehzahl enorm hoch. In der Funke andere Gaswerte geproggt.
Nun wollte ich mal den Helimode 4 mit Liposave Mode 9 probieren.
In der Funke den Funktionstausch vorgenommen, Gas auf Schieber Kanal 7.
Kurz getestet, Motor läuft an.
Sicherheitshalber der Trottle Off von Steckplatz 5 rein, man weis ja nie.
Schalter umgelegt.......VOLLGAS :!: :!:
Im Govener Mode beim BL und auch im APM des Jazz, ist der Motor Aus, so wie es sein soll.
Beim Helimode des Jazz rast der Heli beim einschalten des Motor aus, los wie eine wild gewordene Hornisse.
Helft mir Jungs, ich möchte wieder fliegen mit dem Rex.
Gruss aus AAchen
Robby
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
DH-Rooky
Beitrag von DH-Rooky »
Nimmst du da zufällig einen extra Modellspeicher zum proggen?
Im übrigen würd ich den Motor mal lieber raus nehmen zum Einstellen
Gruß Flo
T10CP
matrix
#3 Der Jazz und seine Prog?
nein, progge direkt im Modellmenü.
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
slucon
Beitrag von slucon »
soweit ich weiß, kannst du den Jazz NICHT im Modellmenü proggen, leg dir dazu ein einfaches Flächenprogramm an und dann mache es genau so, wie in der Anleitung beschrieben, zuerst APM und dann die 4 und zum Schluss die 9, dann sollte alles laufen.
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
DH-Rooky
bei mir geht das
Gruß Flo
T10CP
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Selbstverständlich kann man den Jazz auch im normalen Modellspeicher programmieren. Man muss nur dafür sorgen, daß der Regler einen Leerlauf und einen Vollgaspunkt lernen kann. Also am einfachsten mit einer Gasdiagonale. Dann geht´s völlig easy.
Hat sich bedankt: 10 Mal
Warum sollte man den Jazz in einem extra Modell proggen?
Ich empfehle dann immer, erst die Funke kennen zu lernen, und DANN Einstellungen zu machen.
Ach ja, Gas gehört auf Kanal 3.
Und, bitte das Bild entfernen, das Copyright liegt definitiv nicht bei Dir.
Zurück zu „T-Rex 450“
