T-REX 500 mit 6S SLS ZX 3300mAh
Sers!
Ich fliege die ZX2200 30C im Rex450 und im Hurri als 6S
bin bis dato begeistert von den Zellen! Super Druck, tolle Spannungslage. Ein drift ist nach dem entladen so gut wie nicht verhanden. Der Balancer macht beim Laden auch fast permanent Urlaub.
Der service von Stefan ist auch klasse!
Kann die ZX nur empfehlen!
cu
Andi
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Servus Andi...
Hab genau denselben Akku geordert...
Wie lange fliegst bei welchem Ritzel mit welcher Drehzahl damit?
Ich plane mal mit max. 4 - 4 1/2 Minuten bei Kampfdrehzahl...
MfG Tobi
MfG Tobi
Fusion 50 FBL | 5.1 | Jive | Scorpion | BLS | Edge
Sers Tobi!
Ich flieg mit dem 500TH - 13Z. Der jazz ist auf 2700 HS eingestellt.
Damit kann ich an die 7 min in der Luft bleiben. Lade dann ~1800 nach. Manchmal ein bissi mehr
cu
Andi - der noch recht ruhig fliegt
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
gehts net um den 500er ??ToxicTear hat geschrieben:Sers Tobi!
cu
btt:
mich interressiert dieser lipo für den 500er rex auch sehr. ich hatte danach schon einmal in einem andren 500er thread gefragt, aber keine antwort bekommen. ich glaube also nicht das den hier jemand fliegt, jedoch sollte das schon funzen, wenn man sich die tests vom finnless bob anschaut!
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
@Jonas
Jap - eigendlich geht es um den 500 rex.
Tobi hat aber nach den 450ger gefragt - darf ich ja trotzdem beantworten, oder?
Primär geht es ja um die Zellen. Die dürften auch bei größerer Kapazität zumindest ähnliche Qualität haben
cu
Andi
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
- Bayernheli01
Also die 3300er fliege ich im 6s-Verbund als 2x 3s 3300er im Hurricane 550
die Zellen sind richtig gut und haben Dampf ohne Ende...
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
@ToxicTear:
ich dachte der post von tobi bezog sich auf elvio 3, hab net auf die begrüßung geachtet, sry
@byernheli01:
wie sieht es damit mit dem schwerpunkt aus?
@byernheli01:
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
- Bayernheli01
Da der Empfängerakku im hinteren Teil vom Chassis steckt, kein Thema, passt wie angegossenhelijonas hat geschrieben: @byernheli01:
Carsten
Carsten
