Hauptrotorwellen- Stellring
Günter
#1 Hauptrotorwellen- Stellring
Beitrag von Günter »
hi Rexer,
ich habe bei meinem Rex 450 den Hauptrotorwellen-Stellring kaput,
( Gewinde ) Inbus-Stiftschrauben ( 3x3 ) müsste ich auch haben,
bei freakware hab ich nichts gefunden,
wo kann ich dieTeile beziehen?,
Günni
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
die sind mit bei den Hauptrotorwellen bei ( HS1011T-3 )
rofl
ich hab gerade gesehen wo du herkommst, kannst auch einfach hier vorbeikommen und die einen abholen wenn du sonnst nix brauchst, ich müsste noch 1-2 hier haben.
Günter
hi Frank,
hab ich gesehen,( freakware ) 3 Wellen, aber nur 1 Stellring, und 1 Madenschraube, ich wollte schon 2-3 Stellringe und 10-15 Madenschrauben haben, müsste ich ja jede Menge Wellen kaufen, nur um 2 Stellringe und Madenschrauben zu bekommen.
Günter
mach ich Frank,
gehts bei dir Freitag, Spätnachmittag, oder Samstag, Spätnachmittag?
frankyfly
Achso, großbestellung :roll: dann versuch es mal bei Conrad, Nr.: 225428-98
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Günter hat geschrieben:hi Frank,
Und was machst du mit dem ganzen zeugs? Willst ein Senderpult bauen?
Achtung mit "Normalen" Stellringen (habe jetzt nicht beim C geschaut), die sollten unten eine kleine Nase haben, dass sie nur auf dem Innenring vom lager sitzen.
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
*rofl*
Heli_Crusher
Beitrag von Heli_Crusher »
Die Conrad-Stellringe haben keinen Bund unten dran. Also sind die ungeeignet, weil die dann evtl. sogar die Abdeckung des Lagers beschädigen.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
Günter
stimmt , die C.... Stellringe kannste nicht nehmen,
ich habe gestern von einem Flugkollegen ( frankyfly ) 2 Stellringe bekommen,
Danke dir Frank, freakware ist auch unterwegs,
Madenschrauben hatte ich noch von früher rumliegen ( wer sucht der findet ),
Rotorkopf ist eingebaut,
Günni
Beitrag von helihopper »
darf man fragen wofür Du so viele Stellringe benötigst?
Günter
@Harald,
brauchen tu ich nur 1 Stellring, mein alter war defekt,( Gewinde ),
hab dann 2 für Reserve,
Günni
Zurück zu „T-Rex 450“
