ich habe schon einen guten Sender: die Graupner MC22. Letzte Woche hatte ich aber eine 1000 euro futabaanlage in den fingern und war von dem Knüppelfeeling so begeistert, dass ich am Liebsten Wechseln würde. Seitdem kommt mir die Mechanik der MC22 zäh vor: in der Mitte zu weich, am Ende der Knüppewege zu hart. Ist das verrückt?
Welche Erfahrungen habt Ihr mit Euren Sendern? Hat jemand Vergleiche?
Danke,
Robert
Welche Knüppelmechanik ist die Beste für Soft-3D-Fliegen?
robert-galitz
Ich denke das ist Geschmacksache wobei mir das Knüppelfeeling relativ egal ist, die Knüppel müssen nur oben noch spitz genug sein, damit die Daumen nicht abrutschen
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Superkleber?die Knüppel müssen nur oben noch spitz genug sein
*und wech*
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#4 Re: Welche Knüppelmechanik ist die Beste für Soft-3D-Fliegen
Nein, vermutlich altersbedingt - aber nicht bei dir sondern beim Senderrobert-galitz hat geschrieben:Seitdem kommt mir die Mechanik der MC22 zäh vor: in der Mitte zu weich, am Ende der Knüppewege zu hart. Ist das verrückt?
Bei meiner FC-28 waren die Mechaniken auch lusch und lall, schwammig und unpräzise, als ich den Sender letztes Jahr in der Bucht kaufte.
Ursache waren lockere Teile an der Mechanik, die sich wohl im Lauf der Jahre gelöst hatten. Ich denke, deshalb hat sich der Vorbesitzer auch davon getrennt, denn ansonsten war der Gesamtzustand durchweg gut bis sehr gut.
Jedenfalls habe ich alle Gleitflächen gereinigt und mit harzfreiem Fett neu eingestrichen, alle Federn erneuert und die Anbauteile an den Mechaniken neu fixiert - ein Unterschied wie Tag & Nacht.
Ich würde in jedem Fall zuerst mal mir die Mechaniken an der MC-22 genauer ansehen und ggf. überholen bzw. überholen lassen - es sei denn der neue Sender reizt dich ohnehin, dann spar dir das Geld und hol dir die neue Funke - der Gattin gegenüber kann man schlechter argumentieren wenn man den Sender vorher eingeschickt hatte, da ist jetzt der bessere Zeitpunkt
- thrillhouse
ich bin von der MC22s auf die T12 FG gewechselt und war auch total begeistert von diesem Sender. Die doppelt kugelgelagerte Knüppelmechanik hat schon was. Allerdings habe ich bei der T12 erstmal die Federhärte und die Bremse auf maximal gestellt, da sonst der Unterschied viel zu groß war.
Irgendwann werde ich das aber wieder auf Soft zurückstellen.
