Neue Seitenteile für Trex600
#1 Neue Seitenteile für Trex600
wie der Titel schon sagt, suche ich neue Seitenteile für das Chassis.
Ich möchte einen Z-Power Motor verwenden, der wegen des Durchmessers nicht ins originalchassis des Trex passt.
Hat jemand vielleicht eine Idee, oder einen Link für mich?
Die Innenbreite des Chassis sollte mindestens 50mm haben, oder beim Motor ausgeschnitten sein.
Grüße Klaus
Grüße Klaus
- chrisk83
- Danksagung erhalten: 1 Mal
mhm, www.microhelis.de
die chassi vom evo das ist einfach nur klasse.
mittlerweile flieg ich mit 8s... da sind wir auf modul 1 zahnrad umgestiegen (leider noch nicht auf dem foto), dazu ein anderer riemen, der breiter ist, bis zu 1kw last übertragen kann und weniger gespannt werden muss, daher weniger verluste.
Mit nem Z-Power 50 ein BRUTALES setup bei einem Gewicht von 3550g
- 009.JPG (668.29 KiB) 741 mal betrachtet
- ferdiflachmann
Ein Kumpel hat den Z-Power 50 eingebaut, indem er die zwei Streben, die dem Motor im Weg sind einfach entfernt hat.
So paßte der neue Motor auch in das orginal Chassis. Hält so auch ohne Probleme.
Gruß Rainer
RF
DF 39: 450TH, Align BL25G, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, MX2, C2081, S3114.
TRex: 450TH, Align BL25G, GY401, Webra Digi 6, HS56HB, FS61.
HDX500: Kora 15-11W, Jazz 55-6-18, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, HS81-MG, DS8025.
EVO 9
RF
EVO 9
Hi chrisk83,
was brauche sonst noch zu dem Chassis?
Passen da alle Zubauten vom Originalrex, zB. der Hackantrieb, Landegestell, Haube und natürlich die Zahnräder und Rotorwelle?
Sind da auch die Verbindungsteile dabei, oder muß man für die Verschraubungen selbst sorgen.
Hab übrigens gesehen, es gibt 2 Varianten, du fliegst die mit Align Landegestell, ist da sonst noch ein Unterschied, vielleicht beim Gewicht?
Danke und Grüße
Klaus
Danke und Grüße
Klaus
- chrisk83
Hi, sorry, bin ganz über das Thema weggekommen.
Du kannst den Hei komplett mit Align-Teilen aufbauen, Sowohl was den Heckabtrieb betrifft, als auch das Getriebe.
Mittlerweile haben wir einen neuen Heckriemen, der breiter ist und weniger gespannt werden muss, da das Profil nicht zum überspringen neigt, und wir haben ein eigenes Hauptzahnrad in Modul 1 mit 120 Zähnen.
Aber ansonsten kann man nur mit dem Chassi alleine die Alignteile alle verwenden.
Hab dann nach und nach 80% vom Origina weggeschmissen und gegen die austauschteile ersetzt.
Momentan ist noch original der Kopf mit Welle, Freilauf (auch wenn ich den Tuningfreilauf von Kasama habe), Zahnrad Heckrotor und die Heckrotoreinheit (Steuerbrücke und Blatthalter/Zentralstück).
Aber wie gesagt, es passen auch alle Serienteile, lediglich Push-Pull fliegt raus, die Haube muss unten ein ganz klein wenig angepasst werden und die Kufenbügel brauchen ne neue Bohrung, da das Chassi breiter ist und somit die Aufnahme weiter Auseinander.
Das klingt gut, möchte den Z-power von Mikado einbauen, und Direktanlenkung ist vorausschauend für Vstabi auch OK.chrisk83 hat geschrieben: Aber wie gesagt, es passen auch alle Serienteile, lediglich Push-Pull fliegt raus, die Haube muss unten ein ganz klein wenig angepasst werden und die Kufenbügel brauchen ne neue Bohrung, da das Chassi breiter ist und somit die Aufnahme weiter Auseinander.
Vertrieben wird das über microhelis.de ?
Grüße Klaus
Yap. Hergestellt und vertriebenKO hat geschrieben:
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- chrisk83
Ich fliege auch den Z-Power von Mikado, das Ding ROCKT !!!
Siehst ja auf dem Bild.
chrisk83 hat geschrieben:Ich fliege auch den Z-Power von Mikado, das Ding ROCKT !!!
Äääääähhhhhh
Auf welchem Bild ?
Matthias
T-Rex 600 Microbeast Actro 24-4 Jive HV80 12S
T-Rex 500 ESP Microbeast Scorpion 1400KV 6S
- chrisk83
in meinem ersten post hier, zweiter post generell ist ein bild eingefügt.
mit z-power motor
mit z-power motor
Achso
Da sehe ich aber nicht das er ROCKT
Stehende Helis sagen über Leistung, eher wenig aus
Sorry, ist kein Angriff, aber wen ich schreibe: Das er ROCKT, siehe Bild. Erwartet man schon irgendwie etwas
Matthias
Matthias
- chrisk83
achso
damit wollt ich nur sagen, dass ist der motor, schau mal, der passt da rein.
logs werd ich wohl nähste woche machen können (allerdings mit 8s) die ich mittlerweile fliege
Halo,chrisk83 hat geschrieben:achsodamit wollt ich nur sagen, dass ist der motor, schau mal, der passt da rein.
ich möchte bei 6s bleiben, und hoffe daß der Trex dann auch annähernd so geht wie mein Logo600. Der Leistungsunterschied ist nämlich beeindruckend. Deshalb würde mich auch der Gewichtsunterschied interessieren.
Leider ist auf den Zeichnungen von microhelis.de nicht wirklich was zu erkennen, zwei verschiedene Maße für den Ackuschacht angegeben, und keine Angaben, ob die Domlager und -Lagerböcke dabei sind.( wegen der Breite, werden die von Align ja nicht passen)
Grüße Klaus
