habe ein Problem:
Ich hab ein defektes Getriebe in einer meiner Servos Robbe FS60 gehabt.... Karies...
Elektronisch funktionierte es noch.
Nu hab ich das Getriebe ausgetauscht, wieder zusammen gebaut und an den Empfänger am selben Steckplatz angeschlossen und nu läuft das Servo durch....
Dann hab ich es nochmals zerlegt, die Achse auf dem Poti so verdreht, dass das Poti mittig steht und wieder zusammen gebaut. Nu steht das Servo mehr oder weniger still bei Knüppel-Mittelstellung und läuft jeweils in einer Richtung durch, je nachdem in welche Richtung ich den Knüppel betätige. Es hält aber nicht an.
Iss die Elektronik nu kaputt oder muss ich das Getribe an einer ganz bestimmten Position haben, bevor ich es wieder zumache???
HILFE!!!!
Danke
