EGE auf 15Km Abstand fliegen
mucwendel
#1 EGE auf 15Km Abstand fliegen
Beitrag von mucwendel »
Holdrio,
ich habe heute den Besitzer von DMD in Spanien getroffen.
http://www.dmd.es/rc_&_fpv_e.htm
Der Knabe fliegt mit einem gammeligen EGE bis zu 15Km entfernt.
Möglich sind bis 35.
Dazu hat er eine Kamera auf dem EGE.
Diese überträgt das Bild zum Piloten.
Zusätzlich werden Höhe, Batteriespannung, Strom, ... eingeblendet.
Das ganze geht dann auf eine Brille mit Bidschirmen.
Ich bin auch mal einige Minuten geflogen.
Ist total geil. Als ob man selber drin sitzt.
Gesteuert wird mit ca 800-900 Mhz.
Dazu wird eine FF9 ohne Modul per Kabel an die Sendeantenn angeschlossen.
Nach dem Start steigt man auf sichere Höhe, zieht die Brille auf und fliegt weiter :-)
Sieht schon lustig aus, wenn der Pilot im Campingstuhl sitzt und sein Kopf in eine ganz andere Richtung zeigt als der Flieger ist :-)
Andere transportieren überigens den EGE auf dem Roller.
FF10
http://www.mcwendel.de
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#2 Re: EGE auf 15Km Abstand fliegen
Beitrag von Gerry_ »
mucwendel hat geschrieben:Der Knabe fliegt mit einem gammeligen EGE bis zu 15Km entfernt.
Sofern er den Weg zurück wieder findet ;)
mucwendel
Man kann die Kamera in alle Richtungen drehen.
Irgendwo wird er wohl den Strand sehen :-)
Dann immer der Küste nach.
FF10
Gerry_
Ich sehe auf den Bildern keinen Strand ;)
mucwendel
Hier kannst Du zwischen Loop und Rolle mal kurz den Strand sehen :-)
Ist nur sehr verwackelt :-(
Cam600.avi
(16.02 MiB) 86-mal heruntergeladen
FF10
mucwendel
Nur mit einem Heli ist er noch nicht geflogen.
Ist auch zu riskant, falls was passiert.
FF10
oracle8
Beitrag von oracle8 »
Wow ziemlich cool das ganze! würd mich auch jucken
muss er immer die antenne am boden nach dem flieger ausrichten?
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
sungamer
Beitrag von sungamer »
Hm... mit dem GPS könnte man Streckenflugmeisterschaften machen... :)
Wo gibts das zu kaufen? Oder gibt es Bauanleitungen? :roll:
Patrick
mucwendel
Geh mal auf die Homepage (weiter oben).
Gibt es wohl auch mit GPS.
Kostet aber so um die 1500 Euronen :-)
Das Ausrichten der Antenne ist nur für die Bildübertragung. Die geht wohl über 2,4gHz.
FF10
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Das FPV richtig spaß machen kann habe ich die letzten Tage auch mit meinem Mikrokopter gemerkt. Nur leider kommt bei 150m Videoreichweite schnell lange weile auf :(
Aber mit Vollgas durch die gegend ballern macht schon spaß.
Vor allem die Blicke der Leute wenn ich in eine ganz andere Richtung schaue.
Noch mal in richtiges Equiptment investieren will ich aber auch nicht, zu mal es in D nichts anständiges, erschwingliches, zugelassenes gibt :roll:
DIY statt RTF
