brauch neue akkus,nur welche?
ChrisR1
#1 brauch neue akkus,nur welche?
Beitrag von ChrisR1 »
hallo,
nachdem ich gestern gemerkt hab,das meine knapp 10 zyklen alten SLS wohl defekt sind :evil: brauch ich neue akkus..
hab auch schon bissi im forum gestöbert und man liest viel über die kokam und sls zx..
fliegen wohl eh schon etliche,darum auch die frage wie gehts euch mit dem akkus?
will nicht wieder nach noch nicht mal 10 zyklen drauf kommen das wohl der akku defekt ist und ich mir neue kaufen muss :(
muss dazu sagen,die 2 SLS sind aus der 1.serie..
danke für eure meinungen!
gruss
chris
- T-Rex 500CF,Mini Pyro,Jazz 80-6-18,Gy401,3xS9650,1xS9257
- T-Rex 700e, Pyro 30-12,Jive 80+ HV,Gy611,3xBLS451,1xBls251 --gerade im Umbau auf Suzi-Hans
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
Hi Chris
also ich selber fliege 6s Lipos ZX allerdings 3300er im Hurricane
die habe ich seit Anfang des Jahres und die haben immer noch genauso Dampf wie am ersten Tag. Die gebe ich nicht mehr her ;)
Einige haben subjektiv festgestellt das die mehr Dampf wie Kokams usw haben..
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Du kannst die erste Serie von Stefan nicht mehr mit den ZX vergleichen...da liegen Wellten dazwischen..... die ZX bringen von der Drehzahl gut 200U/min mehr am Kopf, kein einbrechen der Zellen mehr bei Belastung und das bis zum Ende. Musst echt aufpassen das du den Lipo nicht zu lehr fliegst da du keine Leistungseinbrüche mehr hast am Ende!!!
Sturzflug
Beitrag von Sturzflug »
Wenns interessiert kann ich nach dem Essen mal Lade- / Entladekurven von zwei H5 Kokam 6S1P 4000mAh posten.
Hab die mal durchgemessen :-)
Gruß Ralf
  • Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
  • Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
  • MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
  • Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
  • Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
    Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
s1l3ntb0b
Beitrag von s1l3ntb0b »
Also ich kann wärmstens die Kokams 6s H5 mit 5Ah empfehlen! Die sind genial (400 Ziklen ohne Balancer, sehr sicher wegen hohen Mangan Anteil und 2C Ladefähig, unbestritten die besten Zellen die es momentan auf dem Markt hat! Das einzige Problem mit dem Akku ist die Grösse und das Gewicht! Die Kokam Leute packen da Kabel drauf mit den könnte man locker 400 A ziehen.... Naja etwas übertrieben! Man brauch 6mm Stecker und Buchsen!
Ich fliege den Akku in meinem 600er, bin aber Anfänger (Rundflug mit 1800 rpm) fliege ich 7 Minuten und lade dann circa 3900 mA nach.
Bei knapp über 200 Euro glaub das Beste was man momentan kaufen kann.
Gruss,
Max
Benjamin Franklin once said: "Money makes money and the money that money makes makes more money."
Das selbe könnte ich übers RC-Heli fliegen sagen, nur dass es nicht Geld macht sondern Spass macht!
Sturzflug
Die Kabel sind echt der Hammer, aber kriegt man auch an 4mm Goldies angelötet.
Im Vergleich zu billigen Akkus bleiben die richtig kühl. Mehr als 38°C hat ich noch nicht erlebt. Die billigen gehen bei entnommenen 3000 mAh auf ca. 56°C.
Verwundert hat mich der spürbare Leistungsabfall gegen Ende, wodurch ich auch normal nur 2600 - 3000 mAh nachlade - reicht so für 7 min.
Für mich gab es zwei Gründe mir die Spannungslage von den Akkus anzusehen:
1. Wieso haben die nicht mehr Druck als die Berlinski Akkus die so schnell schlapp machen
2. Ist der gebraucht gekaufte 2. Akku in Ordnung.
Gemessen wurde mit dem ALC 8500 Expert von ELV ohne Balancer.
Die Zellen habe ich mit einem Digitalmeter zwischendurch gemessen und sie lagen immer max +/- 0,01 Volt !!! auseinander. Erst bei 3750 mAh gingen die Zellenspannungen bis auf +/- 0,10 V bzw. +/- 0,13 V auseinander. Beim Laden haben sie sich sofort wieder angeglichen und blieben dann wieder bis zum Ladeschluß bei +/- 0,01V zusammen.
Respekt, das hätte ich so nicht erwartet!!
Hier die Ladekurve dazu
Das ist der gebraucht erworbene mit 18 Ladezyklen
Die zugehörige Ladekurve
Dieser Akku hat 8 Ladezyklen hinter sich, die ersten 5 mit 3A, ansonsten 4 A
Gruß Ralf
Bayernheli01
Hi Ralf
genau diesen Spannungsabfall und diese Zellendrift hast du bei den SLS ZX NICHT! ;) wenn man die normal behandelt. Je nachdem wie man fliegt
die gehen bis zum bitteren Ende und zeigen auch bei Logs im Flug eine bessere Spannungslage. Logs gibts darüber hier mittlerweile genügend ;)
Zuletzt geändert von Bayernheli01 am 24.05.2008 13:07:53, insgesamt 1-mal geändert.
Carsten
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Bayernheli01 hat geschrieben:Hi Ralf
Bei Deinen nicht. Bei meinen schon :(
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Sturzflug
Deshalb werden die ja auch so gerne kaputtgelutscht.
Die Kokam machen auf sich aufmerksam :-)
Ne, Spass beiseite, ich hab die Kokams genommen, weil der Giese die in 384 Zyklen nicht klein gekriegt hat (alle 2C geladen und ohne Balancer).
Gruß Ralf
Bayernheli01
Chris_D hat geschrieben:
Mal mit stefan in Verbindung gesetzt? Vielleicht hast du einen Montagsakku erwischt???
Carsten
Chris_D
Nicht einen. 5!
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Bayernheli01
:shock:
ok.. da bin ich grad mal sprachlos....
Carsten
Chris_D
Bayernheli01 hat geschrieben::shock:
Und ich erst :lol:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Bayernheli01
also ich hab bei meinen komsicherweise noch nie ne Zellendrift über 0,01V feststellen können. und das obwohl ich 2x 3s im Verbund zu 6s fliege :shock:
fliegst du auch immer die gleichen Akkus im Verbund? oder hast du direkte 6s Akkus?
Carsten
Chris_D
2 Stück 6S 2500 22C und 3 Stück 6S 2200 30C
Am Anfang sind sie super und haben eine sehr hohe Spannungslage, aber die sinkt sehr schnell und nach 3 Minuten steht fast der Rotor. Wird von Zyklus zu Zyklus schlechter :(
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Zurück zu „T-Rex 600“
