Frage an die S9257-Piloten
#1 Frage an die S9257-Piloten
Da ich meinen Gutschein von RC-Toy nicht verfallen lassen wollte, habe ich mir mal das Robbe S9257 fürs Heck gegönnt. Jetzt aber mal die Frage:
Kann ich das ohne bedenken am Gy401 im DigiMOde betreiben, oder muss ich da auch Angst haben, das es mir abraucht?
Und wie sieht es mit der Spannung aus? kann ich es am Jazz 40 einfach so betreiben? Hab irgendwo was von Stepdown gelesen, nur kann ich damit gar nix anfangen. Ok, was es ist, kann ich mir vorstellen. Ist ein herunterreglen der Spannung. Aber wie macht man sowas und muss man das überhaupt am Jazz 40 und mit 3s -Akkus im MT???
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
das 9257 kannst Du bedenkenlos im Digimode betreiben. Dafür ist es gemacht. Einen StepDown brauchst Du nur, wenn Dein Regler BEC mehr als geregelte 4,8V ausgibt und Du ein Heckservo verwendest, daß keine höheren Spannungen verträgt. Das 9257 ist da allerdings nicht ganz so empfindlich.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#3 Re: Frage an die S9257-Piloten
Tach wohl
Will mir das 9257 auch am MT zulegen....eine Frage: Das Servo ist ja ordentlich grösser als mein 3114! Kann ich es ganz normal mit der bestehenden Servohalterung am Heckrohr befestigen?
Ich glaub dieses Servos muss einfach genial sein am MT!....so meine Freundin ruft "Essen ist bereit!"
Marc
Marc
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
- silence_ghost
#4 Re: Frage an die S9257-Piloten
Lass es dir schmeckenGünu hat geschrieben:so meine Freundin ruft "Essen ist bereit!"
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
#5 Re: Frage an die S9257-Piloten
Passt an die Halterung.Günu hat geschrieben:Tach wohl
Marc
Gruß Doc Tom
#6 Re: Frage an die S9257-Piloten
Ich habs ja nun auch drann am MT. Es sieht zwar etwas klobig aus, aber es passt sehr gut an die original Halterung. Und der Unterschied ist absoluter Wahnsinn. Ich habe den 401er auf 80% Empfindlichkeit im HH-Modus und das Heck zuckt keinen mm... Einfach super das Teil und die Investition hat sich escht gelohnt.
Gruß Stefan
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
#7 Re: Frage an die S9257-Piloten
Ich flieg´s ja auch seit ein paar Tagen, ist schon ein klasse Servo. Digimode ist kein Thema, wird schließlich von Robbe auch als Kombi mit dem GY-401 angeboten und ist für diesen freigegeben. Durch das Mehrgewicht am Heck paßt der Schwerpunkt nun mit 3S2P LiMn fast perfekt, für die leichten 4S1P Akkus hab ich mir ein 35 gr. Zusatzgewicht aus Blei gebastelt, was vorne an den Anschlag der Akkurutsche kommt - so entfällt jetzt das Nachtrimmen wenn ich mit wechselnden Akkus fliege, mit dem S3154 waren da gut 8 Rasten Trim nötig da der Schwerpunkt nu rmit den leichten Akkus paßte.
Und wem damit das Heck nicht schnell genug ist möge sich den LTG-2100 drauf machen - aber vorsicht, der dreht damit wie Hölle.
#8 Re: Frage an die S9257-Piloten
Ah ihr macht mich grad so richtig "gluschtig" auf das Teil...ich muss es haben!!! Und zugleich zieh ich mir 3 neue Hitec 56HB rein für die TS...mal sehn wie der MT dann geht!!
Wie schauts eigentlich mit nem CFK-Stänglei aus für die Anlenkung der Heck? Lohnt sich das auch? So kann ich ja die blöden Führungen weglassen!
Marc
Marc
Gruss Marc
#9 Re: Frage an die S9257-Piloten
Also wenn du gleich so viel umbastelst, paß bitte beim ersten Abheben höllisch auf. Du meisnt dann du hast nen komplett anderen Heli, allein die HS56 auf der TS haben mich damals fast den Heli gekostet weil ich noch +30% Expo von den 3107 draufgedübelt hatte.
#10 Re: Frage an die S9257-Piloten
Gruss Marc
#11 Re: Frage an die S9257-Piloten
jap!Crizz hat geschrieben:Und wem damit das Heck nicht schnell genug ist möge sich den LTG-2100 drauf machen - aber vorsicht, der dreht damit wie Hölle.
der dreht schon gaaaanz anders als der 401. Mein Kollege hat schön blöd geschaut als ich die ersten Piros mit dem LGT gemacht habe
cu
Andi - der 35% Expo am sehr schnellen und knackigen Heck fliegt
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#12 Re: Frage an die S9257-Piloten
- Ohne Worte -ToxicTear hat geschrieben:jap!Crizz hat geschrieben:Und wem damit das Heck nicht schnell genug ist möge sich den LTG-2100 drauf machen - aber vorsicht, der dreht damit wie Hölle.![]()
der dreht schon gaaaanz anders als der 401. Mein Kollege hat schön blöd geschaut als ich die ersten Piros mit dem LGT gemacht habe![]()
cu
Chris - der -35 % Expo fliegt weil er sonst schon beim anhusten des Gierknüppels pirouettiert ....
#13 Re: Frage an die S9257-Piloten
dann fliegen wir gleich viel Expo! *freu*Crizz hat geschrieben:Chris - der -35 % Expo fliegt weil er sonst schon beim anhusten des Gierknüppels pirouettiert ....
(wenn ich -35% raufmache pirotiert der Rex sicher beim Gedanken an Gier)
cu
Andi - der eine Graupner Funke hat
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#14 Re: Frage an die S9257-Piloten
Lustig lustig tralalalala........Upgrades sind einfach geil!
Gruss Marc
#15 Re: Frage an die S9257-Piloten
Ich hab bei mir auch ein Kohlefaserrohr (3mm/2mm aussen/innen) über das Anlenkgestänge geschoben und verklebt und die Halterungen weggelassen. Nen großen Unterschied merk ich nicht, aber das Sicherheitsgefühl ist irgendwie größer. So kann ich wenigstens ausschließen, dass das Gestänge sich wegbiegt.Günu hat geschrieben: Wie schauts eigentlich mit nem CFK-Stänglei aus für die Anlenkung der Heck? Lohnt sich das auch? So kann ich ja die blöden Führungen weglassen!
Wenn du das S9257 kaufst, bestellt gleich noch nen Align Kugel und Kugelkopfpfanne mit. Die TT-Schrauben passen nicht in die Löcher der Servohebel. Oder du musst bohren.
Gruß Stefan
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
