Problemchen mit dem Rexchen
Firefly
#1 Problemchen mit dem Rexchen
Beitrag von Firefly »
ich hoffe ihr könnt mir ein bischen helfen,aber Achtung.Es wird lang :)
seit Wochen hab ich so meine Problemchen mit meinem T-Rex.
Regler Jazz 40-6-18 regelt die Drehzahl langsam herunter,obwohl eigentlich noch genug Saft im Akku ist.
Ich vermute mal mein Setup ist nicht so ganz optimal aufeinander abgestimmt,und der Regler wird zu weit in Teillast betrieben.
Wie ich darauf komme?
Regler bleibt kühl,Motor bleibt kühl,aber der Akku wird ziemlich warm.
In der Graupnerfunke habe ich im Helimischer Kanal -40% bei IDL 1
Bei IDL 2 habe ich +30% was ungefähr 65%am Regler entspricht.
Ich habe heute die neuen Radix draufgemacht.
Ein Umschalten auf eine höhere Drehzahl ist nicht möglich,da dann das Heck brutalst anfängt zu schwingen.Irgendwie stotternd.
Ich habe die Empfindlichkeit rauf und runtergeregelt,ohne Ergebnis.
Dann bin ich mit ca 2300 Umdrehungen rumgegurkt.
Ritzel ist ein 12er drauf,beim 450F und einem 3S 1,8mAh Flightpower Akku.
Wie wird denn das optimale Ritzel ermittelt?
Ich würde gerne mit 2800 Umdrehungen unterwegs sein für schnelles rumheizen bis leichten Kunstflug.
Und mit 2500 für Schwebe/Landedrehzahl
Und dann gleich noch ne Frage.
Wenn ich mein neuen Kokam H5 3S mit 2,1mAh anklemme,dann zerlegt es fast meinen Rex.Was kann ich da machen,dass der nicht so abgeht?
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
toper
Beitrag von toper »
Ich denke da stimmt mit dem Heck was nicht. Einfach mal suchen. Es gibt dazu ja schon viele Beitrage. Ich hab auch grad das 12er Ritzel drauf und fliege mit 2600. Das geht auch für Loopings ganz gut.
Edit: Notfalls musst Du halt am Freitag zum Stammtisch in Kemnat kommen. Dann schaun wer mal.
Firefly
Ich habe mir eben mal das Heck ganz genau angeschaut.
Also die Welle hat ca 0.1-0.2mm Spiel.Ob es das sein könnte?
In einem anderen Thread habe ich gelesen,dass der Empfänger den
Kreisel stören könnte,wenn dieser unten montiert ist.
Das komische ist ja,das dieses phänomen erst ab höheren Drehzahlen auftritt.Ich hab am Heck das S9650 und den Gy401 auf Digi Servo eingestellt.Das ist ja soweit in Ordnung.
Ich glaube ich bestell mir mal ein paar neue Heckwellen.
Wenn überall die Versandkosten nicht so hoch wären :(...
Werd weiter berichten
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
polo16vcc
Beitrag von polo16vcc »
Also mein Tipp ist einfach dass dein kleiner Lipo im Eimer ist und keinen Strom abgibt.
Weil mit dem Kokam merkst du ja die mehr Power oder?
Und in der zweiten Flugphase hast du wirklich alle Werte ausser dem Gaslimiter so eingestellt wie in der ersten Flugphase?
Vielleicht hast du ja im K1-Heck vergessen eine Nullgerade zu proggen.
Wieviel % fliegst du an Sense vom Heck? Versuch mal 50%.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
toper
Beitrag von toper »
Schau dir mal die Anlenkung von Heckrotor an, ob beide Seiten gleich leichtgängig sind. Ist aber nur eine von vielen Möglichkeiten.
Ich hab übrigens 52%Öffnung am Regler und der bleibt kalt.
Rotorman
#6 Re: Problemchen mit dem Rexchen
Beitrag von Rotorman »
Firefly hat geschrieben: Regler Jazz 40-6-18 regelt die Drehzahl langsam herunter,obwohl eigentlich noch genug Saft im Akku ist.
Aus diesen beiden Aussagen schliesse ich, dass der erstgenannte Akku defekt ist, und unter Last einbricht. Wenn du auf die höhere Drehzal umschaltest, bricht er soweit ein, dass der Regler zum Pulsieren anfängt, was sich dann auch am Heck äussert.
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#7 Re: Problemchen mit dem Rexchen
Beitrag von Gerry_ »
Rotorman hat geschrieben:...dass der Regler zum Pulsieren anfängt, was sich dann auch am Heck äussert.
Der Jazz pulsiert nicht, der regelt langsam runter....
Firefly
ah ok.Das bringt mich weiter.
Deshalb wird wahrscheinlich auch der Akku so heiss.
Ich hab eben den Akku wieder geladen.Der war bei 3.1V pro Zelle.
Also schon viel zu weit entladen.Jetzt sind aber nur 1300 von 1800 rein.
Und was auch noch komisch ist.
Die Spannung pro Zelle ist auch nur bis auf 4.1V gegangen.
Dabei hatte der erst 40 Zyklen drauf.
Was noch hinzukommt,der 2 Flightpowerpack ist dann wahrscheinlich auch hin.Die Zellen haben alle unterschiedliche Spannungen.Eine 3.1,die andere 3,3.Obwohl immer mit dem Pulsar Equal geladen wurde.
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Hi Dominik.
Entsorge mal die FPs. Meine waren nach 60 Zyklen völlig am Ende, obwohl ich damals nur den 430L mit dem Original-Regler im Heli hatte. Die Dinger sind der letzte Dreck. Die 20C haben die bei mir niemals abgeben müssen, aber sie wurden bei kurzzeitigen 15C schon übermäßig warm. Stelle ein vernünftiges Setup für die Kokams ein und alles wird passen.
Firefly
Ich hab hier vielleicht noch was gefunden.
Ist das bei euch auch so dass ca 0,5mm Spiel zwischen der Schraube und der Anlenkung herrscht?
Die Schraube hab ich schon gemessen,scheint die richtige zu sein.
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
echo.zulu
Das da ein wenig Axialspiel ist, ist normal und nicht weiter schädlich. Das liegt daran, daß in dem Anlenkarm eine Buchse ist. Die ist länger ist als der Arm dick ist. Das ändert auch nichts an der geringeren Drehzahl durch die kaputten Akkus.
Firefly
Hmm,ich hab nun mal kürzere Schrauben montiert.
Komme gerade vom testschweben und alles scheint normal zu sein.
Kein Drehzahleinbruch kein Schwingen.
Ich werd morgen das ganze mal im Flug testen.
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
Beitrag von helihopper »
Firefly hat geschrieben:Hmm,ich hab nun mal kürzere Schrauben montiert.
auch Hmmm ;)
Das ist eigentlich kaum zu glauben. Hoffentlich ist das keine Eintagsgeschichte.
Runterregeln bedeutet Akku, oder zu schwergängig. Und nicht zu lange Schrauben.
Firefly
Also der Akku ist schon nach ca.4 min leer wo ich anfangs 7-8 min erreichte.
Ausserdem ist ein Drift der Zellen von 0.08 festzustellen.
Ich war heute wieder draussen.Das Heck ist nun besser geworden.
Schwingt nicht mehr.Dann wäre das geklärt.
Könnte man die Akkus noch für gemütliches rumschweben verbraten,oder lieber weg damit?
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
polo16vcc
Naja klar reichen sie für gemütliches schweben in Augenhöhe.
Wenn die sich allerdings langsam mit der Zeit aufblähen sollten, dann sofort entsorgen.
Manchmal liegts aber auch nur an einer defekten Zelle. Wenn du keine 2 linken Hände hast dann hau die Driftzelle raus und mach eine neue mit gleicher Amperezahl rein.
Zurück zu „T-Rex 450“
