Haube plattgedrückt??
chefche
#1 Haube plattgedrückt??
Beitrag von chefche »
nach dem Zusammenbauen meines T-Rex 600 mußte ich feststellen, daß die oberen Kugelköpfe der (schon abgelängten) Rollservoarme an der Haube schleifen. Diese ist vom großen Getriebezahnrad auch nur max. 5 mm entfernt.
Dann habe ich die oberen Kugelköpfe der Rollservoarme einfach auf die Innenseite (Richtung Chassis) montiert, was die Situation zwar verbessert, ein bißchen reibts aber immer noch.
Ich kann mich dem Eindruck nicht verwehren, daß die Haube einfach zu lange im Karton plattgedrückt wurde. Gibt es eine Möglichkeit, die Haube zerstörungsfrei zu verformen? Oder ist das Reiben normal und stört nicht den Flugbetrieb?
Gruß, Th.
skr
Beitrag von skr »
hatte damals bei meinem Rex das gleiche Problem. Und hatte irgendwann die Schnauze voll, dass nichts vernünftig passt. Da darf auf jeden Fall nichts reiben, da sich sonst vielleicht auch mal was verhaken könnte. Die meisten Leute lösen das Problem, indem man zwischen Haubenhaltern und Chassis noch eine (oder mehrere) dicke Unterlegscheibe zwischenlegt. Ggf. muss man dann natürlich längere Schrauben verwenden. Dadurch wird die Haube hinten an den Haltern weiter auseinandergedrückt, so dass mehr Luft ist zwischen Haube und den Servoarmen.
Zuletzt geändert von skr am 05.06.2008 08:23:22, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Sebastian
Acrobat SE: Orbit 15-12, Jazz 80, GY-401 & S9254, 3 x HS-85 MG
Piccolo: TiggerVater CDR, Piccoboard Plus, Caliber Blätter, HS-55 Servos
Kalle75
Beitrag von Kalle75 »
Hi !
Die Haube schleift bei vielen am HZR...
Abhilfe schaffen Unterlegscheiben, die Du unter die Haubenhalterstifte legst, damit die Haube weiter nach außen kommt...
einfach 2-3 Scheiben auf jede Seite :wink:
Gruß Kalle
EDIT : Argg... da war der Basti aber 13sek schneller.... *lach*
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
skr
Beitrag von skr »
:lol:
Gruß Sebastian
Ls4
Beitrag von Ls4 »
abhilfe schafft auch eine einwandfreie Haube. Meine vom 450er war sehr verzogen. Hab sie zurück geschickt und ne neue bekommen, die besser passt.
Hier wird eindeutig geschludert!
Gruß Tim
Depron F-18
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
Beitrag von Carsten aus LA »
Stopf 3 dicke Socken in die Haube und leg sie bei 100° für 10 Minuten in den Umluftofen. Danach hat sie bei mir gepasst.
LOWER!
C@rsten
Kalle75
... bei lackierten so ne Sache :wink:
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
chefche
#8 Lösung für plattgedrückte Haube
Verbreiterung der Aufhängung hat leider nix gebracht, da einfach der Krümmungsradius der Wölbung im Bereich der Servoarme zu klein war. Ich habe das Problem gelöst, indem ich zwei Vorichtungen gebastelt habe, die die Haube etwas vom Kuvelbügel nach vorne drücken. Dadurch dreht sie sich um die Aufhängung und kommt bei den Servos etwa höher.
Die Vorichtung wird mit den vordersten, untersten Chassisschrauben zwischen Basis- und Seitenplatte befestigt. Um die Haube zu schonen habe ich noch eine Stückchen halbierten Schlauch auf die Kanten geklebt.
Siehe
Gruß, Th.
Carsten aus LA
#9 Re: Haube plattgedrückt??
Das ist doch die ganz normale weiße Haube mit dem schwarzen Fenster?
LOWER!
C@rsten
gesa2x
#10 Re: Haube plattgedrückt??
Beitrag von gesa2x »
meine hatte damals gerade so um 0,5 mm nicht gepasst. Ich habe die Haube einfach 2 Tage am Heli drauf gelassen. Plötzlich hatte sie gepasst :P
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
Helifanatiker
#11 Re: Haube plattgedrückt??
Beitrag von Helifanatiker »
ich seh das genauso wie tim. hatte in meinem fall auch ne haube beim 600er GF, die nich passte. zum händler und umgetauscht. warum macht ihr euch die arbeit und riskiert, dass noch mehr kaputt geht, wenn ihr einfach ne neue haben könnt ohne was zu bezahlen. is ja nich euer fehler, dass die haube nicht passt.
T-Rex 600GF; 3 x Futaba S3151 an TS; 1x Futaba S9254 am Heck; Gy401; 600XL Motor; Akku: Kokam 5S1P 5000mAh 30C; Fernsteuerung: Mx16s
Ls4
#12 Re: Haube plattgedrückt??
Beitrag von Ls4 »
das passiert wenn die Formen zu früh aufgemacht werden, dann verformt sich das Laminat nochmal
Gruß Tim
Depron F-18
Zurück zu „T-Rex 600“
