Heckservo defekt
#1 Heckservo defekt
Hallo, letzte Woche funktionierte das Heckservo noch einwandfrei. Heute wollte ich wieder üben, doch es hatte keine Funktion mehr. Wenn ich den Akku anstecke, dann bewegt sich das Servo in eine Richtung bis zum Anschlag, ansonsten geht nichts mehr. Das Servo ist von Robbe FS 61 BB Speed. Brauche nun ein neues, welches für den T-Rex u. den GY 401 gut zusammenpasst. Welches würdet Ihr mir empfehlen?
Gruß dachro
Gruß dachro
Sicher das es kaputt ist? Evtl. mal einen anderen Steckplatz versuchen und gucken ob es da tut...
Ansonsten ist das Futaba S9257 ganz nett und man kommt auch noch mit dem Schwerpunkt gut hin.
Schönen Gruß,
Andy
Unterwegs mit T-Rex 700N, Avant Aurora, Vibe90 SG, Srimok90N, Velocity90 FBL
T-Rex 450 SE V2, T-Rex 600E und T-Rex 600ESP
Andy
Man kann muss aber nicht!
Das s9257 geht auch im Analogmodus super!
grüße Michael
- silence_ghost
Hi dachro,
ich hab (leider) kein 9257, aber es wird von vielen verwendet, deshalb denke ich das es zumdest ohne großen Aufwand passen solte.
Wenn du es verwendest kannst du den GY 401 auf Digi Mode stellen (dafür wurde das Servo eigentlich gemacht), musst es aber nicht.
Martin
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
Danke Euch für die schnellen Antworten. Hab schon bei verschiedenen Händlern nachgeschaut, anscheinend ist es zur Zeit nirgendwo lieferbar. Möchte aber so schnell wie möglich weiter üben. Soll ich wieder das FS 61 BB nehmen?
Gruß dachro
Gruß dachro
Sers!
ich kann dir auch das 9257 empfehlen - einfach hammer das servo! (auch wenn es recht groß und teuer is)
soll es etwas kleiner und günstiger sein: S3154! Aber bitte NUR im analog mode. Ich hab das im digi mode getestet und das hat es ca. 100 flüge überlebt.
cu
Andi - der jetzt ein 9257 hat und begeistert is
EDIT: Mataschke hat maßgeblich anteil darann das jetzt bei mir ein S9257 werkelt... DocTom is auch net ganz unschuldig....
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#11 Re: Heckservo defekt
Hallo, hab heut mein neues Heckservo ( S9257 ) bekommen. Zuerst hatte ich das FS 61 BB, welches ich an der org. T-Rex Halterung mit 2 Schrauben befestigt habe. Nun stellt sich für mich aber die Frage,wie ich das neue Servo ( S 9257 ) befestigen soll?
Gruß dachro
Gruß dachro
#12 Re: Heckservo defekt
Hallo, heute montierte ich mein neues Heckservo ( S 9257 ). Als ich den Akku ansteckte, merkte ich gleich daß das Servo leise Geräusche von sich gibt. Ist das normal?
Gruß dachro
Gruß dachro
#13 Re: Heckservo defekt
Jap - is normal.dachro hat geschrieben:daß das Servo leise Geräusche von sich gibt. Ist das normal
Machen alle Digi Servos. Kein grund zur Sorge
cu
Andi - desen Digi servos auch alle leise summen
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
