500F im Mini Titan
copter
#1 500F im Mini Titan
Beitrag von copter »
500F 11T ritzel mit Flightpower Evolite 3S1P2500mah an Jazz 40-6-18 bei 60% Regleröffnung 2520rpm am Kopf.
Testflug bei GV1: 2280rpm am Kopf und leichtem Rundflug wurden nach 8min 1360mah nachgeladen :P :alien: :P
Bei GV2: 2520rpm im sportlichem Rundflug mit Turns Loops und Rollen wurden nach 8min 1850mah nachgeladen.
Konnten nur leichte Drehzahleinbrüche vernommen werden 8)
Habe probleme mit dem Uni Log und konnte die Flüge nicht loggen :roll:
Seltsammer weise hat er beim ersten Schweben im Wohnzimmer Funktioniert :bounce:
Mini Titan Jazz40-6-18 ScorpionHK2221-8 13T 3S2200mah SLS 30C/55C TS-HS65HB GY401mitS9257
Hurricane mit Bell206 Jazz80-6-18 Gaui1,5KW 2x3S3700mahFlightpowerEvo GY401 S9254
Acromaster TTBLC40 Robbe Roxxy 11x5,5 3S3700mah
T-Rex250 FutabaR617 Fasst LTG2100mit3100 TS-Align DS410
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
copter
#2 Re: 500F im Mini Titan
Hier noch mal ein ganz kurzer Log:
Testflug Wohnzimmer
Testflug Wohnzimmer
UniLog Diagramm 1) U, I, H - rpm vom 13.06.2008.gif (29.07 KiB) 378 mal betrachtet
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
hansl1972
#3 Re: 500F im Mini Titan
Beitrag von hansl1972 »
Von so einem niedrigen Stromverbrauch kann ich mit dem orig. TT-Motor nur träumen :(
Wo gibts diesen Motor zu kaufen :?:
MfG. Hans
copter
#4 Re: 500F im Mini Titan
Ist vom E-heli-shop
Wenn er für den Mini Titan oder für den T-Rex sein sollte bestell dir ein 11T und sicherheitshalber noch ein 12T ritzel dazu :wink:
Es ist sehr stark Drehzahlabhängig was für ein Ritzel du nun nehmen solltest, bei 11T bricht er geringfügig ein hast dafür aber 8min Flugzeit und bei 12T ist von einbruch so gut wie keine spur, aber der verbrauch steigt dafür an :mrgreen: Mit dem 12er kannst du nur noch 7min mit einem 2500mah Akku fliegen :!:
Das Heck bricht bei mir (trotz GY401 mit S3154) am 12er bei Vollpitch um ca 10cm aus. Mit dem 11er steht es bei Vollpitch :wink:
Wenn du dich mit ca 2550rpm am Kopf zufrieden gibst sind diese beiden Kombis wohl das richtige für dich...
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
hansl1972
#5 Re: 500F im Mini Titan
copter hat geschrieben: Wenn du dich mit ca 2550rpm am Kopf zufrieden gibst sind diese beiden Kombis wohl das richtige für dich...
Voll und ganz :mrgreen: Danke für deine Antwort !!
MfG. Hans
RedBull
#6 Re: 500F im Mini Titan
Beitrag von RedBull »
@hansl1972
Wenn du einen neuen Motor suchst und über Drehzahleinbrüche welche ein rechtswegdrehendes Hecks verursachen nicht mehr nachdenken willst dann würde ich die paar Euros in den TURNIGY Motor investieren! Mit einem 10er Ritzel und 60% am JAZZ hast du dann ca. 2700 U/Min. und ein super Drehmoment!
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=143&t=44124
Mein 10er Ritzel sollte diese Woche noch kommen, am WE gibts ein Log!
hansl1972
#7 Re: 500F im Mini Titan
@RedBull
Danke für den Link. Hatte deinen Beitrag über den TURNIGY Motor auch schon gelesen. Währe sich er interessant, allein schon wenn man bedenkt, was der Motor kostet :D
Das einzige was einer Bestellung im Wege steht, ist die Bezahlung. Hab keine Kreditkarte / Paypal :|
MfG. Hans
-andi-
#8 Re: 500F im Mini Titan
Beitrag von -andi- »
hansl1972 hat geschrieben: Hab keine Kreditkarte / Paypal
kann man in D nicht ein PayPal Konto ohne Kreditkarte eröffnen?
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
kowi
#9 Re: 500F im Mini Titan
Beitrag von kowi »
Jep, geht. Da bekommt man ne Überweisung auf's Bankkonto und muss angeben, wie viele Cents dir überwiesen wurden. Dann is das Konto für PayPal freigegeben. Funzt eigentlich problemlos.
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
hansl1972
#10 Re: 500F im Mini Titan
ToxicTear hat geschrieben:
Auch wenn man aus Österreich ist :?:
MfG. Hans
iRONLiON
#11 Re: 500F im Mini Titan
Beitrag von iRONLiON »
ein kollege meinte, er bestellt sich mal so 5 sätze rotorblätter...nen Motor eventuell auch...hat mich gleich gefragt, ob er für mich mitordern soll :shock:
werd da wohl auch mal zumindest 2 satz rotorblätter mitordern...vermutlich auch den Motor...für 14 euro ist das doch n spott :oops:
@redbull: hast du schon ausdauerwerte ? also, wie der motor sich verhält, wenn du die LiMNs am stück fliegst...
@hansl1972: werd mal nachfragen, vielleicht könner wir dich auch berücksichtigen beim bestellen ! ? werd mal vorsichtig nachfragen :D
die frage die sich mir noch stellt: was ist denn hier für ein regler empfehlenswert...der originale TT den ich drinnen hab muss ich ja wohl entfernen müssen :)
mit Grüßen, der Löwe
PiccoZ ------->zerstört (ja das geht ;) )
HM5#4 ----> PHASE II (Kohlenstoff); HeliTech 1000mAh ---------------->alles, KOAX-3D ! VITRINE !
HM59#D --> RK400SD; SAB-Blätter; RED POWER 1800mAh 16C ------> Heckschweber !VERKAUFT !
MT E325 --> Orig.TT-Antrieb, TS S3114, GY401 + S3114; Carbon Heckanlenkung, ALU-ZS, ALU-Blatthalter, ALU-Mischerhebel, ALU-Pitchkompensator, ALU-TS; 3s2p LiMn 2800mAh
RedBull
#12 Re: 500F im Mini Titan
iRONLiON hat geschrieben:@redbull: hast du schon ausdauerwerte ? also, wie der motor sich verhält, wenn du die LiMNs am stück fliegst...
Habe die LiMn mit diesem Motor nicht getestet, fliege nur mehr Kokams!
Mit den LiMn 4S1P hast du wahrscheinlich mit dem 10er Ritzel >3000 U/Min. am Kopf :shock:
Schau dir das letzte Log aus meinem Beitrag an:
Das war 11er mit 50% am Jazz, Drehzal 2600-2700 U/Min. Verbrauch in 6 Min. 1429mAh d.h. 238mA/Min. ist doch OK oder?
Hab meine 10er Ritzel noch nicht bekommen aber ich denke damit wird man bei 2700-2800 U/Min auf ca. 7 Min. Flugzeit kommen!
Mit dem 11er komme ich je nach Regleröffnung auf 6-6:30 Minuten.
Flugstil ist Rundflug, Loopings und Rollen.
Wenns am WE passt mach ich wieder mal ein Video und der Logger läuft auch mit!
iRONLiON
#13 Re: 500F im Mini Titan
wieso fliegst du nur mehr KOKAMs ? ? ?
RedBull
#14 Re: 500F im Mini Titan
Ist reine Geschmackssache, die KOKAMs sind abgespeckt (dünnere Kabel) vom Gewicht interessant, man darf sie offiziell mit 2C laden und der Schwerpunk bleibt auch immer gleich wenn man nur eine Akkutype verwendet.
Ich halte das mit dem Schwerpunkt für sehr wichtig, da ich gerade am rückenschweben bin und prinzipiell keine Trimmung für Roll und Nick am Heli verwende, ausserdem kann ich sie, wenn ich mich endlich entscheide welchen Heli ich nehme in der 500er Klasse als 6S1P weiterverwenden.
Die LiMn 4s1P passen nicht mit dem SCORPION und niedriger Akkurutsche, da müßte man wieder etwas unterlegen. Mit der einteilegen Akkurutsche kann ich auch noch den EagleTree Datenlogger oben auf dieKOKAMs packen und es passt alles leicht unter die Haube.
-andi-
#15 Re: 500F im Mini Titan
hansl1972 hat geschrieben:Auch wenn man aus Österreich ist
Nein - wir sin wieder mal hinten nach.
Aus Ö nur mit Kreditkarte - leider
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Zurück zu „Thunder Tiger“
