Zyklisch schneller, aber wie ?
#1 Zyklisch schneller, aber wie ?
Hallo zusammen,
mein Rex kommt mir, trotz 2600 U/min Kopfdrehzahl etwas langsam beim Nicken und Rollen vor. Um den Heckrotor ist er ja eine Rakete, aber sonst reagiert er mir recht zäh und langsam (kein Expo oder sonstwas).
Leider bietet der Rotorkopf nicht die Möglichkeit, das Mischungsverhältnis von Hilfsrotor zu Taumelscheibe zu verändern wie es z.B. bei den Raptoren geht.
Hat jemand eine Idee, wie man Nick und Roll schneller machen kann ? Gibt es leichtere Paddles für den 500er ? Oder haut ihr negatives Expo rein ?
Viele Grüße,
Viele Grüße,
#2 Re: Zyklisch schneller, aber wie ?
leichtere Paddel (keine Ahnung ob es dafür welche gibt, ich denke ja) oder negativ Expo (Achtung je nach Funke)
Gruß Doc Tom
#3 Re: Zyklisch schneller, aber wie ?
Längere paddelstange..
Anteil Zklisch auf dem TS-mischer in der Funke höher - oder bist mech. schon am anschlag?
Gewichte in der Paddelstange schon weg (wenn der welche hat..)
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#4 Re: Zyklisch schneller, aber wie ?
Davon bin ich jetzt mal ausgegangenER Corvulus hat geschrieben:Anteil Zklisch auf dem TS-mischer in der Funke höher - oder bist mech. schon am anschlag?
Gruß Doc Tom
#5 Re: Zyklisch schneller, aber wie ?
TS-Mix noch auf 60? Dann höher gehen, wenn Nichts anschlägt. Evtl. längere Servohebel, wenn der Weg nicht reicht.
Gruß Doc Tom
#6 Re: Zyklisch schneller, aber wie ?
den taumelscheibenmischer hab ich bislang noch nicht angefasst. werde ich mal probieren.
gewichte habe ich keine auf den paddeln.
#7 Re: Zyklisch schneller, aber wie ?
Na dann TS Mischer für die jeweilige Funktion (Roll/Nick) hoch. Hatte Wolfgang den richtigen Riecher
Gruß Doc Tom
#8 Re: Zyklisch schneller, aber wie ?
na dann vielen Dank für die schnelle Hilfe
Viele Grüße und allzeit ne handbreit Luft um eure Helis
- flying sancho
#9 Re: Zyklisch schneller, aber wie ?
hallo zusammen!
heute stand mein erster flug mit meinem 500er rex auf dem programm. einfach genial dieses teil!
habe jedoch feststellen müssen, dass der (im vergleich zum minititan) auf zyklisch ziemlich lahm ist. im ts-mischer war auf roll und nick noch 61% eingestellt.
ging nun hoch auf etwa 71%, doch bei den roll-servos musste ich bereits eine servo-weg-reduktion um ca. 20% machen, damit bei extrem-knüppelung (voll negativ, roll und nick) nichts ansteht, bzw das servos fiepst.
was habt ihr so für werte im ts-mischer? wie hoch geht ihr, bzw. nach was richtet ihr euch?
alternativ gäbe es ja die möglichkeit, die kugelköpfe weiter aussen einschrauben, doch dann ist die anlenkung nicht mehr gerade, bzw. im 90grad winkel.
was ist besser?
gruss,
sandro
was ist besser?
gruss,
sandro
T-Rex 500 CF Scorpion HK-3026-1400kV, YGE 100, 4x S9257, Spartan ds 760, 5x Turnigy 6s 2650mAh
MiniTitan E325 SE Turnigy X500-4000 mit 10er, Jazz 55-6-18, 3x HS65 MG, S9257, Spartan ds760, Radix-Blades
Blade CP Pro HeliTec- Blades verkauft
MX-16s umgerüstet auf 2.4 Ghz (Assan- Modul)
Real Fligth G4
Graupner Ultra Duo Plus 50
Flugstatus flotter Rundflug mit Loops & Rückenschweben (Rücken- und Heckrundflug im Sim)
Real Fligth G4
#10 Re: Zyklisch schneller, aber wie ?
zyklisch messen.flying sancho hat geschrieben:was ist besser?
Gruß Doc Tom
#11 Re: Zyklisch schneller, aber wie ?
Guten Tach!!ER Corvulus hat geschrieben:Längere paddelstange..
Grüsse wolfgang
Um agiler zu werden muss die Paddelstange doch kürzer werden, oder habe ich dich da jetzt falsch verstanden?
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben??
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
- Nicci
#12 Re: Zyklisch schneller, aber wie ?
@Sandro Ich habe 10 Grad zyklisch beim Rex 500. Weist Du wie das gemessen wird, sonst schreib ich es eben ?
Gruß Doc Tom
#13 Re: Zyklisch schneller, aber wie ?
Kann nur bestätigen, dass eine längere Paddelstange und/oder leichtere Paddel die Agilität auf Roll und Nick merkbar erhöhen.
ciao
Christian
ciao
Christian
Prôtos 500 FBL (3xDS510, Roxxy 960-6, AR6200, Orig.Motor 15T, BeastX, 9257, SAB Blades)
Align T-Rex 450 SEV2 - Silver (3xHS65HB, Roxxy 940-6, AR6100e, Scorpion HK2221 8 13T, LTG 2100, HS5084MG, Radix Blades)
Funjet
Fox RC
Kyosho Outrage (Ansmann Clash 15, Hitec Regler)
Blade mCX
Spektrum DX6i
Funjet
Fox RC
Blade mCX
Spektrum DX6i
- Harz_Joerg
#14 Re: Zyklisch schneller, aber wie ?
Hast Du schon über einen Cyclic Ring nachgedacht. Durch denn vermeidest Du die Extrempositionen wirksam, allerdings nur wenn du die Taumelscheibe auf einem Knüpel hast.flying sancho hat geschrieben: .....
gruss,
sandro
Jörg
Blade CP, Belt CP
HK-450: TowerPro SG90, Belt-CP-Motor am Roxxy 930-4, G401B-HH-Gyro+HGD digital 201-Servo
Hurricane 550: CFK, Z20-1470KV, Roxxy 9100-6, Gy401+S9254, TS: DS821
Walkera 4#3B: einfach süüüüüüüß
Walkera 4G6: in Erprobungsphase
MX-12: Assan 2.4 GHz
Status: Schweben in allen Lagen
, Rundflug
, Kunstflug
, inkl. Rückenflug
#15 Re: Zyklisch schneller, aber wie ?
Hi,Traube hat geschrieben:Um agiler zu werden muss die Paddelstange doch kürzer werden, oder habe ich dich da jetzt falsch verstanden?
wenn die Paddelstange länger wird, wird die Strömungsgeschwindigkeit an den Paddeln größer und somit werden die aerodynamischen Kräfte auf die Paddel größer, was eine größere Auslenkung der Paddel und somit der zyklischen Ausschläge bewirkt. Einen ähnlichen Effekt würde man erzielen, wenn man das Übersetzungsverhältnis des Hiller-Mischarmes verändern würde. Allerdings kommt bei der Verlängerung der Paddelstange noch dazu, dass sich durch die größere Umfangsgeschwindigkeit der Paddel auch die Kreiselwirkung vergrößert, die "Stabilisierungswirkung" nimmt zu. Würde man nun das Paddelgewicht verkleinern um die selbe Fliehkraft des Paddels zu erreichen, hätte man die selbe Kreisel-Stabilität bei größeren zyklischen Ausschlägen...
Gruß, ALex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
