Firmware 1.5 für EOS 0610i NET and DUO Charger
-andi-
#1 Firmware 1.5 für EOS 0610i NET and DUO Charger
Beitrag von -andi- »
Hallo Leute!
Ich hab gerade gemerkt das Hyperion seid 10 Tagen die Version 1.5 für EOS 0610i NET und 0610i DUO Ladegeräte online gestellt hat!
Durch das Update, das diesmal erheblich länger dauert als von 1.0 auf 1.2, wurde der Algoritmus für das LiPo laden verbessert.
Auch eine neue Funktion gibt es:
STORE für LiPo, und LiFePo
Dabei wird der Akku zu Lagerrung geladen / entladen.
Ja - das Hyperion kann jetzt auch entladen :-)
Naja - fast.
Das funkt nur mit Akkus die einen Balancer Anschluss haben - über den wird entladen, da der Lader das ja nicht kann.
zudem wurden einige kleinere Unschönheiten beseitigt.
mehr infos & Download:
http://media.hyperion.hk/dn/pc/0610i-firmware.htm
cu
Andi - der schon mit 1.5 läd
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Flyfrog
#2 Re: Firmware 1.5 für EOS 0610i NET and DUO Charger
Beitrag von Flyfrog »
Andi, bisher war es so, dass der Lader bei TCS-Begrenzungswerten über 60% zwar piepste,
den Akku aber trotzdem bis zu Ende lud. Ist dieser Fehler mit dem jetzigen Update behoben?
Gruß H.
-andi-
#3 Re: Firmware 1.5 für EOS 0610i NET and DUO Charger
Flyfrog hat geschrieben:Andi, bisher war es so, dass der Lader bei TCS-Begrenzungswerten über 60% zwar piepste,den Akku aber trotzdem bis zu Ende lud. Ist dieser Fehler mit dem jetzigen Update behoben?
Nein
Das ist kein Fehler :-)
It's not a Bug - it's a Feature!
Ist auch so in der Anleitung dokumentiert :-)
Der TCS Begrenzungswert ist deswegen da, weil LiPos für die letzten paar Prozente erheblich länger brauchen. (Sinkender Ladestrom). Deswegen kannst du am Feld den TCS wert auf ca. 90% stellen, auf ein paar flugsekunden verzichten, aber den LiPo erheblich schneller voll haben. Wenn der Akku jetzt seinen TCS Wert erreicht hat - du aber noch beschäftigt bist - läd der Lader sinnigerweise weiter - um Dir noch mehr Flugzeit zu bringen :-)
ein TCS Wert von 60% eignet sich ja nur zum Lagern von LiPos, oder?
Dafür gibt es jetz ein eigenes Ladeprogramm: STORE
Da wird der Lipo automatisch auf die ca. 60% gebracht. Wenn du den Balancer angesteckt hast, wird er sogar entladen, wenn er zu viel Ladung hat :-)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Stein
#4 Re: Firmware 1.5 für EOS 0610i NET and DUO Charger
Beitrag von Stein »
Hi !
Hier die Änderungen im Einzelnen bei der Firmware V1.5
1) Bad Pack Safety
Bei kaputten oder total ausser Balance geratenen Packs wird jetzt eine Warnmeldung ausgegeben
2)Genauere Spannungsanzeige
3) Store Mode
Lipo wird für Langzeiteinlagerung auf die von den Herstellern empfohlenen 60% Ladezustand gebracht.
Entweder wird er auf den Wert aufgeladen oder wenn der Pack voll ist wird mittels Balancerstufen auf den Wert entladen.
4) Kleine Änderungen in den Displayanzeigen beim Starten des Ladevorgangs
5) Bei Anzeige der erkannten Li-Zellen Anzahl erfolgt ein Countdown und nach einigen Sekunden startet der Lader dann den Ladevorgang automatisch, damit der Anwender einen Tastendruck spart. (bitte auf jeden Fall die richtige Zellenzahl kontrollieren !)
Hans-Willi
Flyfrog
#5 Re: Firmware 1.5 für EOS 0610i NET and DUO Charger
Andi, danke für Deine sehr ausführliche Antwort. Aber ich war mir dieser Funktion
bewusst (ich bin wohl einer der wenigen, die eine Bedienungsanleitung lesen).
Ich würde es trotzdem begrüssen wenn man den Lader fest auf einen Wert einstellen
könnte und dieser dann auch eingehalten werden würde.
Aber man kann nicht alles haben, der Lader ist ja ansonsten absolute Spitze.
Gruß H.
-andi-
#6 Re: Firmware 1.5 für EOS 0610i NET and DUO Charger
Flyfrog hat geschrieben:Ich würde es trotzdem begrüssen wenn man den Lader fest auf einen Wert einstellen könnte und dieser dann auch eingehalten werden würde.
Nur mal so aus interesse:
Für was brauchst du so ein Feature?
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
-andi-
#7 Re: Firmware 1.5 für EOS 0610i NET and DUO Charger
Flyfrog hat geschrieben:der Lader ist ja ansonsten absolute Spitze.
jap! vor allem zu dem Preis!
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Flyfrog
#8 Re: Firmware 1.5 für EOS 0610i NET and DUO Charger
ToxicTear hat geschrieben:Für was brauchst du so ein Feature?
Weil es oftmals ausreicht die Akkus nur zu 95% voll zu laden (Lebensdauer).
Wenn ich einfach nur grossräumigen Kunstflug mache, brauche ich nicht die
volle Leistung der Akkus. Auch für Einstellflüge ist nicht immer die volle
Leistung nötig... .
Gruß H.
schöli
#9 Re: Firmware 1.5 für EOS 0610i NET and DUO Charger
Beitrag von schöli »
Klasse, endlich wird der Lader noch interessanter!!
Also der Lader kann jetzt auch entladen, aber hat irgendwer schon ne Zahl zum maximalen Entladestrom parat? und ist das Entladen auch getrennt vom Lager-modus anwählbar?
Grüßle
Schöli
mein Hangar
Flyfrog
#10 Re: Firmware 1.5 für EOS 0610i NET and DUO Charger
Der Entladestrom dürfte bei etwa 300mA (Balancerstufe) liegen.
Gruß H.
Stein
#11 Re: Firmware 1.5 für EOS 0610i NET and DUO Charger
Beitrag von Stein »
Richtig,
300 ma Entladestrom aber kein extra Entladeprogramm , die Entladung findet nur in Verbindung mit dem Store Mode statt.
Hans-Willi
-andi-
#12 Re: Firmware 1.5 für EOS 0610i NET and DUO Charger
Stein hat geschrieben:300 ma Entladestrom aber kein extra Entladeprogramm , die Entladung findet nur in Verbindung mit dem Store Mode statt.
und nur dann wenn der Balancer angeschlossen ist :-)
Da wird quasi der Balancer als entlader benutzt :-) pfiffige Lösung...
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Zurück zu „Ladegeräte“
