Juhuuuu! und Mann, war ich naß!
lama_bruder
#1 Juhuuuu! und Mann, war ich naß!
Beitrag von lama_bruder »
... vom Schweiß!
Gestern den halben Tag das Heck eingestellt, Regler (Heli Mode 2) programmiert, den Sender fertig eingestellt (das mit den Kurven geht in der WFT09 mal wirklich super einfach, jede beliebige Anzahl Kurvenpunkte bis max. 11 frei programmierbar) und bin alles noch zig-mal durchgegangen, ob ich auch nix vergessen hab. So'n Raketenstart oder Pirouetten bis der Arzt kommt wollte ich einfach nicht sehen. Blätter nochmal auf die Waage, ok, eines scheint gaaaaanz minimal schwerer, aber jeder Streifen Klebeband war schon zuviel, hab sie dann für in Ordnung befunden und drauf geschraubt, Akku drauf und Schwerpunkt prüfen (mußte die Rutsche nicht wie bei Finless ganz senkrecht, sondern zwei Löcher schräger stellen, bis es passte, merkwürdig trotz gleichem Akku, aber na ja), drei Flugphasen machen, eine Motor aus und max. Pitchbereich zum testen, zweite Motor an bei 85% und -5°/+11°, dritte 90% mit +-11°, jetzt Sender an, Empfänger an, nochmal alles bewegen, Flugphasen prüfen, Orientierung auf dem Sender sicherstellen (find ich alle wichtigen Schalter,welcher macht was,hab ich die Schalter ergonomisch an der richtigen Stelle ausgewählt), nochmal nachsehen, ob wirklich keiner mehr im Haus ist (wollte beim ersten Start absolut alleine sein), alles wieder aus und dann ab auf den Hof...
Da war dann erstmal Pause! Noch ne Zigarette, noch ne Tasse Kaffee, innere Stoßpredigten, daß das auch nix anderes ist, als am Sim, blablabla... Aber irgendwann muß da jeder durch, dachte ich mir. Soll ja kein totes Anschauungsobjekt werden. Ich den Heli auf den Hof gestellt, Sender an, Empfänger an, warten auf Gyro, dann Akku dran, ein ganzes Stück weg gehen, einatmen und Idle1 rein, Heli dreht los :shock:, ich ar***nervös, AR Schalter rein und Zack! Heli wieder aus. Mir ist vor Nervosität fast :pukeleft:übel... Erstmal 'ne Kippe (am liebsten ja 'nen Schnaps oder auch die ganze Flasche, aber: Kein Alkohol am Steuer)! DAS KANN NICHT SEIN! Also nochmal... Heli woanders hingestellt, wo er noch mehr Platz hat und ich noch weiter weg kann und das ganze Prozedere nochmal, aber diesmal DURCHGEZOGEN :) Aber was ist das? Der Heli schüttelt sich ganz schön, aber nach 1-2 Sek. ist das schon wieder vorbei! Puh! Und dann: BOAH, WIE GEIL IST DAS DENN, BITTE?! Ich - völlig bewegungsunfähig, Puls 290, Adrenalin/Blut Verhältnis ca. 2:1, den Heli angestarrt - kehre so langsam wieder ins Hier und Jetzt zurück und gebe langsam Pitch, es tut sich was und der Heli macht einen kleinen Hüpfer! Juhuuu! Der Anfang ist gemacht, da steht dann ab morgen den TicTocs nix mehr im Wege :mrgreen: :mrgreen:!! Ich bin der König :queen:!
Dann hab ich noch ein paar kleine Hüpfer gemacht und beschlossen, daß ich mit den Nerven schon weit genug bin, um das für den ersten *Flugtag* bewenden zu lassen. Keine Fehler wegen Nervosität, dachte ich mir! Also noch schnell Rotordrehzahl gemessen (da muß man aber ganz schön nah ran :shock: ) und mit 1950 schon für ziemlich satt bewertet (ich denke, ich mach den Regler erstmal wieder auf 80% und schau mal, wie es dann aussieht, mehr als 1800-1850 brauch ich glaub ich anfangs wirklich nicht)
Und noch eins: ich bin ja Musiker und habs demnach an den Ohren und der Sound ist der
HAAMMMMÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:director: VIELEN DANK AN ALLE, DIE MIR ALL DIE GUTEN TIPPS UND HINWEISE ZUM BAU GEGEBEN HABEN, UND AUCH AN DIE, DIE JETZT GAR NIX GESCHRIEBEN HABEN, WEIL ICH MIR DIE INFOS AUS IHREN ALTEN THREADS GEZOGEN HAB!
Eines habe ich dann aber doch vergessen: den Blattspurlauf zu kontrollieren. Peinlich, peinlich! Den schau ich mir als allererstes an, wenn der Brummer wieder an ist!
Holger
___________________________________________________________
Runter komm'se alle...
° T-Rex 600 GF, 600XL, Align BEC+ESC, S3152 TS, Gy411+S9254, 600 GCT Xpert, APLUS 6s1p 5300, FP Evo20 6s1p 4900
° SJM 325, SJM Brushless 3000KV, SJM40A ESC, HS-65HB TS, LTG-2100+LTS-3100, Impulse Power 2100 15C
° Lama V3, Alu-Blatthalter, Xtreme Outfit und Blätter
° WFT-09 mit Futaba TM-8 2G4, R608FS, TP-FP-35 fürs Lama
DMFV-Mitglied
Flugstatus: Koax-Prügler, Heck-/Seitenschweben, Nase so lala und seit 10.09.08 mit flotten 8ten rumheizen :twisted:
MagicAlex
#2 Re: Juhuuuu! und Mann, war ich naß!
Beitrag von MagicAlex »
Gute Beschreibung :)
Glückwunsch zum erstflug .. und das gleich mit nem 600 er :shock:
T-Rex 600 ESP ,DS 760, BLS251, AR7000
T-Rex 450 SE V2
TimoHipp
#3 Re: Juhuuuu! und Mann, war ich naß!
Beitrag von TimoHipp »
Hallo Holger !!!
Ja das kenne ich noch zu gut. Ich war bei dem Erstflug auch total runter mit den Nerven.........
Tip von mir. Bei allen Flugphasen immer die gleichen Pitchwerte verwenden. Nicht unterschiedliche.
Gruß Timo
http://www.smartshapes.de/
lama_bruder
#4 Re: Juhuuuu! und Mann, war ich naß!
TimoHipp hat geschrieben:Tip von mir. Bei allen Flugphasen immer die gleichen Pitchwerte verwenden. Nicht unterschiedliche.
Jau, hab ich auch überlegt, aber ich hab die 2te hauptsächlich der Komplettierung halber geproggt. Der Schalter liegt so, daß ich da auf gar keinen Fall dran komme, wenn ich das nicht ausdrücklich will, von daher sehe ich da erstmal keine Gefahr. Aber ich könnte natürlich der Sicherheit wegen das erstmal so machen. Ne neue Kurve mit anderen Werten ist ja soooo fix fertig... Ich schau mir das auf jeden Fall nochmal an!
@MagicAlex
Gleich mit dem 600er, genau 8) Man gönnt sich ja sonst nix! Nee, Spaß beiseite, ich hab hin- und herüberlegt, zwischen den verschiedensten Modellen, aber die Aussagen zur Flugruhe von dem Dicken und natürlich der Verbreitungsgrad und somit die Möglichkeit, Hilfe von anderen zu bekommen, waren schlußendlich ausschlaggebend, mich für den Brummer zu entscheiden. Außerdem mag ich große Sachen :D
Holger
DMFV-Mitglied
Icebear
#5 Re: Juhuuuu! und Mann, war ich naß!
Beitrag von Icebear »
lama_bruder hat geschrieben: BOAH, WIE GEIL IST DAS DENN, BITTE?! Ich - völlig bewegungsunfähig, Puls 290, Adrenalin/Blut Verhältnis ca. 2:1
Gut geschrieben, genau so habe ich mich bei meinem Erstflug auch gefühlt, naja und beim zweit und dritt und... :wink:
Obwohl es bei mir nur ein 450er war. Viel Spaß dann nun beim Schweben üben!
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
lama_bruder
#6 Re: Juhuuuu! und Mann, war ich naß!
Danke! Werde ich sicher haben. Das Gefühl ist wirklich kaum zu überbieten, und da ich Bunjee ja eh nie machen werden :bounce: ist das eine gute Spaß-Adrenalin-Quelle :mrgreen: !
Holger
DMFV-Mitglied
ET76
#7 Re: Juhuuuu! und Mann, war ich naß!
Beitrag von ET76 »
Gratuliere,
hat mich 1:1 an meinen eigenen Hüpfe-Flug erinnert.
Bin nach 13 Flügen und 1 Absturz schon soweit, daß ich einen 8 Minuten - Hüpfer machen kann. :oops:
Tobias
T-Rex 600 GF
TANGO 45-10
SLS 6000 ZX22 C
3x 9451/ 1x 9254 / GY 401
AR9000 / MC-22S 2,4 GHz Spektrum
Helitron VS-5P / Orbit M-Saver
Sonne_Licht
#8 Re: Juhuuuu! und Mann, war ich naß!
Beitrag von Sonne_Licht »
lama_bruder hat geschrieben:Da war dann erstmal Pause! Noch ne Zigarette, noch ne Tasse Kaffee, innere Stoßpredigten, daß das auch nix anderes ist, als am Sim, blablabla... Aber irgendwann muß da jeder durch, dachte ich mir. Soll ja kein totes Anschauungsobjekt werden. Ich den Heli auf den Hof gestellt, Sender an, Empfänger an, warten auf Gyro, dann Akku dran, ein ganzes Stück weg gehen, einatmen und Idle1 rein, Heli dreht los :shock:, ich ar***nervös, AR Schalter rein und Zack! Heli wieder aus. Mir ist vor Nervosität fast :pukeleft:übel... Erstmal 'ne Kippe (am liebsten ja 'nen Schnaps oder auch die ganze Flasche, aber: Kein Alkohol am Steuer)! DAS KANN NICHT SEIN! Also nochmal... Heli woanders hingestellt, wo er noch mehr Platz hat und ich noch weiter weg kann und das ganze Prozedere nochmal, aber diesmal DURCHGEZOGEN :) Aber was ist das? Der Heli schüttelt sich ganz schön, aber nach 1-2 Sek. ist das schon wieder vorbei! Puh! Und dann: BOAH, WIE GEIL IST DAS DENN, BITTE?! Ich - völlig bewegungsunfähig, Puls 290, Adrenalin/Blut Verhältnis ca. 2:1, den Heli angestarrt - kehre so langsam wieder ins Hier und Jetzt zurück und gebe langsam Pitch, es tut sich was und der Heli macht einen kleinen Hüpfer! Juhuuu! Der Anfang ist gemacht, da steht dann ab morgen den TicTocs nix mehr im Wege :mrgreen: :mrgreen:!! Ich bin der König :queen:!
herzlichen glückwunsch :wink:
hast du dich dabei gefilmt ? würde sehr gerne das video sehen ..... wie von dir beschrieben :mrgreen:
Gruß, Roland
Logo 10 3D • Strecker 378/15 • Konion 1600 5S3P/ 1100 6S3P • TS HS-85MG • GY-
401/9254 • Torsion Blades 500 • Align RCE-BL60G • MX12 / SMC 16 Scan.
Logo 500 3D im aufbau .... TS S3152 • Blattschmied 515 • ....
#9 Re: Juhuuuu! und Mann, war ich naß!
Sehr schön beschrieben, die meisten werden es nachvollziehen können :)
Helifanatiker
#10 Re: Juhuuuu! und Mann, war ich naß!
Beitrag von Helifanatiker »
wirklich super beschrieben! hatte mein debut ja letzten sonntag. das war schätzungsweise nen 20 sekunden hüpfer, der mir aber wie ne minute vorkam. ich mach mir auch schon so manche gedanken warum man so nervös ist und red mir ins gewissen, dass ich lockerer werden muss. aber das hilft nich wirklich :lol: ... fingerzittern ist ja eigentlich eher unpraktisch, auch wenn man expo drin hat :roll: ob es einfach so ist weil soviel geld drin steckt oder baut man so ne art beziehung auf zu dem "geilen" teil :P ?! ich wünsch dir, und mir auch nen bisschen :wink: viel viel glück, dass erstmal nix zu bruch geht!
T-Rex 600GF; 3 x Futaba S3151 an TS; 1x Futaba S9254 am Heck; Gy401; 600XL Motor; Akku: Kokam 5S1P 5000mAh 30C; Fernsteuerung: Mx16s
lama_bruder
#11 Re: Juhuuuu! und Mann, war ich naß!
Tja, danke für die Blumen, aber ich habs echt einfach so beschrieben, wie ich mich da gefühlt hab :D ! @Sonne_Licht leider hab ich da nix gefilmt, war ja align (super Wortspiel übrigens, ok, ok, wahrscheinlich ein alter Hut, aber ich bin neu!)...
Hab heute erstmal den Check gemacht: alle Schrauben noch ok, nix lose, etc. Waren doch schon prompt zwei Schräubchen nicht ganz soooo fest. Gesichert, alles im grünen Bereich! Am Freitag gehts dann weiter.
PS: Übrigens.... FIINAAAALE :mrgreen: :mrgreen:
Holger
DMFV-Mitglied
Hummerfresse
#12 Re: Juhuuuu! und Mann, war ich naß!
Beitrag von Hummerfresse »
von mir auch herzlichen Glückwunsch.
so gings uns allen mal....
weiter so... :D
no pain no gain
Basti 205
#13 Re: Juhuuuu! und Mann, war ich naß!
Beitrag von Basti 205 »
Ich finde es ja auch etwas hart wenn man sich mit einem 600er gleich die volle Packung gibt :wink:
Aber das Gefühl kenne ich auch noch. Und was soll ich sagen, letztes WE hatte ich es auch mal wieder :shock:
Das erste mal Milionen Zuschauer beim E-Treffen in Reinikendorf im Nacken, die Nacht davor noch komplett neue Anlenkungen, HZR, Ritzel und Freilaufhülse an meinem Rexchen verbaut, also kein Plan ob er sich nicht beim Abheben schon zerlegt. Dann mit Tino gleich ein Stechen fliegen.
Ok Rex hats nicht zerrissen also gehts zum 3D Programm. Langsames 3D ging ja noch als ich dann etwas schneller werden wollte zappelten die Finger so heftig das ich wieder einen Gang zurück schalten musste :blackeye:
Hätte nie gedacht das mich ein Rexflug noch mal so fertig machen könnte
DIY statt RTF
RT1150
#14 Re: Juhuuuu! und Mann, war ich naß!
Beitrag von RT1150 »
Wirklich treffend und klasse geschrieben . Ich spare mir bei jedem Hüpf-Versuch auch immer einen Saunagang .
Schließlich fließt ausreichend Stress-Schweiß :lol:
Nachdem ich meinen 1. Crash dann aber überraschend locker weggesteckt habe , hoffe ich nach Zusammenbau auf etwas entspanntere Schwebeversuche .
Grüße Peter
Mini Titan E325 , Original TT-Motor mit BLC-Regler , TS: C1016 , HR : S-3154 ,GY-401 ,ALU - ZS , ALU - Blatthalter , Argumi LG. FF-7 2,4 G
Lama V4 von E-sky - Phase II
Status : Immer schön üben
Nicht weil es schwer ist , wagen wir es nicht ,sondern weil wir es nicht wagen ,ist es schwer .
lama_bruder
#15 Re: Juhuuuu! und Mann, war ich naß!
Basti 205 hat geschrieben:Ich finde es ja auch etwas hart wenn man sich mit einem 600er gleich die volle Packung gibt :wink:
Ja, ich denke, der Mensch im Allgmeinen und auch im Speziellen bewegt sich innerlich erst, wenn er richtig unter Dampf steht. Daher mag ich durchaus auch bei mir manchmal die Knüppel-aufn-Kopp Taktik :jo:! Man merkt direkt wo es lang geht und bemüht sich. Is vielleicht nich für jedermann die beste Art der Herangehensweise, aber mir hilfts :twisted:
Das mit dem 1.Crash werde ich hoffentlich vorerst nur vom Hörensagen erleben. Morgen Abend weiß ich mehr. Hab mir schon ein neues Flugfeld ausgesucht und werde da morgen mal die Insekten unsicher machen gehen.
Apropos Insekten: Ich mußte schon ein wenig grinsen :twisted: , als ich den Rex wieder weggepackt hab. War doch tatsächlich wohl irgendwelches Getier sehr unvorsichtig. Jedenfalls gabs *Rückstände* an den Blättern, obwohl der ja die meiste Zeit im Stand gedreht hat. Werde mir also auch mal ein Läppchen Carbonblatt-tauglichen Insektenentferner mit aufs Flugfeld nehmen :mrgreen: :mrgreen: ...
Holger
DMFV-Mitglied
Zurück zu „T-Rex 600“
