Könnten diejenigen die den Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter montiert haben evtl. ein zwei Fotos von ihren Konstruktionen posten, mir ist nicht klar wie das so ohne weiteres funktioniert... Hatte ihn bis jetzt oben drauf, das wäre aber beinahe schief gegangen ( Gehäuseriss )
Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
- Fred@T-Rex450
#1 Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
Hallo, wiedermal eine Bitte
"Ei sink ei si not reit! All män sit hier and luck in se son und no män work! Sis give it not!"
Gruß, Julian
T-Rex 450XL teilweise Alutuning, 450F, Kontronik Jazz 40-6-18, 3x FS61BB Carbon, 1x FS61BB Carbon Speed, GY401, Multiplex DS Empfänger & Cockpit SX
Status: Heckschweben, Nasenschweben, Seitenschweben, Kreise, Achten, Rundflug
Video
Video2
IF ALL ELSE FAILS READ THE INSTRUCTIONS!
Btw: Neun von zehn Stimmen in meinem Kopf sagen ich bin nicht verrückt, die andere summt die Melodie von Tetris...
Gruß, Julian
Video
Video2
#2 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
Hallo Julian,
ich hab mir für billiges Geld aus carbon eine Schutzplatte gefräst, die seitlich ans Chassis geklebt wird.
Die hält den Einschlag des Paddels locker aus. Selbst wenn der Doppelkleber nicht halten sollte, bin ich davon überzeugt, daß der Kreisel überlebt, weil der punktuelle Einschlag fehlt.
Wenn Du willst, kannst Du solch eine Platte bekommen.
Klaus
Klaus
Pic V2 (Hughes 300C)
T-Rex 450 + 600
"Riemen"-LMH 120 (Hughes 300C)
VARIO Sky-Fox
futaba FC-28
T-Rex 450 + 600
VARIO Sky-Fox
futaba FC-28
- Fred@T-Rex450
#3 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
Das ist wirklich mal eine geile Idee
Danke für dein Angebot, aber ich hab hier noch passendes Material, da werd ich mir dann sowas draus bauen
Danke!! Wirklich ne geniale Idee!
Gruß, Julian
Video
Video2
Gruß, Julian
Video
Video2
#4 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
Hey Klaus,
du hast also aus einer CFK ne Schutzplatte gefrest und diese, von hinten gesehen, rechts neben das Gyro an den Ramen montiert, könntest du trotzdem noch mal ein Bild posten, wie du es genau befestig hast und wie groß diese Platte ist?
T-Rex 450 XL
Status: Schneller Rundflug
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
#5 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
Ich hab den Gyro unter dem HR-Halter! Damit das passt und die Seitenteile nicht im Weg sind, habe ich ein Stück Plexiglas (hatte ich noch rumliegen) passend gemacht und zwischen HR-Halter und Gyro geklebt. Funktioniert einwandfrei!
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-8er Scorpion V2, 14er Ritzel, 60% Regleröffnung
-Jazz 40-6-18
-1x Lipo 3Zellen 25C 2200mAh, 4x Kokam Lipo 3Zellen 30C 2100mAh
-Spartan ds760, Taumelscheibenservos: 3x HS65MG, 1xFutaba S9257 (Heckservo)
-Radix Rotorblätter und 3K Carbon Leitwerke
-Orangener Kevlarriemen
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-Selfmade Landegestell
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
-1x 6S1P 2400mAh 22,2V 30C Kokam
-AC-3X, Taumelscheibenservos: 3x S9650, 1xBLS 251 (Heckservo)
-Spektrum DX7 2,4Ghz + AR7000 mit Plexiglassenderpult
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
- Fred@T-Rex450
#6 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
Gruß, Julian
Video
Video2
Gruß, Julian
Video
Video2
- Fred@T-Rex450
#7 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
Vielleicht mach ichs aber auch wie bastileja, scheint wohl die bessere Lösung zu sein
Gruß, Julian
Video
Video2
Gruß, Julian
Video
Video2
#8 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
Sag bescheid wenn du noch ein Bild davon brauchst! Aber eigentlcih ist das gar kein Problem das zu basteln! Ach ja, und dann natürlich die Wirkrichtung umschalten!!
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#9 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
@Julian: Wie hast du das ganze befestigt, mit diesem Klebepatts mit denen man auch das Gyro befestigt?
@bastileja: Ich bin mir auch noch nicht ganz schlüssig wie ich das Problem lösen will. Ein Bild wäre aufjedenfall hilfreich, da ich mir dass nicht so gut vorstellen kann, wie du es gemacht hast.
T-Rex 450 XL
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
- seitwaerts
#10 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
Moin!
anderer Vorschlag:
- entweder auf der linken Seite am Chassis mit einer Moosgummiplatte als Unterlage )ich hatte unter die Platte noch zwei schmale Streifen geklebt, das ergab soetwas wie eine Brücke, steif, aber schwingungsarm)
- unter das Heck. Hier hatte ich ebenfalls die Konstruktion aus der Moosgummibrücke verwendet.
Links am Chassis ist imho die sicherste Position...
Grüsze,
Volker
anderer Vorschlag:
Grüsze,
Volker
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
- Fred@T-Rex450
#11 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
@Dörte: Ja so in der Art, ist ein weiches Klebeband welches pro Meter 33kg hält - Habs aber schon wieder abgebaut, ich überlege mir gerade wie ich den 401er am besten unter dem HR-Halter befestige, hab ein XL Plastikgehäuse...
Gruß, Julian
Video
Video2
Gruß, Julian
Video
Video2
#12 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
Wer nich Basteln will und auf eine schöne Konsturktion zurückgreifen will:
http://www.e-heli-shop.de/
Artikel: MH-TX4001LGM
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#13 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
Das habe ich auch verbaut, ist klasse das Teil.Whoostar hat geschrieben:Wer nich Basteln will und auf eine schöne Konsturktion zurückgreifen will:
#14 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
Wie wird das denn verbaut?
Ich suche im Gegensatz zu allen anderen noch eine elegante Lösung um mein AC-3X wieder oben zu befestigen
Paddel können ja naicht mehr einschlagen
Einfach den Heckrohrklemmklotz umdrehen ist bei mir nicht da mein Chassis etwas steiler zur TS Führung geht
DIY statt RTF
#15 Re: Gyro NICHT auf dem Heckrohrhalter?
Basti 205 hat geschrieben:Wie wird das denn verbaut?
Ich schaue heute Abend mal, ob ich das Foto davon wieder finde.
