Hyperion könnte USB schnittstelle killen
-andi-
#1 Hyperion könnte USB schnittstelle killen
Beitrag von -andi- »
Hallo Leute!
Ich hab gestern das Update 1.6 auf mein Hyperion aufgespielt 8)
Dabei viel mir folgendes auf:
Wenn ich meinen Lader am USB Port hängen habe, und den PLUS Pol der Stromversorgung trenne - bleibt der Lader am Leben! Offensichtlich hat der Lader einen Masseschluss am USB Port!
Soweit ja kein Problem, aber wenn man Akkus läd, den USB Port angeschlossen hat, und DANN den Plus MINUS Pol trennt, wird das wohl den Konverterchip und/oder die USB Schnittstelle himmeln :-( (zu hoher Strom)
Ok, wieso sollte man so was auch machen ;-)
Ich wollte es trotzdem erwähnen. (tracer hat ja noch genug Platz denke ich :-) )
cu
Andi
Zuletzt geändert von -andi- am 16.07.2008 11:36:39, insgesamt 1-mal geändert.
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Force
#2 Re: Hyperion könnte USB schnittstelle killen
Beitrag von Force »
Normalerweise gibt es eine Overcurrent Protection auf jedem USB Port.
Wenn mehr als 500mA gezogen werden schaltet sich der Port ab.
Sollte also normalerweise nicht möglich sein den zu schießen.
Ist aber trotzdem blöd umgesetzt, muß man schon sagen.
Aber man muß es ja nichtherausfordern ;)
-andi-
#3 Re: Hyperion könnte USB schnittstelle killen
Force hat geschrieben:Normalerweise gibt es eine Overcurrent Protection auf jedem USB Port.Wenn mehr als 500mA gezogen werden schaltet sich der Port ab.
ja schon. Aber der USB port liefert die Leistung ja nicht. Da rinnt nur auf Masse der Strom des Hyperion drüber. Wird der zu hoch wird IMHO etwas beschädigt werden...
Gemessen wird ja nur der Strom den die Schnittstelle liefert - nicht der den sie über Masse "reingedrückt" bekommt :-)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
frankyfly
#4 Re: Hyperion könnte USB schnittstelle killen
Beitrag von frankyfly »
Die frage ist was da genau im Lader weiter Strom bekommt. wenn das nur der µ-Cntroler und das Display sind dürfte nichts passieren, die brauchen ja nicht viel und das die Leistungselektronik da Saft bekomt kann ich mir eigentlch nicht vorstellen.
adrock
#5 Re: Hyperion könnte USB schnittstelle killen
Beitrag von adrock »
denke auch das hängt ganz stark davon ab, wie die Schaltung realisiert ist. Wenn nur der Controllerteil vom Hyperion (über eine Diode?) vom PC aus mit Strom versorgt wird (macht ja Sinn) ist das durchaus OK. Ich glaube kaum, dass die einfach die Masse und Spannungsversorgung irgendwie durchgeschleift haben.
Ausserdem hat der USB Anschluss ja nur 5V und das reicht nimmer um die Ladeschaltung zu starten würde ich meinen. Und das über Masse der Lader gespeist wird halte ich für unwahrscheinlich. Wenn Du den Plusanschluss abgemacht hast, ist auf dieser Seite ja garkein Stromkreis mehr vorhanden.
Ciao...
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
-andi-
#6 Re: Hyperion könnte USB schnittstelle killen
adrock hat geschrieben:Wenn Du den Plusanschluss abgemacht hast, ist auf dieser Seite ja garkein Stromkreis mehr vorhanden.
verdammt - war wohl noch zu früh am Morgen ;-)
Wenn ich Plus abmache is finster, ich hab MINUS getrennt!
Sorry.
Also bekommt der Lader immer noch Strom vom NT - nur das der dann über den USB anschluss rinnt. Das hyperion zeigt weiterhin 24V als eingangsspannung an.
Das bringt mich zu dem Schluss, dass der Strom die Masse vom USB Port nutzt -> Stromkreis. Ich bin mir fast sicher das ich einen Ladevorgang starten kann. Nur werd ich das sicher nicht testen!
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
adrock
#7 Re: Hyperion könnte USB schnittstelle killen
Ohhh... na dann.
Da hast Du dann in der Tat einen Stromkreis gebaut. De Masse vom PC ist über das Netzteil und Schutzerde mit dem Hyperion-Netzteil (auch nen PC NT?) verbunden. Wobei die Masseleitungen üblicherweise schon etwas stärker (teilweise als Fläche auf der Leiterplatte) dimensioniert sind. Aber den Ladestrom dürfte trotzdem ungesund sein :wink:
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Zurück zu „Ladegeräte“
