Empfänger-Lipo direkt unter Motor verbauen?
ET76
#1 Empfänger-Lipo direkt unter Motor verbauen?
Beitrag von ET76 »
Hi Forum,
bin grad dabei - während es draussen stürmt und regnet - meinen Helitron-Controller und einen M-Safe einzubauen. :)
Beim Schwerpunkt-Check stelle ich fest dass mein Rex hecklastig ist (bereits vor einiger Zeit hier schon mal gepostet).
Jetzt hätte ich die Chance, den Empfänger-Lipo nach vorne zu bauen. :wink:
Wenn ich ihn auf der unteren Chassis-Platte bis ganz nach vorne an den Antriebsakku schiebe, würde der Schwerpunkt nur minimal kopflastig werden. So wie es sein soll.
Meine Frage an euch: Der Abstand zwischen Gebläse Orbit und Akku würde ca. 3-4 mm betragen. Reicht das oder strahlt der Orbit zuviel Wärme auf den Lipo ab?
Notfalls häng ich den Lipo unter die Platte, ist halt im Crashfall riskant...
Tobias
T-Rex 600 GF
TANGO 45-10
SLS 6000 ZX22 C
3x 9451/ 1x 9254 / GY 401
AR9000 / MC-22S 2,4 GHz Spektrum
Helitron VS-5P / Orbit M-Saver
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#2 Re: Empfänger-Lipo direkt unter Motor verbauen?
Beitrag von Gerry_ »
Stell doch den Flugakku ein Loch flacher, dann könnte es doch wieder mit dem Schwerpunkt passen.
Grüsse,
Gerry
cbrkuh
#3 Re: Empfänger-Lipo direkt unter Motor verbauen?
Beitrag von cbrkuh »
Hi Tobias
Gerry hat recht. Meiner war auch Hecklastig (Starrantrieb) und darum stellte ich die Akkurutsche etwas flacher und den BEC-Akku darunter. Geht einwandfrei. Schwerpunkt ist jetzt exact in der Mitte. Ein kleinwenig vorlastig ist ja auch kein Problem.
Hab Dir HIER ==> http://picasaweb.google.ch/lars.moser/M ... 4864571570 noch mein Beispiel.
Gruss Lars
________________________________________________________________________________
T-Rex 500 CF (3xS9650, Gy-401, S9257, 13er Ritzel, 6s2500er Outrage, TP)
T-Rex 600 ESP (3xDS610, Gy-611, BLS-251, 14er Ritzel, 6s5000er Outrage 30C)
Hughes 500MD (T-Rex 600E)
Mx-22 / Spectrum
--> http://picasaweb.google.ch/lars.moser/M ... _XgqO3N84U
ET76
#4 Re: Empfänger-Lipo direkt unter Motor verbauen?
Beitrag von ET76 »
wenn ich die Rutsche flacher stelle, passt die Haube nicht mehr drauf.
6000er ZX :shock:
Tobias
T-Rex 600 GF
TANGO 45-10
SLS 6000 ZX22 C
cbrkuh
#5 Re: Empfänger-Lipo direkt unter Motor verbauen?
Hi Tobias
Kann ich fast nicht glauben....??
Mein 5000er hat 160x46x52mm und Deiner ist 166x44x65mm. Die 6mm in der Länge sollten schon noch passen, wäre doch gelacht. Haste ne spezielle Haube?
Gruss Lars
Mx-22 / Spectrum
ET76
#6 Re: Empfänger-Lipo direkt unter Motor verbauen?
Beitrag von ET76 »
... nö, eigentlich nix spezielles.
Bei nem Crash hats der Haube mal ein paar Löcher reingedeppert. Hab ich mit GFK wieder zulaminiert und neu lackiert.
Aber auch bei der neuen Haube ists so, daß an den vorderen oberen Akkukanten die Haube anliegt. Stabilisiert zwar schön, lässt aber keine Hoffnung auf "Akku weiter vorne platzieren".
Ausserdem muss ich ganz ehrlich zugeben: hatte in die ursprüngliche Akkubefestigung kein Vertrauen: wackelige Akkuschiene, ein Klettband.
Hab mir dann ein zweites Klettband "gefräst" und die Schiene bündig mit dem Chassis verbaut.
Tobias
T-Rex 600 GF
TANGO 45-10
SLS 6000 ZX22 C
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#7 Re: Empfänger-Lipo direkt unter Motor verbauen?
Beitrag von Carsten aus LA »
Ich tät das so nicht machen. Wenn sich der Akku etwas nach oben verschiebt schleift er. Das ist sicher nicht gut.
Schnall ihn doch ganz vorne drauf, vor den Dicken.
LOWER!
C@rsten
frankyfly
#8 Re: Empfänger-Lipo direkt unter Motor verbauen?
Beitrag von frankyfly »
Was ist mit von hinten hochkant an die Akkurutsche?
Carsten aus LA
#9 Re: Empfänger-Lipo direkt unter Motor verbauen?
Zu viel Gefummel! Keep it simple. Man gerät in die Versuchung, einen LiPo im Modell zu laden.
Ich würde bei 6s 'eh einfach mit dem BEC des Jazz 80 fliegen. Das hat bei mir immer funktioniert und du hast viel weiniger Gedöns im Heli.
LOWER!
C@rsten
RISCy
#10 Re: Empfänger-Lipo direkt unter Motor verbauen?
Beitrag von RISCy »
Was ist schlecht wenn man einen Lipo im Modell lädt? ...vermeiden wegen der Brandgefahr:?:
mache mir gerade Sorgen..... :roll:
Helis:
Reely Koax vom großen C
Twister CP mit einigen kleineren Mods (grounded :-()
der neue :-D: T-Rex 600E CF mit Align XL, externem Align BEC, 3x 3001 auf TS, Gy401 incl. S9254 am Heck und Align CF-Blättern, 2x 6s SLS ZX 5000, 1x 6s ExtremePower 4600 -> DocTom approved :-D
Sender:
MX-16s
Status:
leichter Rundflug :alien:
Carsten aus LA
#11 Re: Empfänger-Lipo direkt unter Motor verbauen?
Der ist gut!
LOWER!
C@rsten
RISCy
#12 Re: Empfänger-Lipo direkt unter Motor verbauen?
Beitrag von RISCy »
Carsten aus LA hat geschrieben:Der ist gut!
:oops: :oops:
auch wenns bescheuert klingt... würdest Du mich bitte erleuchten? als ich nur einen Akku hatte, habe ich das immer so gemacht... und den BEC Akku habe ich bisher noch nie rausgenommen.... :shock:
Helis:
Sender:
MX-16s
Status:
Carsten aus LA
#13 Re: Empfänger-Lipo direkt unter Motor verbauen?
Es gibt dazu genug Geschichten:
Von Modell allein abgefackelt über Auto abgefackelt bis kompletter Modellbauladen in der Naähe von Tuttlingen abgebrannt.
Die Warnungen auf den Lipos sind nicht ganz grundlos. Ich selbst hatte diese Erfahrung glücklicherweise bei einem 100 Euro Koax; bin aber jetzt viel vorsichtiger.
LOWER!
C@rsten
RISCy
#14 Re: Empfänger-Lipo direkt unter Motor verbauen?
Beitrag von RISCy »
Danke für den Hinweis :!: :!: ....ist das erste Mal, dass ich das gehört/gelesen hab.... vielleicht hat mein Gehirn beim lesen entsprechender Beiträge auf "selektive Wahrnehmung" geschaltet und das Wichtige ausgeblendet.... :oops:
Helis:
Sender:
MX-16s
Status:
oracle8
#15 Re: Empfänger-Lipo direkt unter Motor verbauen?
Beitrag von oracle8 »
Jetzt habt ihr mir angst gemacht :) ich lasse meinen BEC lipo immer im modell, außer beim laden
Der antriebsakku kommt aber immer raus
Schwebe ich in gefahr?
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
Zurück zu „T-Rex 600“
