ich es endlich geschafft mir ein trainingskabel für meinen pic zu bauen
Verwendet habe ich :
ein Netzteil (hatte ich noch rumliegen)
6m kabel (2,40€) es ist das leichteste was ich bekommen konnte,
aber es müssen ja eh immer nur 40-50cm angehoben werden
und einen stecker um das ganze ans piccoboard zu schließen
Das Netzteil hat einen output von 12v bei 1200mah. (gleichstrom)
da ich keine lust hatte das netzteil kaputt zu machen habe ich ein kabel mit tesafilm am stecker fixiert, und dann das 6m lange kabel drangelötet. ich hatte erst noch einen wiederstand dazwischen geklemmt, aber dadurch hatte das piccoboard nicht genug strom. das habe ich dann alles in eine schachtel in der mal fahrradflickzeug war getan. (damit es auch gut aussieht
dann habe ich noch vorne einen stecker drangelötet
dieses bild ist eigentlich total überflüssig xD
und so sieht das ganze aus :
dann habe ich das kabel an das piccoboard gesteckt und mit einem kabelbinder in der mitte des trainingsgestells befestigt.
Die bilder sind nicht sooooo gut da ich im moment keine gute digitalkamera besitze.
Beim anschließen und löten der kabel unbedingt drauf achten wo + und wo - pol sind!
Die ersten tests:
als erstes hatte ich das kabel angeschlossen und den flugakku noch unter
dem heli hängen, das hat der piccolo aber leider nicht geschafft. also habe
ich den akku abgenommen. der piccolo zieht dann zwar sehr stark nach
hinten, das lässt sich aber mithilfe der trimmung leicht beheben.
Beim fliegen hatte ich das gefühl dass das kabel keinen schlechten,
sondern im gegenteil einen guten effekt auf das flugverhalten des helis
hat. das kabel schien ich auf einem punkt zu halten und so konnte ich
erste richtige erfolge verzeichnen
gefühlt wie warm der motor war. zu meiner überraschung war er nur lau-warm.
im moment kann ich leider nicht üben weil meine taumelscheibe kaputt ist
(war aber schon vorher. ich hatte sie notdürftig repariert
meiner meinung nach für anfänger gut geeignet
gruß
malte
