Lipo und Lipolader für Piccolo V2
#1 Lipo und Lipolader für Piccolo V2
nachdem Ihr mir die Frage nach dem DD Heck so super beantwortet habt .... muss ich mal loswerden wie genial ich das Forum hier finde.
In relativ kurzer Zeit via SuFu oder Thread alle rausgefunden was ich wollte. Die Leute immer freundlich und zeitnahe Antworten. Wirklich Spitze !!!
so ... nun mein nächstes Problem.
1) ich brauche eine zweiten Akku. Besser gesagt,befürchte ich das der Akku der bei meinem Pic dabei ist aber 2 Jahre ungenutzt war, bestimmt hinüber ist. In diesem Fall brauche ich sogar 2 neue Lipos. Wechlen nehme ich dann (2 oder 3 Zellen ?, wieviel mha ? welche Bauart ?) Link wäre gut. Kostengünstig, gewichtsoptimal aber kein Billigschrott.
2) ich brauche einen Lipolader am besten mit integriertem Balancer damit die neuen Lipo´s auch halten. Vorweg muss ich sagen das ich denLipolader auch für einen zukünftigen Heli weiternutzen will z.b. einen MiniTitan oder einen T-Rex 450. Hab also keinen Bock mit jedes Jahr einen neuen Lader zu kaufen.
Habe gutes vom SimProp Intelli B Power special gehört, kann ich den nehmen ... gibts adäquate Alternativen ?
MfG Marco
#2 Re: Lipo und Lipolader für Piccolo V2
Zu deinen Fragen : ich hab keine Ahnung, was für Motörchen in deinem Pic verbaut sind und was du derzeit für nen Akku fliegst. Ich hatte seinerzeit in meinem Pic V2 3S-Lipos mit 1000 mAh Kapazität verwendet. Gingen sehr gut, auch vom Gewicht. Die 3in1 hat damit keine Probleme gehabt, nur die Lebenszeit des Heck-Motors wird drastisch reduziert, wenn man ihm keinen Kühlkörper spendiert. Einige schalten auch eine Diode in die Zuleitung zum Heckmotor, damit er 0,7 V weniger Saft kriegt, muß man probieren ob das Heck dann noch vernünftig arbeitet. Aus einem anderen Projekt habe ich noch 2 Stück 3S1P 900 mAh hier , die erst 2 x geladen wurden und die ich sonst nicht verwenden kann. Sollte da Interesse bestehen, ich hätte gerne für beide zusammen 30.- Euro incl. Versand. ( Neupreis war 23,90 / Stück )
Als Lader kann man bis in die 450er Klasse hinein recht gut den Jamara XPeak 3 Plus verwenden, ist ein Pocket-Lader, hat aber keinen eingebauten Balancer - der käme nochmal dazu. Ferner läuft er nur mit 12 V Speisespannung. Besser geeignet wäre dann sowas wie der Jamara XPeak 230 BAL, der sowohl einen eingebauten Balancer hat und mit 230 V DC und wahlweise auch mit 12 V DC von der Autobatterie gespeist werden kann. Die Ladeleistung von 54 W reicht auch hier bis in die 450er Klasse aus, das Gerät wird um 100.- bis 110.- Euro angeboten. Baugleich wäre zum Beispiel das Bantam BC-6, das auch in der gleichen Preisklasse liegt.
Wenn du aber für später größere Packs wegen größerer Helis schon anpeilst, dann wird der Weg kaum an einem Hyperion-Lader vorbeigehen. Das 0610i NET oder DUO sind da sehr gute Geräte, allerdings mußt du zu den Kosten von ca. 150.- bis 200.- Euro auch wieder ein separates, leistungsfähiges 12 V Netzteil hinzurechnen - die laufen nämlich mit 12 - 24 V Eingangsspannung.
Hoffe das bringt dich schonmal ein wenig weiter.
#3 Re: Lipo und Lipolader für Piccolo V2
einfach folgende Sachen machen....Crizz hat geschrieben:nur die Lebenszeit des Heck-Motors wird drastisch reduziert, wenn man ihm keinen Kühlkörper spendiert
1. Agrumi DD Halter kaufen
2. Motor gedreht Montieren
3. GWS 3x3 Prop drauf und Motorkabel vertauschen
4. Motor mit 2V in die Richtige Richtung einlaufen lassen
Fliegen...
Durch den gedrehten Motor Strömt die Luft über den Motor und kühlt ihn dabei effektiver als ein KK somit halten die DD länger
Ich hab seit ich die Piccolos fliege (2004) 4 DD Motoren gebraucht
BTW. 5555 Post
grüße Michael
#4 Re: Lipo und Lipolader für Piccolo V2
Hallo Michael,
sag mir doch mal lieber mit welchen Lipo´s ich den Pic fliegen soll !
Heckroterproblem kenne ich noch gar nicht aber die Lösung hast Du ja schon geliefert.
MfG Marco
#5 Re: Lipo und Lipolader für Piccolo V2
hat doch Crizz schon
Lipos um 1000mAh
z.B. 3S Kokam 930 oder von SLS gehn so ziemlich alle
Lipos um 1000mAh
grüße Michael
#6 Re: Lipo und Lipolader für Piccolo V2
Im Bereich 3S 800 - 1000 ( 1050 ) gehn die ganz gut, was drüber hinausgeht ist meist auch gleich einiges schwerer oder in unhandlichen Formaten, und weniger als 800 mAh macht wenig Sinn, man will ja auch bisl Flugzeit haben.
#7 Re: Lipo und Lipolader für Piccolo V2
oder nen Kokam 1500 3s. Müsstest so um die 12-15min Flugzeit bekommen. Aber bitte dann alle 5min eine Pause zum Abkühlen des Motors mit einbeziehen. Den Kokam bin ich früher im Pic geflogen.
#8 Re: Lipo und Lipolader für Piccolo V2
gut also S3 mit um die 1000 mAh. Müssen das Nennspannung 7,4 Volt oder 11,1 Volt sein ? in den einschlägigen Shop´s finde ich immer beides.
Änderung: sorry es scheint als wären alle S2 7,4 und die S3 die ich benötige 11,1 Volt, stimmt das ?
MfG Marco
#9 Re: Lipo und Lipolader für Piccolo V2
neee 3S
bedeutet einfach 3Zellen in Serie geschalten , 2S wären dann 2 Zellen. Da eine Zelle 3,7V Nennspannung hat , kommt man dann eben auf 7,2 oder 11,1V also passt das!
Vollgeladen haben die Zellen dann 4,2V also bei 3S 12,6V usw.
grüße Michael
#10 Re: Lipo und Lipolader für Piccolo V2
Danke Michael für die Aufklärung.
Jetzt habe ich mir die Ladegeräte angesehen von denen Crizz geschrieben hat und bin mir nicht sicher ob Lader mit Balancer oder Balancer als extra Gerät besser ist.
Haben die Akkus eigentlich Standardanschlüsse damit ich sie an jeden Lader bzw. Balancer anschliessen kann ???
MfG Marco
#11 Re: Lipo und Lipolader für Piccolo V2
Nö. Von irgendwas muss die Branche ja lebenLotz hat geschrieben:Haben die Akkus eigentlich Standardanschlüsse damit ich sie an jeden Lader bzw. Balancer anschliessen kann ???
Kannst dir aber aus einer einfachen Pfosten bzw Buchsenleiste und ein parr stücken (zB servokabel) sehr einfach eine Verlängerung basteln, die sich dann an hestellerspezifische nasen/schlitzen oder ähnlichen Hindernissen nicht stört - musst halt aufpassen, dass sie richtig rum angestöpselt werden (sind nicht mehr verpolungssicher)
Zum akku: mir haben (in meinem Ultra-leicht Picc mit CDR-BL) die 750er am meisten Spass gemacht - gehen aber nur mit leichtem heli und drinnen! Sonst sind eben 900-1200 OK, mit 1500er wirds ein "Bus"
