Wie in FF7 Motordrehzahl Regeln 3-Tasten-Schalter bei MP-E
doberfrosch
#1 Wie in FF7 Motordrehzahl Regeln 3-Tasten-Schalter bei MP-E
Beitrag von doberfrosch »
Hallo Forum,
ich habe eine Frage bzgl. der Drehzahlregelung bei meinem Heli.
Ich habe heute mal mit dem Drehzahlmesser (RC200) im sonnigen Freien mehrmals die Kopfdrehzahl bestimmt, dabei hat er mir immer das gleiche Ergebnis mitgeteilt und zwar bei 3-Tastenschalter in Stellung "Mitte", also Position1 ist die Drehzahl schon bei 2050 Umdrehungen :roll:
Auf dem Kanal 7 ist bei mir im Menü "Endpunkt" der Schalter in der unteresten Position - also Motor Aus bei 100%, heisst für den Kontronikregler dann 0%, soweit klar.
Wenn ich den 3-Tastenschalter "E" dann in die Position Mitte, also 1.Position stelle, läuft der Regler ja bei 50% - das heisst bei meinem Mp-E aber eine Kopfdrehzahl von 2050 Umdrehungen.
Stelle ich den Schalter "E" dann auf die 2. Position - habe ich derzeit aktuell 15% in der FF7 eingestellt und der MP-E hat dann 2200 Umdrehungen am Kopf, das ist mir aber alles zuviel.
Ich kann zwar die Position 2 verändern, dann gehe ich hald auf 10% runter - so daß ich ca. 2100 Umdrehungen habe und die Position Motor Aus bleibt natürlich bei 100% aber wie verstelle ich die Position 1 des Schalters "E" in der FF7, also den Prozentwert hierzu ??? so daß ich etwa um die 1700 Umdrehungen habe in der 1.Postion des Schalters ???
Versteh eh nicht warum die Prozentwerte des Reglers in der FF7 im Menü "Endpunkt" verstellt wird, ich hatte das bei meinem Roxxter 11 im Menü Drehzahlreg. - wobei dies natürlich zweckendfremdend war, da dies eigentlich für Verbrenner gedacht ist, allerdings konnte ich dort alle drei Prozentwerte schön getrennt für den Schalter "E" einstellen.
Oder kann ich praktisch die Mittenposition des 3-Stufenschalters - also den Drehzahlprozentwert über das Menü "Servomitte" regeln ? hmm
Welche Methode habt Ihr um den 3-Stufenschalter belegt um zwei feste Drehzahlen für den Regler einzugeben ?
Danke für die Hilfe im voraus !
Gruß, Markus
Zuletzt geändert von doberfrosch am 29.08.2008 16:43:07, insgesamt 1-mal geändert.
Henseleit MP-E / paddelos mit Gyrobot System / Futaba bls 451+251
FF7 2.4 Ghz FASST System mit Acrylpult + Eneloop Akkus
3*SLS ZX 10s 4500mah
Pulsar2 / Pulsar Equal
#2 Re: Wie in FF7 Motordrehzahl Regeln 3-Tasten-Schalter bei MP-E
Nimm Kanal 3 für den Regler, und dann nochmal das Manual von vorne.
Das Englische!
3d
#3 Re: Wie in FF7 Motordrehzahl Regeln 3-Tasten-Schalter bei MP-E
Beitrag von 3d »
die prozente werden einfach im menü "gaskurve" eingestellt.
1. knüppel unten für 0 gas einstellen
2. den regler richtig einlernen
3. regler an kanal 3 und einfach die gasgeraden einstellen.
sollte so gehen
TDR
doberfrosch
#4 Re: Wie in FF7 Motordrehzahl Regeln 3-Tasten-Schalter bei MP-E
Hallo Micha,
du emfpiehslt mir den Regler von kanal 7 auf Kanal 3 zu ändern ?
Was bringt mir das denn ? Ich kann da leider nicht ganz folgen.
Wenn ich jetzt dann nochmal fliegen gehe, probiere ich aus, ob ich den Kanal 7 eventuell wirklich über "Servomitte" - also die Prozentangabe verändern kann - dort ist momentan 63% eingegeben, wahrscheinlich dreht er deswegen in Position 1 - also Mitte so hoch ?
Wenn ich jetzt umstecke auf Kanal 3, was bringt mir das für einen Vorteil ?
Merkwürdig finde ich vorallem, daß in der manual vom MP-E Herr henseleit bei 100% Regleröffnung gerade mal 2150 Umdrehungen hat, bei mir schon bei ca. 65% ???
Das liegt wahrscheinlich an den SLS ZX nehme ich an ?
Gruß, Markus
3d
#5 Re: Wie in FF7 Motordrehzahl Regeln 3-Tasten-Schalter bei MP-E
Beitrag von 3d »
das liegt in erster linie am ritzel-motor kombi.
das mit dem kanal 7 und regler ist einfach etwas komplizierter, als normal über kanal 3 und gaskurven.
ich fliege auch kanal 3, weil ich noch nicht die zeit uns lust hatte mich da reinzulesen.
das mit den endpunkten lass mal sein, das ist nicht gut.
TDR
Mataschke
#6 Re: Wie in FF7 Motordrehzahl Regeln 3-Tasten-Schalter bei MP-E
Beitrag von Mataschke »
Kanal3 ist der Motorkanal und die Kompletten Menüs sind darauf abgestimmt!
Sprich: Wenn du kanal 3 benutzt dann kannst du die Gaskurven oder Geraden so einstellen wie es von Futaba gedacht ist.
Also im Menü das man beim lesen der Anleitung sehr leicht findet ;-) . Und das ganze ohne Servowegverstellung :roll:
grüße Michael
doberfrosch
#7 Re: Wie in FF7 Motordrehzahl Regeln 3-Tasten-Schalter bei MP-E
danke für die Infos. :wink:
Ja und ich werde nicht drumrum kommen auch Kanal3 zu benutzen wie es aussieht, denn selbst mit der Servomittenverschiebung auf Kanal 7 (maximal 120%) komme ich auf der 1.Position des Schalters nicht unter 1950 Umdrehungen :roll:
Also vermute ich mit ca. 35% Regleröffnung komme ich an die 1600-1700 Umdrehungen hin, werd ich wohl doch umritzeln müssen, oder ich fiege bei ca. 45 % Regleröffnung weiterhin die 1950 Umdrehungen und lade dann nach ca. 10,5 Minuten Rundflug ca. 3200 mah nach und lass es so wie es momentan ist, funktionieren tuts ja einwandfrei.
Wäre natürlich ne feine Sache mal 15-20 min. bei 1500-1600 Umdrehungen zu fliegen aber dafür reicht die Konzentration ja eh nicht.
Gruß, Markus
#8 Re: Wie in FF7 Motordrehzahl Regeln 3-Tasten-Schalter bei MP-E
Kanal 7 ist nur für Stinkerpiloten interessant, in Verbindung mit einem Regler wie dem GV-1.
Gas/ESC grundsätzlich auf Kanal 3.
Zurück zu „Sender“
