GY401 und 9254 haben aussetzer
#1 GY401 und 9254 haben aussetzer
ich habe nen Problemchen. Ich habe an meinem Rappi nen GY401 und 9254 an einem 5Zellen empfänger Akku. Letztes mal und dieses mal beim fliegen hatte ich Probleme mit dem Heck. Das Heck hatte aussetzer. Man konnte es gar nicht mehr Steuern für kurze Zeit. Das Servo hatte ich vor einiger Zeit schon mal bei Futaba weil es mir durchgebrannt ist.
Nun frage ich mich was es denn jetzt sein kann. Am Boden haben wir geschaut Servo und Gyro machen keine Mucken. Das Servo soll auch 5 Zellen locker schlucken können, zumindest nach den Angaben vom Hersteller.
Ich werde jetzt erstmal wieder das Dymond 9900 digi aufs Heck schrauben und schauen ob das Problem behoben ist, eure Meinung würde ich aber trotzdem gern hören.
Meint ihr es ist eher das Servo oder eher der Gyro? Andere Fehlerquellen?
- Bayernheli01
#2 Re: GY401 und 9254 haben aussetzer
hast du mal die Servostecker am Empfänger nachgeschaut ob die richtig sitzen?
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#3 Re: GY401 und 9254 haben aussetzer
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#4 Re: GY401 und 9254 haben aussetzer
Ja, die Stecker habe ich alle kontrolliert. Die sind fest.
Das mit den 6V ist ja schön, ich habe in der ausgedruckten Anleitung die dem Set beigelegen hat gelesen und da wurde geschrieben das es für 6 V geht. Dann werde ich mal einen Spannungswandler dazwischen setzen.
*Edit*: http://de.robbe-online.net/rims_de.stor ... /1&2DF1221 da hab ich es ja. Darum habe ich es nämlich an 6V angeschlossen. Was stimmt denn nun? Ich meine es ist ja kein Problem einen Wandler zu nehmen, aber wenigst der Vertreiber sollte schon die passenden Angaben machen
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#5 Re: GY401 und 9254 haben aussetzer
kay23 hat geschrieben:Das Servo soll auch 5 Zellen locker schlucken können, zumindest nach den Angaben vom Hersteller.
Im Zweifel immer die Angabe des Herstellers.kay23 hat geschrieben:Was stimmt denn nun?
Ein voll geladener 4-Zeller hat ja auch schon mehr als 4,8V, und ein 5-Zeller mehr als 6V.
#6 Re: GY401 und 9254 haben aussetzer
selbiges Problem hatte ich im kleinen Rex mit dem "FS61BB ... cool", schalte einfach eine, besser zwei Dioden in Flussrichtung in die Plusleitung des Servos, das sind schon mal 0,6 bzw. 1,2V weniger, damit müsste es gehen...
Grüße Stephan
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
#7 Re: GY401 und 9254 haben aussetzer
Ok. Dann werde ich mal schauen das ich die spannung runter regle. Wenn dann alles wieder geht wäre das ja super. Vielen dank schon mal, ich melde mich ob es geholfen hat.
lumi
#8 Re: GY401 und 9254 haben aussetzer
Hört sich nach Empfängerstrom ankay23 hat geschrieben:Moin,
Bei 5S sollte es funktionieren, allerdings nicht sehr lange. Der S9254 ist dafür nicht ausgelegt was die Lebenstdauer extrem reduzieren kann. Was für Akkus verwendest Du für die Empfängerstromversorgung? 4S NiCd 2,4/2,5Ah Hochleistungszellen (zB. Sanyo), besser eine stabilisierte Spannungsversorgung auf Lipo Basis wäre Empfehlenswert. NiMh Zellen unter 2Ah brechen für die heutige Elektronik (PLL Empfänger, Digital Servos etc.) schon zu stark ein und können solche Probleme schnell verursachen.
Gruß Wendy
lumi
#9 Re: GY401 und 9254 haben aussetzer
Wenn Diode, dann Hochleistungsdiode/n..slucon hat geschrieben:Hi,
Grüße Stephan
Pro Diode = 0,9V.. Also bei x 2 = Minus 1,8V!!
Bei einer nicht stabilisierten Empfängerstromversorgung mit NiMh 5S ~2Ah/Pulsbelastung 3-5A bleiben ca. 4 - 5V Spannung, spricht 2 - 3V für den Gyro/Heckservo.
..das würde ich nicht riskieren
Liebe Grüße
Wendy
#10 Re: GY401 und 9254 haben aussetzer
Ist ein 5s nicd. Ich werde als erstes einen stepdown vor das servo setzen. Das mit dem bec werde ich mir noch mal überlegen. Bis auf dem servo hatte ich noch keine probleme und das ist auch erst seit 2 flugtagen so. Also denke ich mal das der akku den strom schafft. Vorallem da der akku gepflegt ist. Der rest macht seinen dienst auch gut. Das servo am heck war aber auch schon mal beim hersteller... Ich hoffe einfach mal das der stepdown reicht... Aber wenigstens kann ich nun auros.
lumi
#11 Re: GY401 und 9254 haben aussetzer
Wollen wir hoffen, dass der 9254 noch nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde.. In Verbindung mit dem 401 funktioniert übrigens auch der JR DS8900G sehr gut.. ( http://www.jrradios.com/Products/Defaul ... =JRPS8900G ) Darf aber auch nur ~5Vkay23 hat geschrieben:Ist ein 5s nicd. Ich werde als erstes einen stepdown vor das servo setzen. Das mit dem bec werde ich mir noch mal überlegen. Bis auf dem servo hatte ich noch keine probleme und das ist auch erst seit 2 flugtagen so. Also denke ich mal das der akku den strom schafft. Vorallem da der akku gepflegt ist. Der rest macht seinen dienst auch gut. Das servo am heck war aber auch schon mal beim hersteller... Ich hoffe einfach mal das der stepdown reicht... Aber wenigstens kann ich nun auros.
Liebe Grüße
Wendy
#12 Re: GY401 und 9254 haben aussetzer
Hallo Helianer und -innen.
@Lumi:
@all:
Nur mal kurz zur Ergänzung:
1. Eine Silizium-Diode hat im Allgemeinen eine Durchbruchspannung von 0,6-0,7V. Alternativ kann man eine Schottkydiode verwenden. Diese hat eine Durchbruchspannung von ca. 0,3-0,4V.
2. Die Dioden würde ich in den Minuszweig hängen. Begründung: Bei vielen Empfängern bzw. Kreiseln wird der Servoimpuls auf die Versorgungsspannung bezogen generiert. Schaltet man nun die Diode in den Plus-Zweig, so wird zwar die Versorgungsspannung wie gewünscht reduziert, aber der Impuls hat evtl. eine höhere Spannung. Dies könnte die Servoelektronik verwirren. Ist die Diode dagegen im Minus-Zweig, so wird einfach das Basis-Potential angehoben. Als Resultat kann die Impulsspannung nicht höher als die Versorgungsspannung werden und wir haben genau das erreicht, was wir wünschen. Dabei muss natürlich die Flussrichtung der Diode beachtet werden. Die Kathode, meist mit einem Ring gekennzeichnet muss in Richtung Empfänger/Kreisel zeigen.
@Lumi:
@all:
#13 Re: GY401 und 9254 haben aussetzer
Danke für die erklärung der Diode. Kannte ich aber schon, bin Elektroniker. Bitte jetzt aber keine Bemerkungen warum ich denn das Servo an 5S gesteckt habe, ich habe einfach mal auf die Seite von Robbe vertraut. Aber aus Fehlern lernt man, werde das nächste mal gleich bei Futaba schauen.
Ich denke aber ich werde einen Step-own nehmen. Diode müsste ich auch bestellen und da ich eh noch Teile für meinen Mini-Titan haben will werde ich nen ordentliches Step-Down mit bestellen. Mal schauen wie sich die ganze Sache dann verhält.
