Motorisierung für 2,70m
boOn
#1 Motorisierung für 2,70m
Beitrag von boOn »
Ich habe gestern einen 2,70m E-Segler geschenkt bekommen ( gebraucht und ziemlich vergilbt :P )
Leider ohne Motor... Jetzt weiss ich nicht was für ein Antrieb da optimal wäre... Am liebsten BL und für 3s LiPo .
Vom Flügelprofil her würde ich sagen das es ein Hotliner ist , aber da drauf kommt es mir nicht so an , ich will das Modell nutzen zum Hang- und Thermikfliegen also der Motor sollte das Teil nur nach oben bringen, deshalb muss es nicht so sonderlich stark sein ....
Danke für eure Hilfe !
Zuletzt geändert von boOn am 07.06.2009 11:43:10, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Ausrüstung :
-Easy Star mit Align 430L, Zoo Control Regler, SLS 3s 1600er ZX LiPo, Querruder , Schwenkbare 2,4ghz Kamera
-Eigenbau Felix60, Pichler Nano 15g Brushless, Pulsar XC-6LT, 2s 620er LiPo
-Parkzone Typhoon 2 3D mit 3s1P 2200er SLS ZX Akku
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
Touretti
#2 Re: Motorisierung für 2,70m (Hotliner)
Beitrag von Touretti »
Kommt drauf an wie schwer der ist... aber der robbe roxxy 3545/12 ist gut und günstig, mit einer 12X6 kannste an 3S gemütlich Hang und Thermikfliegen! Hab ich in einer Cularis verbaut.
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
boOn
#3 Re: Motorisierung für 2,70m (Hotliner)
Beitrag von boOn »
Der der mir das geschenkt hat hatte mal diesen motor verbaut :
http://de.robbe-online.net/rims_de.stor ... w/1&2D4470
er meinte aber das dieser antrieb nicht ganz optimal war ...
Meine Ausrüstung :
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
Ls4
#4 Re: Motorisierung für 2,70m (Hotliner)
Beitrag von Ls4 »
Welches Profil ist drauf,
was für ein Modell ist es?
Name des Modells?
Ganz wichtig: Gewicht des Modells
Wie ist das Modell aufgebaut (styro abachi, Kohle, carbon d-box, armiert?)
Das alles braucht man um einen ordentlichen Antrieb zu empfehlen. Sonst kommt er entweder nicht vom Fleck, oder ihn verreist es in der Luft.
Bei 2.70 sind 3s übrigens schon extrem wenig, das sollte bei einem richtigen Hotliner 5s sein, allermindestens 4s, eher aber 6s
Gruß Tim
Depron F-18
boOn
#5 Re: Motorisierung für 2,70m (Hotliner)
Beitrag von boOn »
Zum Profil kann ich nichts sagen da ich nur das reine Modell und keine Daten bekommen habe, ebenso ist es beim Namen ( Ich kann mir aber vorstellen das es von Robbe ist/war)
Das Profil ist äußerst flach ....
Der Rumpf ist komplett aus GFK ( mit einem T-Leitwerk)
Die Tragfläche besteht aus Depron aber komplett mit Balsa beplankt !
Gewicht werde ich nachher mal ermitteln ( ohne Motor versteht sich ;-) )
Zum Akku:
Ich will das Modell ja auch nicht unbedingt als Hotliner nutzen ( sofern es überhaupt einer ist !)
Sondern der Antrieb soll es nur zügig auf Höhe bringen , und dazu denk ich reichen 3s doch ?!
Meine Ausrüstung :
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
frankyfly
#6 Re: Motorisierung für 2,70m (Hotliner)
Beitrag von frankyfly »
boOn hat geschrieben: mit einem T-Leitwerk
Spricht nicht unbedingt für einen Hotliner
Mach am besten mal ein paar Bilder von markanten stellen , evtl kennt ja einer den Flieger! Aber als "Thermikersatz" rechen 3s Sicher.
boOn
#7 Re: Motorisierung für 2,70m (Hotliner)
Beitrag von boOn »
So , hier mal einige Bilder....
PS: Die Flügelenden sind nachträglich gemacht worden , ich weiss nicht wie die Tragfläche ursprünglich aussah ...
Meine Ausrüstung :
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
frankyfly
#8 Re: Motorisierung für 2,70m (Hotliner)
Also ein Pylon ist das nicht, auch kein keiner Thermiksegler. etwas mehr Grundgeschwindigkeit wird er schon brauchen. eher eine Art Alroundsegler mit dem bei guten Bedingungen Termikflug möglich ist, mit dem man aber auch etwas Kunstflug machen kann ohne das es gleich in der Luft kracht.
Ich würde sagen die Flügel haben ursprünglich mal kurz hinter den Querrudern aufgehört (Evtl noch mit option auf kleine Winglets) und die Verlängerungen wurden nachträglich angeflickt um etwas stabilität durch die V-form und noch etwas Fläche zu gewinnen.
(wo ist das Seitenruder? oder war da garkeins vorgesehen? )
boOn
#9 Re: Motorisierung für 2,70m (Hotliner)
Beitrag von boOn »
Ja die Flügel haben mal hinter den qr aufgehört, und ja die winglets sollen mehr stabi reinbringen...
Seitenruder gibt es keins :P
Meine Ausrüstung :
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
boOn
#10 Re: Motorisierung für 2,70m
Beitrag von boOn »
So, ich hol den Thread mal aus der Versenkung da das Modell jetzt endlich bald mal fliegen soll ! ^^
ich habe jetzt einen Speed 600 ( von Robbe ) mit Getriebe verbaut , mit einem Gear Prop 12-10".
Abflugewicht ( mit allem drum und dran) : 1.6kg
Fläche : 41,54dm²
Meine Frage jetzt : Reicht der Antrieb ?
Betrieben wird das ganze mit einem 3s Lipo----> überstrapazierung des Motors ?
Ich hätte auch noch einen Speed 700 ( ohne Getriebe) zur Verfügung ...
Meine Ausrüstung :
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
godfligher
#11 Re: Motorisierung für 2,70m
Beitrag von godfligher »
Bei Verwendung mit Getriebe, kannst du einen Speed Motor mit zwei Zellen(NIMH/NICD) überbelasten = 2,4V. Segler festschnallen, Antrieb über Tischkante - Strom messen. Dann nach alter Formel P=UxI /Leistung = SpannungxStrom rechnen und das Gewicht des Seglers entgegen setzen --- 1kg Gewicht benötigt nach Faustformel 100W. --- 3S Lipo = 11V x mehr als 16Ampere .... das ist dann aber ein Segler - kein Kunstflieger, Höhenruder voll durchziehen wird der Antrieb wohl nicht mehr schaffen.
mfg HF
Telemetrie?
"Ich FASSTe so lange, bis Sender die gecrashten Teile online bestellen können!"
Helimichel
#12 Re: Motorisierung für 2,70m
Beitrag von Helimichel »
Hallo,ich hatte auch vor Wochen das selbe Problem,aber jetzt ist es vom Tisch.Es wurden eingebaut -EMAX Brushless Motor HL2832(für ein 500er Heli)LS-13*8 oder13*7 bzw.14*7-14*9,5 einen 60A-Regler von Staufi +1 Accu 11,1V-2200 mAh.Bei der LS suche ich noch nach der BESTEN,um das optimale aus den Flieger zu holen.Der Einbau im Rumpf war auch nicht so einfach,aber nach 3 Std. war es vergessen und der Motor sitzt da wo er sein soll.MfG Michael
1. ) T-Rex 450 Xl +BEAST/3* HS65 /1*9257/Jazz /Motor 450TH 4.)Revolution 500E Basic -(HELI-PROFESSIONAL )
2. ) T-REX 450SE V2 ----------- wie 1.) /Motor Scorpion 2221-8+BEAST
3. ) MX20-HOTT-------AFPD
Zurück zu „Sonstiges“
