FASST-Test
FPK
#1 FASST-Test
Beitrag von FPK »
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#2 Re: FASST-Test
FPK hat geschrieben:Falls noch immer jemand zweifelt: http://www.vth.de/fileadmin/archiv/pdf/ ... 08_032.pdf
Interessanter Link, danke.
Aber, gezweifelt habe ich nicht, ich bin von FASST überzeugt, und halte Spektrum für hinreichend sicher.
Bei anderen Systemen bin ich skeptischer, entweder gab es schon Probleme (und Flugverbot auf Veranstaltungen), oder noch kein System in der freien Wildbahn.
Maggo
#3 Re: FASST-Test
Beitrag von Maggo »
Sehr interessant! Jetzt kann ich ja noch beruhigter fliegen :D
T-Rex 700N
T-Rex 500 in Bell 222 Airwolf V-Stabi
Acrobat SE AC3X
alles FASST
#4 Re: FASST-Test
Beitrag von helihopper »
das bestärkt mich nur in meiner Einschätzung, dass der Wechsel von der super komfortablen EVO mit 35 MHz zur unkomfortablen, aber für mich gerade noch bezahlbaren FF9 mit FASST genau der richtige Schritt war.
Zumal am Sonntag leider zwei 35 MHz Modelle aus ungeklärter Ursache den Boden geküsst haben. Es wird von Doppelbelegungen gemunkelt. Sicher ist diese These aber nicht.
Eins der Absturzopfer:
Duo Discus Klapptriebwerk
FPK
#5 Re: FASST-Test
Beitrag von FPK »
flaechengleiter hat geschrieben:Moin,
Wenn die FF-7 kein FASST gehabt hätte, wär sie für mich auch nie in Frage gekommen :)
Ls4
#6 Re: FASST-Test
Beitrag von Ls4 »
ist der Duo sehr zerstört.?
so ein schönes Modell
der Artikel ist für mich nicht sonderlich Eindrucksvoll. So soll es doch funktionieren und ebenso funktioniert auch Spektrum Selbst Assan wird so funktionieren und XPS in der Regel aus. Klar sind Spektrum und Fasst klar die besseren Systeme, aber es gibt keine Fehlerfreie Funkstrecke geben,das zu behaupten wäre blauäugig
Mit freundlichem Gruß Tim
Depron F-18
#7 Re: FASST-Test
Ls4 hat geschrieben:ist der Duo sehr zerstört.?
Ich war nicht dabei und habe die Schäden daher nicht selbst in Augenschein nehmen können.
Vom Hörensagen her liegen die Schäden im Bereich einiger Wochen Arbeit.
Mir ist auch relativ egal, welches System ich nutze. Es muss nur funktionieren. Das tut FASST.
35 MHz haben bei mir auch gefunzt. Allerdings nicht in exponierten Lagen (Obergau war Schmoldow 2008).
Und nebenbei ist die Kanalgeschichte für mich auch sehr wichtig. So holt mich kein Wildflieger, den ich zu spät erkenne, oder anderer Pilot, der auf dem Balkon sein Modell einstellt vom Himmel.
seijoscha
#8 Re: FASST-Test
Beitrag von seijoscha »
interesanter link das bestätigt dem was alle von Fasst erwartet haben cool!!
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
FPK
#9 Re: FASST-Test
Beitrag von FPK »
Ls4 hat geschrieben:aber es gibt keine Fehlerfreie Funkstrecke geben,das zu behaupten wäre blauäugig
Na und? Behauptet das jemand? Der entscheidende Punkt ist, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Ausfall geringer ist, das reduziert nämlich die Crashrate. Nur weil ich auch angegurtet bei einem Autounfall ums Leben kommen kann, fahr ich nicht unangeschnallt. Die Wahrscheinlichkeit zu überleben ist nämlich mit Gurt höher :)
HELIFIEBER-AC
#10 Re: FASST-Test
Beitrag von HELIFIEBER-AC »
Kommt mir irgendwie bekannt vor dieser Test:
http://www.spektrumrc.com/Content/Image ... e_AD_1.pdf
http://www.spektrumrc.com/Content/Image ... e_AD_2.pdf
http://www.spektrumrc.com/Content/Image ... e_AD_3.pdf
http://www.spektrumrc.com/Content/Image ... e_AD_4.pdf
Ich hatte mich aber schon vorher entschieden, meine Heli's auf Spektrum umzubauen.
Das gibt mir im Bezug Störungen ein wenig Sicherheit als Wildflieger (oder Freiflieger :)).
MfG Marc
PiccoZ DHL und Graupner Micro Bell 47G :)
Gaui EP100: Reparatur erledigt, Einbau des LTG2100 und FS 61 BB Speed Digital erledigt
T-Rex 450 SE: Chassis Microhelis; TS JR DS 385; Heck S 9257; LTG 2100; Jazz 40; 430 XL; AR6100e; Blattschmied 325 Ultra
Hurricane 550: TS GWS IQ-410MG; Heck S9254; AR7100; GY 401; Scorpion 1600kV; Jazz 80; Rotor komplett Alu; Blattschmied GCT X-Pert 515mm
Funke JR 9XII Typ II Spektrum
Status: Beginner - erste Rundflugversuche
GerdSt
#11 Re: FASST-Test
Beitrag von GerdSt »
Es weiß doch inzwischen wirklich fast jeder, dass schon von der theoretischen Seite her betrachtet erst mal FASST, dann Spectrum und an letzter Stelle IFS/XPS u.ä. stehen, also absolut nichts Neues.
Trotzdem würde ich FASST in seiner derzeitigen kaufbaren Form nicht als das Nonplusultra bezeichnen, solange noch Kinderkrankheiten wie Zero-ID, Temperaturprobleme und Servosignale mit schwachen Pegeln existieren. Und die Option auf einen Rückkanal gibt's bei diesem Übertragungsverfahren auch nicht.
Man sieht daran, dass die Produkte schlichtweg noch nicht wirklich ausgereift sind, was ja nicht heißen soll dass sie nicht für den einen oder anderen schon sehr zufriedenstellend arbeiten. Und wenn ich mir das Flickwerk an den Sendern so anschaue, mit unten herausragenden Antennenstummeln oder softwaremäßig schwachbrüstigen Nur-2,4 GHz Modellen, umso mehr ein Grund um auf die nächste oder übernächste Generation zu warten.
Gruß Gerd
speedy
#12 Re: FASST-Test
Beitrag von speedy »
Hmm, ich hab den Text jetzt nur überflogen. Waren diese 47 Sender alles nur FASST Systeme ? - dann wäre der Test ja alles andere als wirklich repräsentativ. Weil ich würde dann eine größere Anzahl an Spektrum und IFS/XPS Sender und außerdem paar WLAN Geräte vermissen - also die komplette Bandbreite, die so auf 2,4 GHz funkt. Ein System ist nur wirklich sicher, wenn auch andere Mitstreiter in größerer Anzahl nicht stören.
MFG,
speedy
FPK
#13 Re: FASST-Test
Beitrag von FPK »
speedy hat geschrieben:Hmm, ich hab den Text jetzt nur überflogen. Waren diese 47 Sender alles nur FASST Systeme ?
Nein.
Agrumi
#14 Re: FASST-Test
Beitrag von Agrumi »
Nein.
es waren zwei-drei "Fremdprodukte" mit bei dem test beteiligt.
......eigentlich viel zuwenig. :roll:
lumi
#15 Re: FASST-Test
Beitrag von lumi »
Erst einmal vielen Dank für den Link!
Ich finde den Test leider auch sehr einseitig, gerechter weise hätte er bei der Gelegenheit auch mit den vor Ort befindlichen Konkurenzsystemen durchgeführt werden müssen. Erinnert bisschen an "Rauchen ist doch nicht schädlich, gez. Dr. Marlboro". Vermutlich hat mal wieder ein Werbesponsor seine Finger mit im Spiel. Abgesehen davon, würde ich alleine schon wegen dem Bedienungskomfort (Timer, Mode umschaltbar, freiere Schalterbelegung etc.) ein Futaba System Spektrum vorziehen. Graupner wäre, aufgrund der Preispolitik (zB. Schülerbuchse 50€ Aufpreis) und Erfahrungswerte mit IFS im Forum, an unterster Stelle.
Liebe Grüße
Wendy
Zurück zu „Sender“
