Jamara Xpeak 230 Bal.
Tanki
#1 Jamara Xpeak 230 Bal.
Beitrag von Tanki »
Könnte mir jemand das o.g Ladegerät Flashen, habe einen Softwarefehler der den integrierten Balancer betrifft!
Ist ja Baugleich mit "X" Ladern von verschiedenen Herstellern : RC-Toy / Hyperion / T2M Swallow usw...
Tanki
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
-andi-
#2 Re: Jamara Xpeak 230 Bal.
Beitrag von -andi- »
Tanki hat geschrieben:Jamara Xpeak 230 Bal.
huch?
*grübel*
Sicher das man den flashen kann? Ich hab da auf die schnelle nix gefunden - auch keine Firmware zum download...
Ich hätte ein Kabel zum flaschen der Hyperion Lader - da gehn aber auch nur die "großen" die EOS 0610i Reihe...
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Tanki
#3 Re: Jamara Xpeak 230 Bal.
Beitrag von Tanki »
Hi Andi
Ja das ist das Prob. mit der Software, hab noch nix gefunden...
Jamara macht da garnix weil Kaufbeleg verloren, und ohne den machen die nichtmal was auf Rechnung schade...
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
-andi-
#4 Re: Jamara Xpeak 230 Bal.
Tanki hat geschrieben:Ja das ist das Prob. mit der Software, hab noch nix gefunden...
hat der Lader überhaupt einen Anschluss für den PC? Meine nix gesehn zu haben...
Tanki hat geschrieben:Jamara macht da garnix weil Kaufbeleg verloren, und ohne den machen die nichtmal was auf Rechnung schade...
huhu? So was nennt man Kundenservice :evil:
nur mal so aus neugirde:
welches Problem hast du?
im Notfall vertikst du halt den lader und holst dir n Hyperion DOU... Damit kannst dann 2 LiPos zugleich laden, und die SW kannst ganz entspannt selber updaten ;-)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Tanki
#5 Re: Jamara Xpeak 230 Bal.
Beitrag von Tanki »
Ja das Gerät hat ein Datenkabel Anschluß, aber davon steht noch nichmal was in der Anleitung...!?!
Problem:
Ich schließe den Lipo an, stelle meine Ladeparameter ein und fang das Laden an, alles läuft tutti und die Einzelzellenüberwachung zeigt korrekte Werte an! In dem moment wo das Ladeende erreicht ist und der Ladestrom abschaltet spinnt auf einmal die Einzelzellenüberwachung rum und meldet einen Fehler auf der 1 Zelle "Voltage is too high" mit Werten von ca 4,96 V ! Der Lipo ist OK und auch die Spannungswerte sind nach dem Laden absolut I.O das heist der Lader läd korrekt nur im Standby fäng er an mit fabelwerten umsich zu schmeißen... Wenn ich den Lipo anschließe und nur Balancen will geht er in Fehlermeldung "Voltage is too low" mit Werten von 2,9 V beim selben Lipo !!!
Na ja was soll's ansonsten gibts halt en Hyperion damit hatte ich eh schon geliebäugelt ;-)
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#6 Re: Jamara Xpeak 230 Bal.
Beitrag von Carsten aus LA »
Das Jamara ist ein umgelabeltes Hyperion (baugleich)
LOWER!
C@rsten
metrux
#7 Re: Jamara Xpeak 230 Bal.
Beitrag von metrux »
ich hatte genau den gleichen Fehler mit dem X Peak.
Ursache: ganz kurz verpolt =>Innen brennt eine Diode und eine leiterbahn durch. Typ 1N4007, über den Balancer Wiederständen.
X peak 230 bal.jpg (203.56 KiB) 1268 mal betrachtet
Leiterbahn geflickt => Output circut error => Diode getauscht :D :D :D
Gruß metrux.
Tanki
#8 Re: Jamara Xpeak 230 Bal.
Beitrag von Tanki »
Jawohlja Leiterbahn geflickt Diode getauscht und siehe da das gute Stück funzt wieder...!
Danke "metrux"
Markus
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Zurück zu „Ladegeräte“
