Neues Video: Meine ersten Versuche Achten zu fliegen
#1 Neues Video: Meine ersten Versuche Achten zu fliegen
Es wurde ein neues Video mit dem Titel Meine ersten Versuche Achten zu fliegen mit 214.73 MB und einer Spieldauer von 02:24 in der Videothek eingestellt.
Link: http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=701
Meine ersten Versuche Achten zu fliegen.
Ich werde immer mutiger;)
Geflogen wird ein Trex-450s
Von Dubbi
Nachdem die Datei vom TEAM-RHF freigegeben wurde, kannst Du sie Dir in der Videothek angucken
Von Dubbi
status: schweben ( heck und seiten) und kleine 8en ( aber noch eckige achten)
Sender: Mx-12
T-Rex 450S CF (Silber)
Alu-Taumelscheibe (silber)
Alu-Pitchkompensator (silber)
Alu-Pitchbrücke (silber)
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
steller: Hype Alpha Pro mit BEC 60A
Gyro: Robbe/Futaba GY 401
1x Heckservo Robbe/Futaba 3154
3x Hitec HB65-MG an der TS
Empfänger: r16scan
Sender: Mx-12
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
Empfänger: r16scan
#3 Re: Neues Video: Meine ersten Versuche Achten zu fliegen
damit ich kein crash baue
Sender: Mx-12
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
Empfänger: r16scan
Sender: Mx-12
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
Empfänger: r16scan
- chrisk83
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#4 Re: Neues Video: Meine ersten Versuche Achten zu fliegen
Also, fangen wir mit dem positiven an, man soll ja loben
und so schlecht wars ja auch nicht.
Der Rundflug ansich sieht recht flüssig aus, den würde ich noch erweitern indem du mal vollkreise oder gestreckt an dir vorbei und mit Fahrtkurven umdrehen und wieder zurrück, macht spaß, schult, und sieht geil aus
Aber:
1.)
Mach das Gestell drunter, du bist weit genug, dass du es nicht mehr brauchst, meine Meinung, sobald der Schwebeflug sicher ist, ab das Ding, da es dir die Flugeigenschaften dann zum negativen verändert.
2.) ich weiß nicht welche Drehzahl du hattest, kam mir etwas niedrig vor, geh etwas höher, dass du so zwischen 2200 und 2400 liegst... dann wird der Heli eigenstabiler.
3.) mach dir keine sorgen um das fliegen der 8ten, das geht ganz einfach, allerdings niemals, nie nicht, auf keinen Fall den Heli aus großer Höhe und großer Entfernung rückwerts zu dir ranschweben. Kann gern mal passieren, dass du die Lage nicht erkennst, und er deswegen verloren geht.
Mach es wie folgt, über das wirklich seitliche an dir vorbeifliegen und dann versuche um vorbeifliegen die höhe so zu reduzieren in dem du Pitch rausnimmst.
Unten gibt es einen Punkt an dem du dann die Fahrt reduzieren musst, das Manäver nennt sich Flare, dabei nimmst du die Nase hoch, und über Pitch regelst du dann sowohl die Vorwertsfahrt als auch die Sinkgeschwindigkeit.
Dieses Manöver kannst du auch erstmal weiter oben probieren, so dass du genügend luft hast zum Durchstarten.
Dies ist die beste Methode um den Heli aus großer Höhe oder schneller Fahrt sicher zurrück zum Boden zu bringen.
Du solltest allerding einigermaßen seitlich schweben können
Also, wie folgt, seitliche von dir auf dich zu fliegen, so dass du im idealfall nach dem Manöver den Heli direkt vordir hast, Pitch raus, so dass du höhe verlierst, aber die Nase nicht nach unten drücken.
Dann Nick leicht ziehen damit die Nase hoch kommt, grob über den Daumen 20° bis 30° und nimm dabei etwas Pitch raus.
Durch den Anstellwinkel verringerst du die Fahrt und durch das rausnehmen vom Pitch steigt er nicht weg.
Wenn die Vorwertsfahrt fast verbraucht ist schiebst du Pitch rein und bist im Schwebeflug
Edit:
schöne Videos zum Flare
http://de.youtube.com/watch?v=BWUOp_G2evI
http://de.youtube.com/watch?v=kvcZGPtQ81M
http://de.youtube.com/watch?v=TgY90wgVwRU
http://de.youtube.com/watch?v=lUYwHXfxLpc (bei etwa 20sec schön zu sehen)
Aber:
1.)
Edit:
#5 Re: Neues Video: Meine ersten Versuche Achten zu fliegen
hi, ich bin ca. im selben flugstatus wie dubbi .
da deppengestell hab ich schon ewig weg , aber das zurückholen mach ich genauso ... finde ich viel sicherer als den hubi umzudreen und mit der nase zu mir zu holen ...
sieht zwar nicht schön aus aber der heli ist wieder heile bei mir
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
- chrisk83
#6 Re: Neues Video: Meine ersten Versuche Achten zu fliegen
Mir ist es damals fast selber passiert und ich hab gesehen, wie dadurch ein Heli abgestüzt ist, weil der Pilot bei einer recht großen entfernung nicht mehr richtig einschätzen konnte, wie die Fluglage ist, etc. pp.
Es ist immer sicherer, den Heli mit Vorwärtsfahrt zu fliegen, und ihr müsst ja am anfang nicht direkt auf euch zu, es reicht ja, wenn ihr an euch vorbei fliegt, macht ihr ja eh, fliegt halt mal keine 8ten sondern immer vor euch her, zieht die 8ten also etwas länger, so dass ihr länger inden gradeausflug kommt.
Und dann halt nach der wende Pitch raus und den Heli einfach sinken lassen, nicht zu schnell, nicht zu langsam, dann am Ende nur Nase hoch, pitch ruas, um nicht wegzusteugen sondern noch ein stück weiter zu sinken, dann pitch langsam reinschieben, und im idealfall steht der Heli dann Butterweich auf dem Boden ohne dass ihr in den Schwebeflug übergegangen seit.
Die Übung ist ganz wichtig, da ihr sie für eine Autorotation ganz dringend braucht.
Ihr könnt das auch einfach üben, indem ihr den heli etwas hoch nehm mit fahrt und gleich so wieder runter kommt.
Wer in den Rundflug will, muss auch wissen, wie er vernünftig wieder an den Boden kommt.
- Heli_Crusher
#7 Re: Neues Video: Meine ersten Versuche Achten zu fliegen
Da muß ich mich chrisk83 anschließen:
Wenn Du den Heli in der Heckschwebeposition zu Dir zurückholst, dann ist es möglich und ssehr wahrscheinlich, das es Dir zu langsam geht, Du nicht siehst, wie weit Du den Heli schon mit Nick in den "Rückwärtsgang" geholt hast und im schlimmsten Fall ... Da geht der Heli dann Heck voran in den Boden oder Du drehst Ihn versehentlich mit den Kufen nach oben.
Ich spreche da aus Erfahrung. Die Manöver zur Rettung beeindrucken dann zwar immer die umstehenden Zuschauer, aber der Plumps am Ende outete mich dann doch immer als Anfänger.
Nun aber zu dem Lob:
* NEID * Wie hast Du die Linkskurven so schön mit Gear und Roll geübt ??? Auch die Rechtskurven sehen sehr viel runder und mehr wie Kurven aus, als bei mir.
Wenn das Landekreuz noch weg wäre, dann könntest Du länger üben (weniger Gewicht) und es würde sehr viel professioneller aussehen.
Also: Daumen hoch und weiter so. Ich wäre froh, wenn ich nun schon so viel kontrollierte Bewegung in den Heli bringen könnte.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
#8 Re: Neues Video: Meine ersten Versuche Achten zu fliegen
Ich habe am anfang meinen Heli sehr oft rückwerts zurückgeholt und ist nie was passiert. Als ich ihn zum ersten mal mit der Nase voraus zu mir zurückholen wollte ist er mir abgestürtzt. Ich denke es ist besser man macht es so, dass man sich sicher fühlt. Aber prizipiel hast Du recht. Mit der Nase voraus und mit etwas Geschwindigkeit fliegt ein Heli stabieler.
#9 Re: Neues Video: Meine ersten Versuche Achten zu fliegen
das mit dem heck habe ich auch schon gemerkt.
hat mich schonmal richtig erschrocken, als der plötzlich vor mir war.
irgendwie habe ich noch nen knoten im hirn.
wenn der heli auf der rechten seite von mir ist, funzt alles super.
aber auf der linken seite, habe ich noch schwierigkeiten.
werde das mal üben.
und mit ner sim komme ich überhaupt nich klar.
da binn ich immer noch am heck schweben
werde das mal üben.
Sender: Mx-12
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
Empfänger: r16scan
Sender: Mx-12
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
Empfänger: r16scan
- Heli_Crusher
#10 Re: Neues Video: Meine ersten Versuche Achten zu fliegen
Mensch dubbi ... super !!
Wenn Das da so lese, dann erkenne ich einen zweiten Heli_Crusher ...
Ich kann Seitenschweben zwar mit Heck nach rechts stabiler als mit Heck nach rechts aber dafür komme ich auch mit dem Sim überhaupt nicht klar und den Knoten im Hirn habe ich auch genauso wie Du.
Es sei Dir also hiermit versichert, das Du mit Deiner Situation nicht alleine bist und das es min. noch einen gibt, der nach 2 Jahren Heli und mehr Modellen, als Du sie hast, immer noch weniger fliegen kann.
(Der nun einen 500er von der Wand holt und wieder Achten üben geht. Besonders den Teil mit den Linkskurven.)
Aeroworker
#11 Re: Neues Video: Meine ersten Versuche Achten zu fliegen
bei mir ist das gerade umgedreht.......dubbi hat geschrieben:und mit ner sim komme ich überhaupt nich klar.
- chrisk83
#12 Re: Neues Video: Meine ersten Versuche Achten zu fliegen
Hi... kurze frage, wie weit bist du mit den Basics ?
Ist schön, dass du deine 8ten fliegst, aber viele machen den zweiten Schritt vor dem ersten.
Nur mal so, wie ich es "Lehre"
Heckschweben: Stabil auf einer Stelle, dann Kreuze fliegen, vor dir, also rechts/links, vorwerts rückwerts, kann dann durch kreise etc. noch verfeinert weden
dann machst du das ganze seitlich vor dir, erst die rechte, dann die linke,
Dann kreise im dich rum, wie ein Fesselflieger, erst mit Heck zu dir, dann mit der Seite zu dir, in beide Richtungen, dabei auch schön immer schneller werden, dabei kannst du den Flare schon ansatzweise üben, wenn du dann die Fahrt rausnimmst.
Und wenn du das kannst, dann die 8ten und dann den Flare
So ist eigendlich die gesündeste reihenfolge
- crashmaster
#13 Re: Neues Video: Meine ersten Versuche Achten zu fliegen
Hübscher Rumpfheli! Guter Looping, und auch eine schöne Rolle. Große Verbrenner ha'm doch was für sich! Aber das mit dem Rückenschweben sollte er noch ein bischen üben.
(Sorry, could not resist.)
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich!
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
#14 Re: Neues Video: Meine ersten Versuche Achten zu fliegen
chrisk83 hat geschrieben:Mir ist es damals fast selber passiert und ich hab gesehen, wie dadurch ein Heli abgestüzt ist, weil der Pilot bei einer recht großen entfernung nicht mehr richtig einschätzen konnte, wie die Fluglage ist, etc. pp.
da gebi ch dir auch recht . aber ,wenn ich von mir wegfliege und ihn wieder zumir holen will gibts ja nur 2 möglichkeiten :
entweder ich hole ihn mit dem heck zu mir zurüch ( schlechte fluglagererkennung ,die man aber durch leichtes gieren verbessern kann..)
oder ich dreh den heli mit der nase auf mich zu und hab alle funktionen ,aussser pitch natürlich , umgekehrt....
was anderes bleibt ja nicht um ihn zurückzuholen.
und da denke ich es ist sicherer den heli in "gewohnte" position zurückzuholen (heckschweben)
selbst wenn ich ihn mit einer kurve umdrehe und er mit fahrt au mich zukommt muss ich mich immernoch um roll kümmern ,was mit einer höheren geschwinigkeit einen anfänger auch probleme machen kann..
ist nur meine meinung ,hoffe das es auch balt ohne angst klappt auf mich zuzufliegen..
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
- chrisk83
#15 Re: Neues Video: Meine ersten Versuche Achten zu fliegen
das Problem ist bekannt, viele können nicht auf sich zu fliegen.
Das kannst u lernen in dem du die 8ten mal so fliegst dass du immer ein kleines Stück auf dich zu fliegst, bevor du in die nächste Kurve einleiest.
Aber zu dem wiederholen... wenn du die 8ten flüssig fliegen kannst, kannst du den Heli auch mit vorwertsfahrt ein wenig von dir weg fliegen, machst nen kreis nach rechts oder links (schockoladenseite) und fliegst dann quasi seitlich an.
Das solltest du können. Somit fliegst du nur indirekt auf dich zu.
Das komplete auf dich zu fliegen ist dann der nächste schritt, aber versuchs erstmal mit seitlich vorbei, ist einfacher.
