Passt dieser Rumpf über unseren Mini titan ?
- helivandehuch
#1 Passt dieser Rumpf über unseren Mini titan ?
Habe diesen Rumpf für 450erT-Rex entdeckt.
http://www.helishop-berlin.de/shop/show ... cts_id=555
Gibt es Erfahrungen, ob der auch für unseren Mini-Titan passend gemacht werden kann.
Der Preis von unter 80 Euro ist reizvoll.
Mit internetten Grüßen aus Berlin
Christian
-Mini Titan E 325 3D im Hughes 500E-Rumpf /500er TH-Motor/ Original-Regler TT / LG 2100 /RX7-SYnth/ Cockpit SX
-Mini Titan E 325 3D als Airwolf blau[/b] / LG 2100 / RX7-Synth / Originalmotor/ Jazz40-6-18
-E-flite MSR Indoorspaß zum Winterhalbjahr
Christian
#2 Re: Passt dieser Rumpf über unseren Mini titan ?
Hi, sollte passen. Evtl. muss du die Akkurutsche ein wenig nacharbeiten.
#3 Re: Passt dieser Rumpf über unseren Mini titan ?
also der schweighofer bietet den auch in seinem sortiment an,
zwar noch um € 79,90 aber zumindest mit ner produktbeschreibung !
nachdem das mit dem copyright ja immer weider so ein thema ist, stell ich einfach den link ein:
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... x_450_blau
man beachte: die produktbeschreibung
mit Grüßen, der Löwe
PiccoZ ------->zerstört (ja das geht
HM5#4 ----> PHASE II (Kohlenstoff); HeliTech 1000mAh ---------------->alles, KOAX-3D ! VITRINE !
HM59#D --> RK400SD; SAB-Blätter; RED POWER 1800mAh 16C ------> Heckschweber !VERKAUFT !
MT E325 --> Orig.TT-Antrieb, TS S3114, GY401 + S3114; Carbon Heckanlenkung, ALU-ZS, ALU-Blatthalter, ALU-Mischerhebel, ALU-Pitchkompensator, ALU-TS; 3s2p LiMn 2800mAh
#4 Re: Passt dieser Rumpf über unseren Mini titan ?
Ich hab ihn. Leider sehr hohe vib's. Haube läßt sich wenn man original baut nur schwer bis halbe Stunde demontieren. Keine Spannten, Mechanik ist auf einem Holzgestell und das ist mit dem Fahrwerk verschraubt. Rumpf hängt zwischen Holzgestell und Kufen. Heckroter sehr fummelig zu montieren da Rumpf hinten Geschlossen. Kann heute Abend ein paar Bilder Posten.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
CopterX 450/ T-Rex 500 V-Stabi /T-Rex 600/Acrobat SE
- helivandehuch
#5 Re: Passt dieser Rumpf über unseren Mini titan ?
Danke für eure Einschätzungen zum Rumpf !
@ Klaus
Wenn du das mit den Bildern noch dokumentieren könntest, das wäre gut.
Ansonsten höre ich eher einen skeptischen bis unzufriedenen Unterton in den Beiträgen....
Das der Rumpf nicht so klassisch zu teielen ist, um den Akku zu wechseln hatte ich fast schon gedacht.
Mal sehen ob ich nicht doch 40 Euro drauflege und einen anderen Rumpf in Betracht ziehe....
@ Klaus
Christian
Christian
#6 Re: Passt dieser Rumpf über unseren Mini titan ?
Hier die Bilder
- Deutlich zu sehen das Mechanik und Holzgestell das ohne weiter Spannten eingestzt sind. Frontscheibe muß verklebt oder verschraubt werden da stabilisierend. Ohne wabbelt nur noch alles.
- IMGP0229.JPG (56.66 KiB) 1161 mal betrachtet
- IMGP0228.JPG (58.61 KiB) 1161 mal betrachtet
- IMGP0226.JPG (50.15 KiB) 1159 mal betrachtet
- IMGP0225.JPG (39.93 KiB) 1161 mal betrachtet
- IMGP0224.JPG (57.39 KiB) 1160 mal betrachtet
- Hier wird Heck und Front getrennt. Wobei das eine demontage ist. Akkuwechsel nur über Offenes Seitenfenster.
- IMGP0223.JPG (55.7 KiB) 1159 mal betrachtet
- Höhenleitwerk muß durchfräst werden da durchgehendes Teil.
- IMGP0222.JPG (45.68 KiB) 1158 mal betrachtet
- Heckrotor ist ganz geschlossen, muß von beiden Seiten aufgefräst oder geschnitten werden. Links wird das Seitenleitwerk mit 4 Blechschrauben angeschraubt.
- IMGP0221.JPG (56.93 KiB) 1159 mal betrachtet
- helivandehuch
#7 Re: Passt dieser Rumpf über unseren Mini titan ?
Herzlichen Dank für die Fotos !
Man bekommt einen ganz guten Eindruck von dem Aufbau.
Christian
Christian
#8 Re: Passt dieser Rumpf über unseren Mini titan ?
Hier noch ein Video, bevor die Scheibe vorne durch Vib's raus und durch die Blätter gezogen wurde. Auf den Bilder habe ich jetzt eine Eigenbau Frontscheibe.
http://www.rcmovie.de/video/d86f1a5a961 ... -450-Class
Klaus
Klaus
