Hilfe, mein Simprop Intelli Bipower spinnt!
kirschi
#1 Hilfe, mein Simprop Intelli Bipower spinnt!
Beitrag von kirschi »
Hi Leute,
in den letzten Tagen ist mir teilweise aufgefallen, dass mein Ladegerät bisschen spinnt:
1) beim LiMnPo laden ohne den Simprop Balancer hat's bisher nur einmal gesponnen, Ladevorgang gestartet, nach paar Sekunden kam normales Charge-End :o (da war vorher aber noch der Balancer inkl. Sensorkabel angesteckt, ohne das Simprop "neu gestartet" (aus und einstecken) zu haben - da war's evtl. verwirrt).
2) Dann mal beim Laden vom Kokam H5 2100 mit Balancer, gestartet, Ladestrom krebst kurze Zeit bei 0,6A herum, dann Charge-End. Alle Kabel/Stecker überprüft, neu gesteckt, nach dem 4. oder 5. mal lief's dann normal.
3) Gestern beim 2S 4350er Hyperion mit Balancer dasselbe, Strom kurz bei ~0,7A, dann gleich Charge-End... auch 3-4 mal probiert. Dann hab ich den Balancer mal ganz weggelassen, und der Ladevorgang startet ganz normal mit ~4,3A... hab dann mittendrin kurze Pause gemacht, Balancer wieder rein, Ladevorgang fortgesetzt, alles ganz normal... :?:
Achja, während der seltsamen Ereignisse wurde vom Balancer immer die korrekte Einzel-Zellenspannung durchgegeben und am Lader angezeigt (gestern ~3,7V)!
Was meint ihr dazu?
Hatte anfangs den Balancer in Verdacht, der sollte aber normalerweise den Lader nicht "lahmlegen" können?
Mittlerweile hab ich aber den Lader selbst in Verdacht, der macht ja keine Zellenüberwachung, sondern schaut ja nur auf die ~4,15*Zellenzahl, ich glaub der misst da einfach Mist (aber wieso nur ab und zu? Wackelkontakt? :( )
Garantie ist leider ausgeschlossen, da schon zweit oder dritt-Besitz, paar Jahre alt, Rechnung hab ich glaub ich auch keine mehr...
Zweites Ladegerät zum Rumtesten hab ich nicht - möchte mit den Lipos und neuen LiMnPos aber keine großen Risiken eingehen, also wenn jemand einen Tipp für einen Lipo/LiMnPo/NiMh tauglichen guten Lader hat (also Balancer nicht eingebaut), her damit :wink:
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
Stanilo
#2 Re: Hilfe, mein Simprop Intelli Bipower spinnt!
Beitrag von Stanilo »
Moin
Vor paar Wochen hat mein IntelliSpeed auch den Geist Aufgegeben.Lipo Leer,Lader zeigte aber Voll an,beim Landen
zeigte der auch 6-7-8 Ampere Ladestrom an,die der gar nicht schafft.Hat fast ein Modell gekostet!
Mit Garantie Eingeschickt,war wohl die Elektrik kaputt!
Lader:Gibt's sicherlich 1000 Möglichkeiten,nur drann denken,das wenn man mit 4-5-6 Ampere Laden will,die Leistung
des Laders das auch schafft.!Mit 50 Watt nicht machbar.
Harry
kirschi
#3 Re: Hilfe, mein Simprop Intelli Bipower spinnt!
Jo, wie gesagt: einschicken is nicht, hab obendrein ja selbst schon an dem rumgebastelt: fixen 12V Dinger raus (wollte bei Gelegenheit 4mm Buchsen dafür reinmachen), und eine kleine Dip-switch-Widerstands-reihe um den wilden Pieper ein bisschen zu bändigen bei Bedarf.
Balancer nicht eingebaut war ein Blödsinn von mir, braucht man ja nicht anstecken und somit ist LiMnPo Laden ohne Balancer eh möglich ;-)
Als neuen Lader hätte ich mal den "Graupner Ultramat 16" um 99,90 und den "Bantam Lader BC6" um 119,90 in Verdacht, für den BC6 bräucht ich allerdings noch einen Balancer-Adaptersatz dazu.
Von der Leistung her isses nicht kritisch, hab einen 2S 4350er und sonst 3S 2100-2200er Akkus.
Edit: ich bin jetzt mal brav und lese alle möglichen Beiträge bzgl. Ladegerät-empfehlungen durch :wink:
kirschi
#4 Re: Hilfe, mein Simprop Intelli Bipower spinnt!
So, es wird jetzt ziemlich sicher ein Simprop Intelli Bipower Spezial so um 99,- herum. Nachdem ich mit dem alten Intelli immer mehr als zufrieden war, sollte ich nicht voreilig die Marke wechseln :lol:
Stanilo
#5 Re: Hilfe, mein Simprop Intelli Bipower spinnt!
Äh,den hatte ich,bzw der ging kaputt!!
Aber kann ja mit jedem anderen Lader auch passieren!
Gruß Harry
kirschi
#6 Re: Hilfe, mein Simprop Intelli Bipower spinnt!
Dachte du hattest Intelli Speed...?
Gestern noch bisschen rumprobiert... der Simprop Balancer hatte effektiv einen Spinner, da war glaub ich einer der Hauptanschlüsse defekt, zwei neue Kabel drangemacht, dann war wenigstens der Effekt weg, dass der Balancer mittendrin den Akku "verliert" und der 4x Blinken Verbindungsfehler kommt.
Ändert aber nichts daran, dass der Lader auch zu spinnen scheint, angesteckt, einen 1700er 3S Lipo dran, manchmal Battery not found, dann wieder gleich fertig - obwohl der Akku nicht voll war...
Den werd ich gar nicht mehr hernehmen denk ich... wenn der gach mal komplett durchdreht und mir'n Lipo/LiMnPo oder ein NiMH Pack in der Funke grillt krieg ich die Krise :x
Heute Intelli Bipower Spezial holen und basta - freu mich schon :D
Zurück zu „Ladegeräte“
