1. Zuerst habe ich die 3 TS Servos auf 90°bzw. 180° ausgerichtet. das ging leider NUR mit Subtrim mit Werten zwischen 20-40. Das ausmessen des rechten winkels war auch eine ziemliche Bastellei. Ich habe hier eine kleine gerade stange an dem Servo angelegt und eine zweite mittig auf das Servohorn... dann sollen die Stangen Paralell sein oder beim Nick-Servo 90°. Gibt es hier einen komfortabeleren Weg?
2. Die Anlenkung von den Servos zum Kopf habe ich nach Anleitung gelassen.
3. Mit der Anlenkung zum SF MIXING ARM war ich nicht ganz sicher. ICH meine mal gehört zu haben, daß man so einstellen SOLL, daß der Arm bei wagrechter Paddelstange ebenfalls genau waagrecht sein soll.
4. Die Anlenkung zu den Rotorblättern habe ich so eingestellt, daß bei Knüppelmitte 0° grad sind.
Wenn ich +- 12° haben will musste ich an der funke +70 und -73 einstellen. Geht mir da nicht etwas Auflösung verloren? Sollte/Kann man da was ändern? Vollausschläge bei +-100 wären etwa +- 14-15° gewesen. Kann ich die Pitcheinstellung auch irgendwie MECHANISCH ändern?
Wir haben doch hier ein paar schlaue Köpfe
gruss ANDI
