reflex kalibrieren?
- derberliner
#1 reflex kalibrieren?
Hi Leute,
da die Abstürze im wirklichen Leben so langsam lästig wurden und zu teuer ebenfalls habe ich mir auch eine [shadow=red]refex[/shadow] zu gelegt. Natürlich fange ich da klein an, d.h. im Tainingsmodus, die einzelnen Funktionen durchspielen. Jetzt weiß ich aber nicht ob es normal ist, das der Heli da schon in einer unmöglichen Lage ist. Damit will ich sagen, beim Rollen üben liegt es schon beim Start auf der seite und wenn ich nicht sofort voll gegensteure muß ich von vorn beginnen. Ist das ok? oder kann ich irgendwo die Mittelstellung einstellen.
Manfred
Manfred
Zuletzt geändert von derberliner am 15.07.2005 00:35:10, insgesamt 1-mal geändert.
Schmerz ist unsere einzige Verbindung zur Realität
Eco 8 leicht aufgemotzt, mc 12
schweben geht schon und laufen nur noch zum Akkuwechsel
L: 13.42702
B: 52.51505
habe meine hp erweitert http://www.der-gartenteich.de/Heli.html
wem´s interessiert...
L: 13.42702
B: 52.51505
Probier mal das Szenario in der Sporthalle aus. Dort gibt es nämlich keinen Seitenwind, der stören könnte. Dann sieht man ja, ob der Sender nicht vernünftig kalibriert wird. Mir ist jedenfalls nicht aufgefallen, daß sich der Heli bereits am Anfang in einer unmöglichen Fluglage befindet.
cu,
Stefan
cu,
Stefan
- merlin1031
Hallo ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Es gibt im Reflex eine Funktion mit der du die Mittelstellung deines Senders überprüfen kannst. Hast du die schon probiert? Aber den Sender müsstest du schon auf jeden Fall auf den Reflex abgeglichen haben, sonst würde er nicht starten. Evtl. hast du irgendwo noch Servo-Reverse eingestellt?
bis dann
Rene
bis dann
Rene
Blog: http://www.e-heli-blog.de
Homepage: http://www.visionundprodukt.de/vision2006
Flugtagebuch 2006: http://wiki.rc-heli-fan.org/index.php/B ... Merlin1031
Fun Picolo: 310L, 3Z-Lipo, Picoboard, Agrumi-Freilauf, Eigenkonstruktion DD-Heck, M24-Blätter
T-Rex: mit GY401, Tsunami-30, 450TH, S3107, ThunderTiger und Kokam 2000, FlightPower EVO
- derberliner
danke erst mal für die Tipps, werde jetzt mal an meiner Funke einen Heli-Programm nur für die reflex einstellen. Wie gesagt wenn er auf der wiese steht kippt er sofort nach rechts weg, dann muß ich schon mit voll-roll nach links starten. Die Mittelstellung ist kalibriert. Obwohl ich sagen muß den nick (3) hat er erkannt, mußte ich per hand eingeben. Werde die ganze Prozedur aber auch nochmal machen.
Manfred
Manfred
L: 13.42702
B: 52.51505
L: 13.42702
B: 52.51505
hallo manfred,
wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hast du oder willst du deine funke mit einem heli-programm konfigurieren?!?
dies wuerde ich weglassen... ich habe meine funke so programmiert, dass ich alle einstellungen gereset habe... sprich, reflex will keine mischung sondern ausschliesslich die wirklichen ausschlaege fuer jeden einzelnen kanal.
danach im reflex kalibrierung laufen lassen, die kanaele den entsprechenden funktionen zuweisen und ab auf den platz.
gruss gab
gruss gab
- JonasHansert
hi
Ich hab meinen auch im heli-programm, da ich sonst probleme mit dem Autorotationsschalter hatte. man muss nur beachten, dass man den richtigen taumelscheibentyp wählt.
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
- derberliner
Danke für die Tipps,
jetzt funzt alles, Problem war nicht alles stand auf 100 % damit hat des den Nick nicht erkannt und somit war die mischung im eimer.
Jetzt habe ich ein programm für die Reflex und alles mit 100% und es läuft super. Kleine Fehler -große Wirkung.
Manfred
Manfred
L: 13.42702
B: 52.51505
L: 13.42702
B: 52.51505
JonasHansert hat geschrieben:hi
Gruß Jonas
Ähm. WO kann ich denn die Taumelscheibentyp im Reflex einstellen?
BTW:Das Problem mit dem AURO-Schalter habe ich so ODER so...
krizZz
Den TS Typ musst im Sender Einstellen. Wenn du im Heli Menü fliegen willst. Ansonsten würde ich einfach Basic nehmen und gut iss.Ähm. WO kann ich denn die Taumelscheibentyp im Reflex einstellen?
P.s. fliege auch im Heli Mode, da ich da Wunderbar Revo und Gaskurven an meinem Sender einstellen üben kann.
Reflex Rocks
![headbang :headbang:](./images/smilies/headbang.gif)
grüße Michael
Flying is the best fun you can have - with your pants on![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
