Verkabelung
#1 Verkabelung
Hallo Leute,
bin im Moment mit der Verkabelung beschäftigt.
Könnt ihr bitte ein paar Bilder eurer Verkabelung posten, damit man sich da mal ein Bild machen kann ?
Viele Grüße,
Viele Grüße,
#2 Re: Verkabelung
Hallo nochmal,
na hat denn keiner ein paar kleine Bilder, was die Verkabelung betrifft ?
Grüße,
Grüße,
#3 Re: Verkabelung
Hmm, Bilder ist schwierig. Meine Kabel gehen in Kabelschläuchen durch die Löcher im Chassie nach innen und dann innen im Chassie nach vorn, da sind jeweils Ausfräsungen wo man die mit Kabelbindern festmacht. Vorn sind die Kabel dann zwischen den Roll- und Gas/Heckservo mit Kabelbindern zusammengefasst und gehen weiter zum Empfänger.
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Callis_600N
Carsten
Carsten
- alexanderz
#4 Re: Verkabelung
ja genau so ist es. Einfach schön stramm nach vorne legen. Manche haben vorher Gewebeschlauch drum gemacht, so dass der Kabelbinder bei Vibrationen nicht direkt am Servokabel scheuert. Keine Ahnung ob das nötig ist. Ich werde da mal bei Zeiten Gewebeschlauch drum machen (sprich wenn ich die nach einem Crash o.ä. ausbauen muss).
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
Hangar:
#5 Re: Verkabelung
Nimm aber den selbstschliessenden Schlauch. Da muss man den Servostecker nicht durchfädeln sondern macht ihn einfach um das Kabel rum. Siehe hieralexanderz hat geschrieben:ja genau so ist es. Einfach schön stramm nach vorne legen. Manche haben vorher Gewebeschlauch drum gemacht, so dass der Kabelbinder bei Vibrationen nicht direkt am Servokabel scheuert. Keine Ahnung ob das nötig ist. Ich werde da mal bei Zeiten Gewebeschlauch drum machen (sprich wenn ich die nach einem Crash o.ä. ausbauen muss).
#6 Re: Verkabelung
Ich seh nur noch (selbstschließend) nach der Lektüre des Links.
Car"(selbstschließend)"sten
(selbstschließend)
(selbstschließend)
(selbstschließend) (selbstschließend) (selbstschließend) Oh man wer schreibt sowas
(selbstschließend)
(selbstschließend)
#7 Re: Verkabelung
@ calli
Deinen Beitrag verstehe ich jetzt nicht.
Edit: Ich habe den Text nochmal durchgelesen. Jetzt weiss ich was Du meinst
#8 Re: Verkabelung
Wobei der Schlauch wohl wirklich gut ist nach Doc Tom.
C (geschlossen)
C (geschlossen)
#9 Re: Verkabelung
Ist er auch.
- alexanderz
#10 Re: Verkabelung
ja der Schlauch liegt hier auch schon...
aber dafür jetzt extra Kabelbinder lösen usw... nööö
Aber zurück zu DJMotte
Verkabelung hat geklappt?
Gruß Alex
Hangar:
Hangar:
#11 Re: Verkabelung
Hallo nochmal,
ja Verkabelung hat geklapt - habe mir diesen Gewebeschlauch zugelegt.
Damit sieht es auch noch gut aus. Bin jetzt gerade dabei die Komponenten untereinander zu verstöpseln. Da sind noch offene Fragen für mich.
Hoffentlich werde ich jetzt nich OT - habe es auch noch in einem anderen Thread hier geposted. Die Problematik ist ich habe eine Powerbox Gemini mit zwei Ausgängen für verschiedene Empfänger und einen für den Gyro.
An den einen Empfängerausgang würde ich auch tatsächlich gerne den Empfänger hängen und an den anderen den GV1. Da der GV1 seine Steuersignale allerdings vom Empfänger bekommt würde sich hier ja ein Versorungsring bilden.
Sollte ich hier die Kabel auftrennen und nur Signal vom Empfänger zum GV1 schicken ?
WIe habt ihr das gelöst ?
Vielen Dank nochmal,
#12 Re: Verkabelung
Das ist kein Ring sondern einfach nur ne Parallelschaltung. Es geht hier um Redundanz. Sinnvoller würde ich es allerdings finden, wenn Du beide Kabel direkt an den Empfänger anschließt und zwar nicht nebeneinander, sondern möglichst von einander entfernt. So minimiert sich die Belastung der Leiterbahnen des Empfängers.DJMotte hat geschrieben:An den einen Empfängerausgang würde ich auch tatsächlich gerne den Empfänger hängen und an den anderen den GV1. Da der GV1 seine Steuersignale allerdings vom Empfänger bekommt würde sich hier ja ein Versorungsring bilden.
