Rümpfe vom 450er Rex o.ä. auf Caliber400?
seitwaerts
#1 Rümpfe vom 450er Rex o.ä. auf Caliber400?
Beitrag von seitwaerts »
Moin!
Die Überschrift sagt es schon: passen Rümpfe für den 450er Rex, oder ähnliche Helis einigermassen auf den 400er Cali?
Ich ahne schon, dass das übermässig dicke Heckrohr ein Problem werden könnte...
In der engeren Wahl ist derzeit die Hughes500 von Align... selbst, wenn ein Zweiblattrotor darauf nicht so prall ausschaut... für einen Airwulf bräucht ich nen anderen Sender, weil meine FF6 dafür halt einen zuwenig hat... :roll:
Im Voraus schon mal Dank für eure Antwort(en)
Grysze,
Volker
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
echo.zulu
#2 Re: Rümpfe vom 450er Rex o.ä. auf Caliber400?
Beitrag von echo.zulu »
Wie dick ist denn das Heckrohr beim Caliber? Beim Rex hat es 12mm und bei der Hughes hat man gerade so Platz für die Heckansteuerung.
seitwaerts
#3 Re: Rümpfe vom 450er Rex o.ä. auf Caliber400?
Sorry, hätte ich reinschreiben sollen: 15mm :shock:
Grysze,
Volker
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
echo.zulu
#4 Re: Rümpfe vom 450er Rex o.ä. auf Caliber400?
Dann wirds mit der Hughes wohl nicht gehen, es sei denn, du verlegst das Steuergestänge nach außen, aber das wäre bestimmt keine Option. Alternativ könnest Du aber auch mal über ein dünneres Heckrohr nachdenken. Du bräuchtest ja nur passende Buchsen vorn und hinten. Aber du musst dann genau schauen, ob der Riemen noch frei läuft.
seitwaerts
#5 Re: Rümpfe vom 450er Rex o.ä. auf Caliber400?
Moin echo.zulu,
ein kleineres Heckrohr wird schwierig, weil die natürlich das dicke Rohr gut genutzt haben, um den Riemen da zu verlegen...
Statt Gestänge liesse sich ja ein Bowdenzug verlegen, der würde direkt am Rumpf laufen, und (hoffentlich) kaum auffallen...
Ich seh aber schon, die Hughes ist damit aus dem Rennen...
Jet Ranger mag ich nicht so, ne Agusta wäre mit Kufen eine Option... was gibt's denn an Exoten? hab da keinen Überblick... gabs da nich mal ne Sikorski?
Tarngrünes Fluggeraffel scheidet aber gleich mal aus.
Grysze,
Volker
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
EagleClaw
#6 Re: Rümpfe vom 450er Rex o.ä. auf Caliber400?
Beitrag von EagleClaw »
Schau doch mal hier: http://darthdrk.4t.com/photo3_1.html und hier: http://darthdrk.4t.com/photo3_4.html
Da gibts auch ne Agusta, die du dir als Kufenlander bauen könntest. Über die S-76 habe ich jetzt in nem anderen Forum einen Aufbauthread verfolgt. Auch ein schönes Gerät ;) Aber da dürfte das hohe Heck Probleme machen.
Sind natürlich keine GFK-Rümpfe sondern aus Styrene (Joghurtbecher-Material). Wie dick das Material ist, kann ich nicht sagen, da ich bisher nur 3 Rümpfe von Darth hatte (1x Koaxial-Größe, 2x Piccolo-Größe). Lassen sich aber sehr gut bauen und sehen schick aus. Ist aber kein Plug&Play.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
echo.zulu
#7 Re: Rümpfe vom 450er Rex o.ä. auf Caliber400?
Moin Volker.
Ne Sikorsky kenne ich nicht. Ich glaube der Yogi wollte mal nen Rumpf für ne S-58 machen, aber ich glaub, der ist noch nicht fertig. An sonsten bleibt eigentlich nur Causemann oder Darth, wobei die Causemann-Rümpfe wohl rech wabbelig sind und viel Arbeit machen, bis sie fertig sind. Die größte Auswahl findest Du wohl bei Heli-Chris.de. Er vertreibt die Rümpfe von Darth hier in Deutschland. Er ist hier auch im RHF aktiv als TheManFromMoon.
seitwaerts
#8 Re: Rümpfe vom 450er Rex o.ä. auf Caliber400?
Moin ihr zwei Beiden!
Die Rümpfe von Darth sind mir grundsätzlich bekannt, ich hab hier seit einiger Zeit ne UH-1 für meinen Rex (mit Chassis von yogi).
Die Quali ist durchaus in Ordnung.
Auf Darths Seite (warum hatte ich die schon wieder vergesen?) bin ich auf die H-5 "Dragonfly" gestossen. das wär mal was für Papas Grossen...
Na, denn schau ich mal, was ich um dieses Chassi nageln kann... Eilt ja nicht...
Grysze,
Volker
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
yogi149
#9 Re: Rümpfe vom 450er Rex o.ä. auf Caliber400?
Beitrag von yogi149 »
Hi Volker,
kannst du mal ein Bild mit Masstab (Zollstock) von der Seite machen. Ich hab noch eine Hughes von Darth da. Dann kann ich dir sagen, ob das passt.
seitwaerts
#10 Re: Rümpfe vom 450er Rex o.ä. auf Caliber400?
Des Meisters Befehl sei mir ein Wunsch :lol:
Ich hab mal die originale Rex-Haube drangehalten, die passt schon mal recht gut, ich weiss nur nicht, ob es irgendwo Fallstricke gibt...
Grysze,
Volker
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Basti
#11 Re: Rümpfe vom 450er Rex o.ä. auf Caliber400?
Beitrag von Basti »
Und schwups ein Foto von dem Teil :mrgreen:
Ich hab mal ein 500er Heckrohr dazu gelegt aber das passt da genau so locker rein..
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
seitwaerts
#12 Re: Rümpfe vom 450er Rex o.ä. auf Caliber400?
Ja, supi, Basti!
Brauch ich dann ein längeres Heckrohr? Oder wird das Heck einfach angepasst?
Klasse, dann order ich beim yogi mal!
Grüsze,
Volker
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
seitwaerts
#13 Re: Rümpfe vom 450er Rex o.ä. auf Caliber400?
Hurra!
Heut war meine Lieblingszustellerin da :lol:
Und sie brachte... eine Hughes 500D zu mir...
Dank an yogi!
Habs schon mal grob angehalten... wird etwas eng am Heck, aber ich werd das schon hinbekommen.
Baubericht folgt. Genau wie der von der UH-1 ja auch noch fehlt... :oops:
Grysze,
Volker
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
yogi149
#14 Re: Rümpfe vom 450er Rex o.ä. auf Caliber400?
seitwaerts hat geschrieben:eine Hughes 500D
nö, ist doch die E :D :D
Lass doch den Steuerdraht unten rauslaufen, dann sollte das passen.
seitwaerts
#15 Re: Rümpfe vom 450er Rex o.ä. auf Caliber400?
Ja, Du hast Recht! :roll:
Lesen müsst man können :mrgreen:
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Zurück zu „(Semi-)Scale“
