Conrad Modelcraft USB-Fernsteuerung, gut?
#1 Conrad Modelcraft USB-Fernsteuerung, gut?
das große Elektronikhaus bietet relativ günstig für 30€ eine Modelcraft Fernsteuerung über USB an. Laut Beschreibung funktioniert die Fernsteuerung wie ein normaler Joystick oder Gamepad. Hat jemand von euch schonmal die Funke genutzt, ausprobiert? Kann ich damit auch mein Aerofly Professional Deluxe wieder spielen? Der Verkäufer meinte, dass die Funke ausschließlich für FMS geht, aber in der Beschreibung steht ja, dass es ein ganz normaler Joystick ist. Was meint ihr, funktioniert diese auch mit anderen Flugsimulatoren?
Neues Geschoss:
Eolo R22
Ehemaliger:
Heli: Kyosho Concept EP
Gallerie mit Bildern.
Eolo R22
Ehemaliger:
#2 Re: Conrad Modelcraft USB-Fernsteuerung, gut?
die Fernsteuerung funktioniert auch mit anderen Simulatoren, nur brauchst du z.B. bei Aerofly, Reflex und Realflight den Original-Dongle, damit der Sim startet.
(hats dann eine zweite Steuerung.)
Bei FMS und Heli-X funzt das Ganze ohne Probleme...
#3 Re: Conrad Modelcraft USB-Fernsteuerung, gut?
willst Du nicht meine von Jamara kaufen? Siehe hier:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=50544
Schlechter als die von Comrad dürfte die auch nicht sein... zum bisschen üben sind die ganz nett, aber die Präzision eines echten guten Senders erreichen sie trotzdem nicht...
Ciao...
Markus
Ciao...
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#4 Re: Conrad Modelcraft USB-Fernsteuerung, gut?
Was du nicht vergessen darfst: Du zahlst die vollen 30 Mücken nur für den "Sender" da der FMS ja bekanntlich Freeware ist und kostenlos aus dem Netz gesaugt werden kann.
Die Verarbeitung dieses USB Controllers ist MEHR als mies. Ich habe zwei davon vernichtet.
Manuel
Manuel
Blade 400 3D (im Einsatz) 3x HS 65 HB, 1x FS 61 BB Carbon Speed Digital Cool Nano + G110
Mini Titan E325 (im Einsatz) 3x FS 61 BB Speed, 1x FS 61 BB Carbon Speed Digital Cool Nano + LTG 2100 T, Teilalu, Canomod GFK-Haube, msComposit Tagblades, Jazz 40, Turnigy X500-4000
Crown III (wartet auf Aufbau)
Will dein Heli dich verlassen musst schnell du in den Rotor fassen!
#5 Re: Conrad Modelcraft USB-Fernsteuerung, gut?
ich habe grad einige Tage einen ähnlich preiswerten "USB Sender" probiert. War total schlecht zu kalibrieren. Die Schalter gingen nie und die Auflösung war aber richtig sch**se. Ich kenne die Lösungen von Realflight und nun Phoenix. In keinster Weise zu vergleichen. Vor allem Phoenix kann ich empfehlen. ~100 Euro mit Schnittstelle und Dongle. Superfeine Áuflösung...
Just my 0,02$,
-heimo
Just my 0,02$,
-heimo
TT Raptor e720 // Quantum 4530 // Kosmik 160+ // 3xJR-8925HV // BLS256HV // Vstabi 6.0
GAUI Hurricane 550 im Hughes500e Rumpf ---> Bilder // Flugvideo --> MD500E@YouTube
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
____________________________________________________________________________
MFG Weiz
#6 Re: Conrad Modelcraft USB-Fernsteuerung, gut?
ich habe ja schon die Aerofly Software, daher brauche ich diese erstmal nicht. Ich bin damals mit einen Handsender von Dragonfly im FMS und Aerofly geflogen, lief alles sehr gut, dieser hatte aber eine Com-Schnittstelle am Sender und nicht USB. Welche alternativen an Sendern hätte ich denn um im Aerofly fliegen zu können. Die Software mit Sender will ich mir jetzt nicht nochmal extra kaufen, lohnt nicht.
@adrock
Kann man mit deinem USB-Sender im Aerofly fliegen??
@adrock
Neues Geschoss:
Eolo R22
Ehemaliger:
Eolo R22
Ehemaliger:
#7 Re: Conrad Modelcraft USB-Fernsteuerung, gut?
Ciao...
Markus
hmm... also bei einem ähnlichen Handsender steht als Beschreibung dabei, er ginge auch mit Aerofly. Ich habe nur Heli-X und FMS ausprobiert. Er wird eben als Joystick erkannt, wenn AFPD beliebige Joysticks verwenden kann, sollte es gehen.Heliaster hat geschrieben:Kann man mit deinem USB-Sender im Aerofly fliegen??
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#8 Re: Conrad Modelcraft USB-Fernsteuerung, gut?
Kann man denn bei diesen billig Funken den Mode umschalten, umlöten? Ich suche was preiswertes in Mode 3, da ich schon 2x das HF Teil meiner Evo am SIM aufgeraucht habe. Dann hätte ich eben eine zum fliegen und eine nur für den SIM.
Gruss Reiner
Gruss Reiner
MPX Evo 9, Mode 3, M-Link, Raptor E550, Mini Titan. Walkera 4#3 db von Luftkraft getuned. Der Hammer!
Dann noch einen Easy Glider, Cularis. Twister, Funjet, Hydros, Reflex XTR Sim und Quadrocopter mit GoPro.
Das Avatar ist ein Dieselmotorrad (Sommer Hatz 462)
#9 Re: Conrad Modelcraft USB-Fernsteuerung, gut?
Umlöten ist schon möglich, musst nur die entsprechenden Kabel tauschen
- worldofmaya
#10 Re: Conrad Modelcraft USB-Fernsteuerung, gut?
Hallo!
Löten brauchst nicht, einfach Ratsche und Feder umhängen und dann in der Software die Funktionen um belegen. Ich hab einen Esky, wurde als Mode 2 verkauft, einfach umgebaut und im Heli-X (was ich verwende) einfach so angelernt. Geht ganz gut. Der Realflight Controller fühlt sich auch nicht besser an und der basiert auf der FF6. ich möchte ehrlich gesagt auch meine Potis schon, das stunden-lange(
) Simulator üben ist da sicher nicht gut...
-klaus
-klaus
#11 Re: Conrad Modelcraft USB-Fernsteuerung, gut?
Danke, das sind ja gute Nachrichten und ich werde mal auf die Suche nach so einer preiswerten Funke gehen. Gruss Reiner
#12 Re: Conrad Modelcraft USB-Fernsteuerung, gut?
Hab auch überlegt ne billige Dragonfly Funke mit Kabel zu kaufen, die funzt definitiv mit jedem Programm, nur halt schwer einzeln zu bekommen.
Neues Geschoss:
Eolo R22
Ehemaliger:
Eolo R22
Ehemaliger:
#13 Re: Conrad Modelcraft USB-Fernsteuerung, gut?
Threat hat sich erledigt, habe mir eine Schülerbuchse und das passende USB-Interface für meinen Graupnersender gekauft, jetzt sollte die Funke mit allen Programmen funzen.
Neues Geschoss:
Eolo R22
Ehemaliger:
Eolo R22
Ehemaliger:
