Empfänger def. weil Regler falsch eingesteckt?
450/500/550/600/700
tor_32049
#1 Empfänger def. weil Regler falsch eingesteckt?
Beitrag von tor_32049 »
Hi, hab gestern einen CP eingeflogen. Hab danach noch mal die Verkabelung ordentlich gemacht und dabei versehentlich den Stecker vom Regler falsch herum eingesteckt. Danach Initialisierte der Regler nicht mehr und nach einigem Hin und Her war dann klar das kein Signal vom Empfänger auf Kanal 4 kommt.
Ich bin mir eigentlich recht sicher bei anderen Empfängern den Stecker auch schon verpolt zu haben, ohne das die dabei hops gegangen sind. Sind die Teile wirklich so empfindlich oder kann es eine andere Ursache haben?
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
EagleClaw
#2 Re: Empfänger def. weil Regler falsch eingesteckt?
Beitrag von EagleClaw »
Hab ich schon des öfteren gemacht aber das passiert eigentlich nix, weil du die ja nicht verpolst. Du tauschst ja das schwarze Kabel mit der Singalleitung und nicht Schwarz mit Rot (kann mir nie merken was davon Plus und Minus ist).
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
ER Corvulus
#3 Re: Empfänger def. weil Regler falsch eingesteckt?
Beitrag von ER Corvulus »
EagleClaw hat geschrieben:kann mir nie merken was davon Plus und Minus ist)
einfache Elektriker-Regel: schwarz ist rot und Plus ist minus ;)
Schwarz = minus
Rot = Plus
EagleClaw
#4 Re: Empfänger def. weil Regler falsch eingesteckt?
ER Corvulus hat geschrieben:einfache Elektriker-Regel: schwarz ist rot und Plus ist minus
Die kenn ich auch, hilft aba net viel :-P
ER Corvulus hat geschrieben:Schwarz = minus
Rot = Plus
Danke...gugg jedes Mal auf mein netzteil was was ist ;) Ob ich mir das jetzt merken kann?? :oops:
Helis:
controlled by:
ER Corvulus
#5 Re: Empfänger def. weil Regler falsch eingesteckt?
EagleClaw hat geschrieben:Ob ich mir das jetzt merken kann??
Besser :?: *renn*
Ls4
#6 Re: Empfänger def. weil Regler falsch eingesteckt?
Beitrag von Ls4 »
is doch ganz klar bei schwarz allein passiert nix... kommt rot dazu dann beginnste bei genug strom zu glühen ;)
Depron F-18
EagleClaw
#7 Re: Empfänger def. weil Regler falsch eingesteckt?
Besser :?: *renn*
Das hab ich ja jetzt erst gesehen :D
Jo so is besser...Danke dir ;)
Helis:
controlled by:
Zurück zu „Blade 450-700X“
