Moin!
ich hab die Tage bei meinem Händler was entdeckt, und dachte mir, für 6,95 mach ich da bestimmt nichts verkehrt.
Das kleine Teilchen heisst "Lipo Volt Spion", ist (mit Steckleiste) 40x15x3mm gross. Gewicht? K.A, meine Waage kann mit so kelinen Gewichten nicht zuverlässig umgehen. Jedenfalls sehr leicht.
Es erfasst mittels LED (grün/ rot) den Ladezustand bis zu dreier Zellen, die über den Balanceranschluss angeschlossen werden.
Die Leuchtkraft ist nicht so wahnsinnig gross, ich habe sie bislang nur Indoor testen können.
Und genau da sehe ich den hauptsächlichen Anwendungsfall: Microhelis, Koaxe in der Halle/ im Wohnzimmer.
Das Problem ist ja bekanntlichermassen, dass die meisten ohne Lipowarner fliegen, zumindest bei den Koaxen/ Microhelis dürfte solch Elektronik eher selten an Bord sein.
Man sieht die rote LED sehr gut langsam aufglimmen, was anzeigt, dass so langsam die Landeplattform angeflogen werden sollte.
So geflogen, habe ich heute in meiner Lama 5G4 782mAh in den 1000er Akku nachgeladen. Perfekt!
Sicher, ein Lipowarner ist besser, zumal Outdoor, wegen der Sichtbarkeit.
Aber das Teilchen ist klein und leicht, man kann es an jeden Lipo, in jedem Heli, einfach anklemmen.
Grysze,
Volker
Pichler Lipo Volt Spion
- seitwaerts
#1 Pichler Lipo Volt Spion
- DSCN6453a.jpg (444.8 KiB) 835 mal betrachtet
- DSCN6452a.jpg (470.66 KiB) 836 mal betrachtet
- DSCN6449a.jpg (444.19 KiB) 835 mal betrachtet
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#2 Re: Pichler Lipo Volt Spion
kennst du das Teil vom User Jürgen110 ? - ist auch solch kleine Platine für bis zu 3 Zellen. Allerdings hat die keine LEDs, sondern ein Display, auf dem die Spannung jeder einzelnen Zelle angezeigt wird. Das Teil gibt es für nen 10er.
EDIT: Hier grad noch die Beschreibung gefunden: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 17#p409717
MFG,
speedy
MFG,
speedy
- seitwaerts
#3 Re: Pichler Lipo Volt Spion
ich kenne jedenfalls so kleine Elektroniken mit 7-Segment-Anzeigen. Jürgens Elektronik kenne ich aber nicht.
Das Problem bei den(meisten) Anzeigen mit Display ist aber, dass die die Spannung aus einer einzigen Zelle entnehmen, um davon das Display zu betreiben, und damit schon eine Schieflage von einigen ZEhntelvolt erzeugen können.
Mir ging es aber um etwas ganz anderes:
Ein Display muss ich ablesen. Das ist die alte Geschichte zwischen Digital- und Analoganzaigen.
Ein paar LED kann ich einfach über die Farbe erkennen, ohen mirt aus ein paar Metern Entfernung Gedanken machen zu müssen, ob das eine 5, eine 6 , oder eine 8 sein könnte.
Deswegen finde ich dieses Platinchen so gut.
Grysze,
Volker
EDITH:
noch ein paar Infos dazu:
Hersteller: http://www.pichler.de/shop/catalog/prod ... bfd3344f99
Shop: http://www.rchobbyshop.de/product_info. ... -Akku.html
Grysze,
Volker
EDITH:
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
