Speichern unter Pfad ändern bei IE6
-andi-
#1 Speichern unter Pfad ändern bei IE6
Beitrag von -andi- »
Hallo Leute!
Hab wieder mal ein Problem
Wenn ich im IE6 auf File -> Save as klicke ist da ein Pfad voreingestellt
hat wer ne Ahnung wo ich den Pfad ändern kann?
Dummerweise is der per default auf das "My document" Verzeichnis gelegt. Da soll das aber unter keinen Umständen hin... Der User hat auch keinen Zugriff drauf, so kommt jedes mal ne Fehlermeldung beim Speichern... lästig :evil:
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
EOS 7
#2 Re: Speichern unter Pfad ändern bei IE6
Beitrag von EOS 7 »
Wähl halt einen "übergeordneten Ornder", bzw. leg einen an wo du es gerne hättest...
-andi-
#3 Re: Speichern unter Pfad ändern bei IE6
1dfh hat geschrieben:Wähl halt einen "übergeordneten Ornder", bzw. leg einen an wo du es gerne hättest...
eine Ordner, wo das Zeug hin soll existiert ja
jetzt muss ich aber IE sagen, das er den Ordner als Default nimmt - den reg key/die Policy find ich einfach net :cry:
Aktuell nimmt er "my Documents" - da kann aber nix gespeichert werden. Klickst dann auf das drop down, um den richtigen ordner auszuwählen kommt erst mal ne fehlermeldung - mal abgesehn davon das ich etlichen Leuten, die damit arbeiten nicht zutraue, den richtigen ordner auszuwählen :roll:
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
EOS 7
#4 Re: Speichern unter Pfad ändern bei IE6
Beitrag von EOS 7 »
Er behält den zuletzt ausgewählten Ordner bei...solange bis du diesen wieder änderst..
Zuletzt geändert von EOS 7 am 18.12.2008 13:07:27, insgesamt 2-mal geändert.
-andi-
#5 Re: Speichern unter Pfad ändern bei IE6
1dfh hat geschrieben:Er behält den zuletze ausgewählten Ornder bei...solange bis du diesen wieder änderst..
Der muss das doch trotzdem irgendwo abspeichern?
mein Problem ist, das auf der Farm mehrere hundert User drauf sin, alle haben den "falschen" Pfad als default drinnen.
da is nix mit händisch ändern :-(
(zudem is fraglich ob er das im userprofil speichert, wenn der user beim nächsten mal auf einen anderen Server kommt....)
cu
andi
EDIT.: der zuletz genutzte Pfad wird in der registry so abgelegt:
HKU\S-1-5-21-606747145-117609710-682003330-39921\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Save Directory: "C:\"
dummerweise is die nummer immer ne andere....
hoffe jemand weiß wo da ne Vorlage gespeichert ist, oder kennt ne GP....
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Schletzer
#6 Re: Speichern unter Pfad ändern bei IE6
Beitrag von Schletzer »
Versuchs mal damit: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Falls du dann im rechten Fenster den Eintrag Save Directory nicht findest, machst du einen Rechtsklick und wählst dann Neu/Zeichenfolge und gibst den Namen Save Directory.
Nun ein Doppelklick auf diese neue Zeichenfolge und bei Wert gibst du das gewünschte ein. z.B. D:\
Gruess Jürg
Fliegst du schon oder schwebst du noch?
Heli-Flotte: MSH Protos 500 mit MicroBeast, T-Rex 600 ESP 8s mit VStabi, Acrobat Shark mit AC-3X
Flugi-Flotte: Funjet (Nr. 2), FunJet Ultra, Passer-X, Fun Cub, P40 Funfighter, Yak 54 Carboon-Z, Mini Hawk, Ceres 3m Voll-GFK-Motorsegler, Solius, Versa Wing, Hai 2
Sender: FF10 FASST, Taranis X9D plus
silence_ghost
#7 Re: Speichern unter Pfad ändern bei IE6
Beitrag von silence_ghost »
Alternativ: My Documents per Folder Redirection "umbiegen".
Nur interessehalber, warum noch mit IE6 unterwegs?
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
mic1209
#8 Re: Speichern unter Pfad ändern bei IE6
Beitrag von mic1209 »
silence_ghost hat geschrieben:Nur interessehalber, warum noch mit IE6 unterwegs?
Warum überhaupt? :oops:
#9 Re: Speichern unter Pfad ändern bei IE6
Beitrag von helihopper »
mic1209 hat geschrieben:Warum überhaupt? :oops:
In der Regel ist es so, dass viele Programmhersteller bestimmte Programme als Grundvoraussetzung vorgeben.
Bis die auf aktuellere Versionen umstellen dauert es meist, weil umfangreiche Tests gefahren werden und insbesondere beim IE die Bugs erst einmal beseitigt werden sollen.
Bei uns sah es ähnlich aus. IE6 war bis vor wenigen Wochen Grundvorgabe. Erst mit dem letzten Release konnte man dann auf IE7, oder den Fuchs umstellen. Wer es vorher gemacht hat bekamm fette Probleme bis zum Totalausstieg der Anwendung.
mic1209
#10 Re: Speichern unter Pfad ändern bei IE6
flaechengleiter hat geschrieben:In der Regel ist es so, dass viele Programmhersteller bestimmte Programme als Grundvoraussetzung vorgeben.
Okay, das wäre ne Erklärung.
Hat sich bedankt: 8 Mal
#11 Re: Speichern unter Pfad ändern bei IE6
mic1209 hat geschrieben:Okay, das wäre ne Erklärung.
Ist es.
Den Oberhammer hat mal IBM/Lotus gebracht.
Kamen bei uns mit ein Teil an (Sametime oder so).
War in Java geschrieben (Müll, aber "plattformunabhängig").
Aber, zum installieren musste man ein Active-X Plugin ausführen, das zwingend den IE vorrausetzte. *kopfschüttel*
Da hätte man auch gleich ganz auf Java verzichten können.
esha64
#12 Re: Speichern unter Pfad ändern bei IE6
Beitrag von esha64 »
Hallo Andi,
Du schreibst von 'Farm'. Eventuell Citrix-Server? Haben wir bei uns auch im Einsatz, da sind die 'Eigenen Dokumente' auf ein privates Laufewerk 'verbogen'. Wenn es bei Dir Citrix ist, melde Dich bei mir, dann schau ich mal wie wir das hinbekommen können
Stefan
-andi-
#13 Re: Speichern unter Pfad ändern bei IE6
Schletzer hat geschrieben:Versuchs mal damit: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
:wav:
you made my day!
vielen Dank, das funkt :bounce: !
silence_ghost hat geschrieben:Alternativ: My Documents per Folder Redirection "umbiegen".
geht aus diversen Gründen nicht, die ich hier aber nicht erläutern will, zumal mit Jürg schon die Lösung veraten hat!
Jap, genau so ist es ;-)
IE wird nur missbraucht um eine genertiere Statistik anzuzeigen. Wenn der Hersteller 6.0 angibt werd ich den Teufel tun und was anderes einsetzen.
so spare ich mir Probleme und bekomme bei Problemen Support vom Hersteller :-)
esha64 hat geschrieben:Du schreibst von 'Farm'. Eventuell Citrix-Server? Haben wir bei uns auch im Einsatz, da sind die 'Eigenen Dokumente' auf ein privates Laufewerk 'verbogen'. Wenn es bei Dir Citrix ist, melde Dich bei mir, dann schau ich mal wie wir das hinbekommen können
Ja wir haben Citrix Meta Frame 4.0 SP5 im Einsatz. (Läuft bei uns auf VMWare ESX 3.5 8) )
Was setzt Ihr ein?
Gut zu wissen das noch ein Citrix Mensch im Forum ist - da können wir mal Klönen und Probleme Diskutieren ;-)
CU
andi - der dieses Forum liebt da man auf fast alle Fragen ne Antwort bekommt :bounce:
PS.: Tracer, wie währ es eigentlich mit einer eigenen Unterkategorie "Cpomputer Probleme", oder so? Recht viele Themen im Klön sind genau solche...
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Schletzer
#14 Re: Speichern unter Pfad ändern bei IE6
-andi- hat geschrieben:Schletzer hat geschrieben:
you made my day!
vielen Dank, das funkt !
Bitte gern geschehen.
Gruess vom Jürg der keine Ahnung von Citrix hat aber im Support 1A ist. *grins - duck und wech*
#15 Re: Speichern unter Pfad ändern bei IE6
-andi- hat geschrieben:PS.: Tracer, wie währ es eigentlich mit einer eigenen Unterkategorie "Cpomputer Probleme", oder so? Recht viele Themen im Klön sind genau solche...
Hmm, wrum nicht?
Wir hatten sogar mal ein extra PC-Forum (Danke tueftler, für die Zeit und den Aufwand), aber das wurde leider nicht so recht angenommen :(
